РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В Европе и США совсем другие нормы по содержанию активного (свободного) хлора в воде бассейна. В Евросоюзе норма около 1,5 мг/л, в США около 3 мг/л. У нас, кстати, тоже вроде начинают пересматривать нормы, причем, по многолетним исследованиям выясняется, что вреден не столько свободный хлор, сколько связанный (в основном это хлорамины). А связанный можно уменьшить, только увеличив постоянную концентрацию свободного хлора, или при шоковом хлорировании.
Богатые очень хорошо умеют считать деньги , поэтому и богатые... Зачем использовать дорогую технологию, если и более дешевой все рады и довольны.
Вот подскажите мне пожалуйста. Если я хочу полностью перейти на жидкий гипохлорит натрия, без использования медленных таблеток. По сколько мл мне в день надо добавлять гипохлорит на 27-28 кубов. Интересует именно ежедневная дозировка. Кто знает, как посчитать?
Посчитать очень просто. Спойлер: Постой подсчет, с чего начинать Смотрите на этикетку, выясняете, сколько грамм "хлора" в литре гипохлорита. Для примера, допустим, там написано 200гр или процент содержания (я не помню точно эту цифру). Вам ежедневно нужно вносить столько хлора, чтобы его в воде в виде свободного оставалось около 1 мг на литр воды бассейна, или 27-30 гр. на ваш объем около 28 кубов. Это отправная точка. Т. е. нужно влить один раз в сутки не менее 30гр/л/200гр ~ 150 мл гипохлорита. Но, нужно учесть, что какая-то часть, иногда и половина, сразу прореагирует, значит, нужно начать с 200 мл неразведенного гипохлорита. В первые дни нужно измерять остаточный хлор примерно через час-два после полного размешивания внесенной порции и, при необходимости, подкорректировать вносимую дозу конкретно для вашей воды, чтобы в ней оставался свободный хлор в это время около 1 мг/л. Так и получите свою дозу внесения, может она будет в итоге и 300 мл/сутки. Но, в зависимости от загрузки бассейна, температуры воды, pH эта доза будет варьироваться. Смотреть нужно будет и за связанным хлором, он должен быть не более 0,2 мг/л. С течением времени вы уже поймете, как нужно изменять вносимую дозу по обстановке. Раз в неделю нужно примерно удвоить-утроить вносимую дозу (сделать шок), чтобы разложить накопившиеся хлорамины и противодействовать образованию водорослей, если концентрации остаточного хлора в 1 мг/л при теплой воде и большом количестве купающихся не будет хватать для разложения связанного хлора. Естественно, важно посматривать, чтобы и pH не вылезал за пределы 7-7,6. Самое удобное, это воспользоваться перистальтическим насосом и вносить гипохлорит (эту порцию, может даже и меньше, разбив ее на на количество внесений) несколько раз в сутки. Так гораздо проще поддерживать почти постоянный уровень остаточного хлора в воде, что будет только способствовать более быстрому разложению хлораминов и не допускать образованию биопленок и роста водорослей. Если не беспокоит внесение дополнительной химии, то можно раз в неделю (плюс-минус) добавлять альгициды, если в воде наблюдаются пылевидные частицы, то добавлять и коагулянты.
Что то это неверные подсчеты какие-то. Я по 200мл вношу для шокового хлорирования. И хлора после этого показывает "дофига" Вот, тут в характеристиках моего препарата написано 190г/дм Я альгицид вношу по 70мл, раз в неделю. Коагулянтами вообще не пользовалась ни разу. Вода идеальная.
Так я вам методику расчета. Это хорошо, значит вам можно вносить меньше гипохлорита, основной показатель, это сколько действительно остаточного хлора в воде. Значит у вас такая невысокая хлорпоглощаемость, у других она отличается, как в одну, так и в другую сторону. Вы еще померьте обязательно связанный хлор, если его меньше 0,2 мг/л, то смело понижайте (постепенно) вносимую дозу гипохлорита. Вы же еще, вроде, таблетками пользовались, тогда в воде остался стабилизатор и тогда большие показания хлора могут быть "бесполезными", вам точно нужно измерить связанный хлор. Первое подстраивание к своей воде, да, оно муторное. Нужно поварьировать с дозами, чтобы понять, сколько нужно именно вашей воде в ваших условиях эксплуатации. Но вы потом быстро освоитесь и практически "на глаз" начнете понимать нужно добавить или убавить дозу и что сделать с pH.
В инструкции явно ошибка. И консультант на сайте чушь несет. Если такие дозы вносить, сам в хлоре растворишься! Это просто опасно! А они советы раздают на право и налево(. И ведь люди будут лить литрами, причем как раз те люди, которые пренебрегают тестированием (
За полтора месяца мы закинули всего 3 таблетки. + еженедельные промывкифильтра + еженедельно по 2 куба доливаем свежей воды (у нас много испаряется). Не думаю, что стабилизатора много. Таблетки работают только по будням, когда меня нет на даче. В выходные я гипохлорит добавляю. Про пиаш в соседней теме писала ранее, что у нас такая вода, что даже при пиаш 8+ с бассейном ничего не происходит. Вообще никак это не видно и не ощутимо. Гости купаются и говорят - мягкая вода, а она вроде как бы жесткая по тесту.
Как говорили в известном фильме, "не читайте до обеда советских газет" (так других нет ...). Есть нормы содержания хлора в бассейне и уровень кислотности воды (pH), они проверены уже не одной сотней лет. Есть измерители. Этого достаточно, при чем здесь чьи-то советы? Вам неохота пользоваться калькулятором (или лень считать в уме)? Проверьте все сами, это же ваша семья полезет в приготовленный вами "суп" из воды бассейна.
