РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Фото Насчёт торфа сложный вопрос. Бывает верхний кислый, и нижний не кислый. Обычно для посадок торф раскисляют. У меня например местами растет хвощь, это показатель кислой почвы. И вода в ручье тоже течет по поверхности. Измерял рн без калибровки тестером электронным. Завтра в озоне заберу тестер с таблетками и перепроверю. Там же возьму быстрый хлор. Коагулянт потом, если мутной вода останется. И рн-+ тоже потом, по результатам измерений.
Лайфхак для круглых бассейнов. Народ давно придумал. Лопата только без острых краев! РН надо до хлора нормировать - тогда хлор лучше отработает.
Добрый вечер. Открытый бассейн 300 кубов, днем под прямыми солнечными лучами. Используется химия, хлор и пш фирмы аквантикс. Подается в бассейн через дозирующую станцию aquaviva с 30 литровых канистр. Такой вопрос -я правильно понимаю, что этот жидкий хлор не стабилизированный ибо расход на солнце за день около 20+ литров ? И если использовать стабилизатор хлора то как лучше его вносить в бассейн?
Стабилизатор вносить разово. Он не выводится из воды, только при ее замене. Ну и при промывке фильтров и подобном.
Вы посмотрите какой у вас расход на бутылке. Вообще литра три по идеи на 300 кубов надо. Дозирующая станция какой уровень хлора показывает? Если действительно хлор так быстро под солнцем отрабатывает, то нужно стабилизированный, на дольше хватит, либо дозирующая станция настроена не корректно.
Добрый день всем. Кто-нибудь находил соляную кислоту без добавок? Посмотрел на маркетплейсах - многое множество солянки продаётся, но с ПАВ, отдушкой и красителем. Если кому-то попадалась без добавок - дайте знать где купить. Как-то нет желания брать Ph минус в несколько раз дороже, да ещё на основе серной кислоты.
Залили воду полторы недели назад. Бросил сначала 3 таблетки медленного хлора, т к быстрого не было, через два дня две таблетки быстрого. Вода прозрачная отличная. Надо что то менять или нормально?
Нужно следить за уровнем Ph и хлора. Если уровни в норме и вода устраивает, то менять ничего не нужно. Желательно иметь под рукой альгицид и при малейшем появлении признаков водорослей его добавлять. У вас или цветопередача неправильная на фото или Ph повышен. Он должен быть около 7.2. И уровень свободного хлора по-минимуму судя по фото - нужно уже добавлять, но сначала, конечно, Ph привести в норму.
Если повышен, то снижать, конечно. Средством Ph минус (что в большинстве случаев серная кислота) или просто серной или соляной кислотой. Если есть хлоргенератор, то только соляной кислотой.
Коллеги, 16 кубовый бассейн, залит из реки, вода прозрачная, на улице 30-35 градусов, вода 29-30, купаемся втроем по часу в день, стараюсь держать накрытым, песочный фильтр 60% времени маслает, но у жены с ребенком появились пятна (укус или реакция на воду) пытаюсь понять, делаю анализ полосками, хлор в норме (ближе к низу), ph трошки занижен (электронный показывает от 610 до 700, полоски в районе 6,8) общая щелочность зашкаливает, порой до предела. Совсем запутался, в тырнетах почти нет инфы, кто советует добавить кислоты (уксус, лимонка подходит?) но она же ph понижает? Посоветуйчто можно предпринять? Залить свежей воды, но у нее щелочность наверно так же завышена... питьевой нет :-(
Звучит как: " У меня машина встала! Дверьми хлопал, по колесу стучал! Что делать?" Сколько хлор? Чем измеряете? Полоски выбросить и купить нормальный тестер (таблеточный или капельный). Давно калибровали электронный рН-метр? Если это китайское "чудо" 7 в 1, то должен последовать вслед за полосками . Почему мы должны клещами вытаскивать информацию?
Спасибо за желание помочь? Что изменит поверенная достоверность показометров? В округЕ из оборудования для бассейна только сода и медный купорос, не до жиру с таблеточными тестерами, они хоть и средняя температура по больнице, но все же что то значат... свободный хлор между 1 и 3 ppm, ph ближе к 6,8, щелочность свыше 180 ppm. Допустим изложим мое сообщение в редакции, что тест проведен Bayrol pH/Cl Pooltester...
