РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Усё ,пора ставить бассейн, химию купил, песочек для фильтра приобрёл,в пятницу буду собирать и заполнять!
Ребят подскажите новичку в бассейных делах. Вот такое болото на сегодняшний день, воду набрали 4 дня назад и она стояла без фильтрации и циркуляции, сломался картриджный насос-фильтр, сегодня купили новый и реанимировали старый, поставили один на родные отверстия, второй на сливное (дренажное) забор и переливом отдача, прям через борт. Залили 500 мл альгитина и запустили в поплавке 6 таблеток лонгафора. Вообщем ударная обработка со всех сторон. Как думаете удастся реанимировать или прийдется сливать?
вообще-то ударной обработки так не получится... альгитин эт конечно хорошо, но лонгафор? надо бы быстрый хлор... ну например кучку хлоритекса. хотя я бы лучше воду сменил бы... всёж весьма затратно будет и по времени и по средствам эту восстановить. имхо.
так это 5метровый басс? тогда конечно особенно жаль... но сливать-то его всеравно когда-то и куда-то надо будет... а вообще, в таких позеленевших случаях, вроде неплохо и быстро ещё и перикись помогает... ухнуть её туда ударную дозу (лонгафор конечно вынуть), выпадет на утро осадок, а вода посветлеет... осадок выкинуть, и пользоваться басом пока уровень кислорода не упадёт... а потом уж и опять лонгафор засунуть можно
Короч ситуация следующая: вчера вечером поехал на стройрынок и купил бочку, штуцера и лист паралона метр на два, толщиной 50 мм, врезал штуцера и рулоном засунул паралон, получилось что сбоку идет забор, а в крышке по центру выходная труба до 2/3 бочки, слоев паралона получилось в рулоне 5, итого 25см фильтрации. Давил тем же картриджным интексом, бумажный картридж доставать не стал, пусть для грубой отчистки остается, напор чуть меньше чем был без бочки. Бочку конечно раздуло, но не кретично, ничего не течет и не сочит. Плюс с другой стороны как и было работал второй картриджник. На утро увидели дно! Вода еще мутновата но дно видно и никаких плавунов жуков уже нет. В общем кому надо пользуйтесь, такой вид фильтра тож работает! Когда найду кварц изменю систему паралона на песочную.
Подскажите, когда пергидроль заливаешь, или таблетки гидроперида, то фильтра должны работать или жижу оставить в спокойствии для реакции?
народ вроде бы оставляет в спокойствии для реакции... но я прошлой осенью типа эксперимент проводил, лил перекись в такой позеленевший бас и оставлял фильтр работать... вода-то очистилась, но вот песок когда его из бочки на зиму доставал...(- удивил свой зелёной грязностью... промывал его дооолго потом в тазике.
Добрый день! Бассейн 4.57 на 122 Intex. (17000 л. ?) Купил 12 л. перикиси (хим. магазин; 460 руб.), лакмусовой бумаги (хим. магазин; 120 руб.), 1 л. биопага (дилер 650 руб.), 1 кг. акваминуса (магазин все для воды 250 руб). Заливать химию собираюсь по такой инструкции: 1. Заливка. 1.1. Обмазываем стенки бассейна Биопагом. 1.2. Заливаем воду. 1.3. Замеряем уровень Ph и снижаем (или повышаем) уровень до требуемого (Экви-Минус). 1.4. Заливаем пергидроль (перекись водорода 37%-ю). 2,5 литра; 1.5. Перемешиваем воду непрерывным фильтрованием. 1.6. Фильтр на следующий день отключаем на 2-3 суток, ждем выпадение осадка. 1.7. Собираем осадок со дна донным пылесосом (сделаю из трубы и куска 5 литровой бутылки); 1.8. Заливаем 0,5 литра Биопага при работающем насосе в район форсунок (льем медленно на струю воды); 2. Еженедельно. 2.1. Добавляем 150 мл. Биопага; 2.2. Доливаем 0,5 - 1 литр перекиси (чем жарче, тем больше льем); 2.3. Регулируем Ph до нормы; Вода будет из водовозки водопроводная хлорированная, т. к. из скважины такой обьем набрать нереально. Если будет интересно выложу фотоотчет что получилось. Заливать буду в субботу.
У Вас бас как у меня, с чего вы взяли что там 17 кубов? Чуть больше 14! Если быть точнее то 14 141 Сколько по деньгам привозная вода?
17 написал с вопросительным знаком, так как в описаниях многих магазинов такая цифра, хотя по сути pi*r*r*h= 7492. Вода 1500 руб. за 6 кубов, Урал.
Скажите присутствие пузырьков воздуха в песочном фильтре это нормально? Через прозрачную крышку их видно
