Химия для большого дачного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Serdjio, 20.07.13.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Под воздействием солнца разрушается не циануровая кислота, а хлор от ультрафиолета. тобы этого не происходило стабилизатор и добавляют. И удаляется он только заменой воды.
    В крытых бассейнах стабилизатор вообще не нужен, там солнца нет.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
  3. kruks
    kruks
    kruks
    @vik1955,
    Лучше бы посмотреть не рекламную сторону, а оборотную. Где состав и инструкция по применению. Тогда можно хоть какие то выводы делать. А то здесь только "безопасно для детей" и "экономичный расход". И то и другое полнейшая рекламная чушь.
    Вы пишете, что это быстрый хлор, но судя по расфасовке 20г это быстрее медленный.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @kruks, У них там еще есть на котором конкретно написано медленный и таблетки по 200 гр, а описание одно и тоже. Я по аналогии с Хлоритэксом решил что быстрый у него таблетки тоже по 20 гр.
    Там вообще у них есть интересная жидкость "полностью заменяет хлор, озон и перекись водорода 37%." наверное на основе Биопаг.
    Какая то хитрая фирма.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите есть ли быстрый хлор, что бы таблетка не сразу растворялась а в течение суток например? Таблетки которые купил по 20 грамм, положил в дозатор. Но заметил что шипеть начали, они при контакте с водой сразу растворяются, все так или нет? Нет возможности ежедневно таблетку в бассейн подкладывать в планах было загрузить в дозатор 5 таблеток и что бы за сутки по одной растворялись самостоятельно или только медленный хлор так?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    На то он и быстрый потому что быстро растворяется, медленный медленно растворяется. Вам зачем чтоб сутки растворялся?
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ежедневно нужно по 1 таблетки быстрого хлора подкладывать что бы поддерживать бассейн. Но нет возможности приезжать каждый день.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    5 дней в неделю медленный хлор (таблетку (и) в поплавок), а в субботу-воскресенье жидкий гипохлорит в текущей дозе. И так чередовать еженедельно.
    Быстрый хлор, если что, быстро органику окислит. А медленный хлор несколько дней будет поддерживать минимальную концентрацию хлора в воде.
    Чередуя быстрый и медленных хлор, не будет превышаться концентрация циануровой кислоты (стабилизатора в медленном хлоре) в воде бассейна.
    Поищите на форуме, многие форумчане выкладывали комбинированные схемы быстрый+медленный хлор.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я уже какой сезон использую только быстрый, бывает дня 3-4 не бываю, но у меня он под черным тентом (медленней концентрация падает чем если бы под солнцем стоял) и таблеток побольше кидаю если знаю что не буду долго. Надо постоянно мерить тестером концентрацию и от неё плясать количество таблеток.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Очень сомнительный на мой взгляд совет. Медленный хлор обычно дозируется из расчета растворения таблетки за 7-10 дней. Можно конечно класть меньше таблеток и растворять быстрее, но зачем?
    Применение дополнительно гипохлорита мне представляется целесообразным в случае проблем с водой, как добавка к медленному для разового повышения концентрации. Но каждую неделю то зачем его просто так бухать. По идее он еще будет и стабилизатором связываться и долго будем иметь повышенную концентрацию хлора.
    Это вообще нецелесообразно. Мало того, что кидать надо чаще, так еще и стабилизатора в быстром хлоре относительно к активному хлору содержится больше. Чаще придется воду менять чтобы не было перестабилизации.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как вы советуете использовать хлор? Либо быстрый либо медленный только? Если использовать медленный то быстрый добавлять если проблемы с вобой?
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вроде слышал наоборот в медленном больше.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @АкваВита, Почитайте где то с просторов инета сохранил.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Я использую только медленный. Если проблемы с водой, то жидкий гипохлорит в ударной дозе. Он без стабилизатора. Хотя за 4 года необходимость в этом возникла один раз, да и то использовал только потому, что была лишняя белизна. Можно было просто увеличить скорость растворения медленного хлора.
    Если правильно помню, в абсолютном значении больше, но относительно содержания активного хлора
    меньше.
    Когда то здесь активно обсуждалось, не помню уже в какой главе.
  15. Absorber
    Absorber
    Absorber
    Novosibirsk, Russia
    Всем привет! Бассейн Intex 26330 549х132см 26423л. Какой на сегодня оптимальный способ химической обработки?
    Актуальна ли еще данная инструкция еле есть методы лучше по соотношению эффективность/стоимость?
    1. Заливка.
    1.1. Обмазываем стенки бассейна Биопагом.
    1.2. Заливаем воду.
    1.3. Замеряем уровень Ph и снижаем (или повышаем) уровень до требуемого (Экви-Минус).
    1.4. Добавляем Кальцистаб для предотвращения известковых отложений на стенках и дне. 1 литр.
    1.5. Заливаем пергидроль (перекись водорода 37%-ю). 5 литров;
    1.6. Перемешиваем воду непрерывным фильтрованием.
    1.7. Фильтр на следующий день отключаем на 2-3 суток, ждем выпадение осадка.
    1.8. Собираем осадок со дна донным пылесосом (подключаемым к песочному фильтру);
    1.9. Промываем фильтр, добавляем "смытую" воду, добавляем 50-100 мл. Кальцистаба (т.к. был долив воды);
    1.10. Заливаем 1 литр Биопага при работающем насосе в район форсунок (льем медленно на струю воды);
    1.11. Купаемся, радуемся :)
    2. Еженедельно.
    2.1. Добавляем 300 мл. Биопага;
    2.2. Доливаем 1-2 литра перекиси (чем жарче, тем больше льем);
    2.3. Регулируем Ph до нормы;
    2.4. Добавляем Кальцистаб при доливе воды.
    Также придется купить тестер таблеточный Байрол, который меряет Ph и кислород для контроля.
