Химия для большого дачного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Serdjio, 20.07.13.
  1. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Вода будет из водовозки водопроводная хлорированная, т. к. из скважины такой обьем набрать нереально. Если будет интересно выложу фотоотчет что получилось. Заливать буду в субботу.[/quote]
    сосед наливал басик 6 кубов из пожарной водовозки. дороговато. я наливал со скважины 18 кубов полтора суток. сейчас в скважине временный малыш, поэтому и так долго. обычный водолей налил бы за полдня.
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Песочнй фильтр штука классная, воду отфильтровал отменно, наливал идёт прозрачная, а вобщем объёме дна почти не было видно, за полторы недели работы фильтра по 6 часов в день, вода стала прозрачной, в прошедшие выходные пропылесосил грязь со дна, в этот раз всё получилось грязь с дна сливал в канаву, потом долил водички, в итоге водичка играет на солнце, прозрачная и чистая! Жаль погода так подводит, две недели уже не залезал
    Из химии использовал только кемохлор гранулированый для ударной обработке, в таблетках для еженедельной обработке, одна таблетка на неделю и альгицид акватикс. больше ничего.
    Может я конечно не прав но PH +- не использовал.
    Каогулянт не понадобился .
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня 6 стоек по одной стороне провалились в песок, примерно на полторы две клетки по уровню воды, никто не пытался поднимать выравнивать, может домкратом или ещё как?
  4. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    2-й сезон подряд лью только перекись. Бассейн 20 кубов. Песчаный фильтр 6 часов в сутки. Вода кристальная.
    Был момент, когда прозевал очередное "озеленение" (еще день назад вода только чуть подернулась зеленью - куча народу купалась накануне, а на след. день уже все зацвело до непрозрачного состояния) - 10 литров перекиси, 3 суток фильтрации - и опять всё ок. Никакого осадка, все отфильтровалось. Обработки хватает на месяц-полтора, в зависимости от использования и температуры.
  5. Sandra Solar
    Sandra Solar
    Sandra Solar
    Доброго времени суток! Опытные владельцы бассейнов, помогите, пожалуйста разобраться!
    Недавно приобрели каркасный бассейн Bestway 3,66м*1,22м, но до сих пор в нем ни разу не купались.
    Бассейн наполнили, но средств никаких не было, так что простоял он дня 4 без обработки, став обителью жуков-плавунцов, водомерок и прочих прелестей. Стенки стали слегка скользкими. Вода мутная и коричневая сама по себе, с высоким содержанием железа (местный летний водопровод на даче)
    Вот как это выглядит:
    {\rtf1\ansi\ansicpg1252
    {\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 Arial-BoldMT;}
    {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
    \deftab720
    \pard\pardeftab720\partightenfactor0
    \f0\b\fs26 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
    \outl0\strokewidth0 \strokec2 [​IMG]}
    \deftab720
    На 4ый день провели шоковую обработку хлороксоном, предварительно снизив ph до нормы (насколько это возможно по тестеру). Прошло 12 часов-вода без изменений. Пострадал только 1 жук) Фильт-насос работал без перерыва с момента обработки (он у нас самый простой, картриджный. Шел в комплекте)
    А теперь, вопросы:
    1) Что делать дальше? Есть окситест. Когда начинать его применять и в какой дозировке?
    2) Насколько обработка повлияет на железо? Будет ли вообще вода прозрачной?
    3) Нужно ли приобретать еще какие-то препараты, например таблетки длительного действия?
    Спасибо за внимание! :)
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    По химии Вам сейчас другие подскажут, я не специалист, но мне кажется, что штатный насос (если не ошибаюсь его производительность 2 м3/час) с Вашим объемом не справится. У меня такой же каркасник 3,66х1,2 и я сразу купил к нему песочный фильтр с насосом 4,5 м3/час. А лучше брать 10-кубовый насос, чтобы быстрее и лучше фильтровалось.
    Я своим песчанником из такого же примерно состояния выводил бассейн неделю, при ежедневной фильтрации по 12 часов.
  7. Sandra Solar
    Sandra Solar
    Sandra Solar
    Большое спасибо за ответ. К сожалению, покупка хорошего насоса откладывается до следующего сезона. Пока хотелось бы обойтись тем, что имеется в арсенале на данный момент. Приобретение необходимых препаратов не исключается, конечно же.
    А какой у Вас насос? Той же фирмы, что и бассейн? Химией не пользуетесь вообще?
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Посторайтесь купит насос сейчас, начались скидки на эту продукцию, смотрите в ашане и твой дом .
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Все просто и без волшебства, я не преверженник хлорного метода, я больше по пергидроли, поэтому расскажу решения со своей стороны (по пунктам ваших вопросов):
    1. На постоянную фильтрацию, с промывкой картриджа каждые 2-3 часа (лучше что бы их было хотя бы 2шт, что бы быстро заменять в насосе рне прерывая фильтрацию, а второй промывать когда руки дойдут). С окситестом не работал, поэтому ничего сказать не могу. использую пергидроль 37% и
    2. Выровнять PH до нормы по тестеру, затем залить 700мл/м3 пергидроль 37%, это убьет все живое в воде (водоросли, жуки, бактерии, грибки). Все это происходит на постоянной фильтрации. Железо это взвесь в воде, то что делает ее мутной. Кто то на форуме объяснял это с химической стороны, как то так: Валентность железа в воде имеет 2, после обработки коагулянтом оно меняет валентность на 1 и оседает отдельным осадком отделяясь от атомов водорода.
    3. После залития пергидроля выждать сутки на фильтрации и залить тот самый коагулянт: Эквиталл + Алгитинн (дозировка по инструкции) пофильтровать это в течении 30 минут и выключить все насосы на 2 суток, что бы дать отстояться. Через двое суток вы получите кристальную воду и огромный слой осадка-хлопьями на дне! Останеться только пропылесосить дно и готово! Но помните что пылесосить дно через ваш картриджник нельзя, он всю муть опять вам в басс выплюнет, лучше это делать самотеком в канаву или огород, ну или через картриджник, но удалите фильтр и выпускной шланг опять же направте в канаву.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    У меня бассейн БестВэй 3,66х1,20. Насос с песчаным фильтром Интекс производительностью 4,5 м3/час и отдельный хлоргенератор Интекс (самой "младшей" модели).
    Когда я выводил воду из скважины из примерно такого же как у Вас состояния, хлоргенератор в этом процессе не участвовал. Я его позже подключил.
    Вот здесь фото бассейна после наполнения: https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-77#post-9685494
    Химией не пользуюсь, кроме выравнивания Рн (один раз добавлял Экви-минус, что-то около 200 руб. за килограммовое ведерко).
    Я Вам очень советую при покупке песочника брать модель с запасом производительности. Я уверяю, что лишним это не будет! Сам очень жалею, что поздно нашел этот форум. Теперь конечно я бы купил насос-фильтр на 10 м3/час.
    Ну и конечно выбор метода очистки воды остается за Вами: перекись или хлорсодержащие препараты. :hello:
  11. Sandra Solar
    Sandra Solar
    Sandra Solar
    @Евгешыч, @Somik69,
    благодарю за подробную консультацию! :)
    Мы все-таки пришли к решению купить песочный насос, а заодно нагреватель, чтобы чуть-чуть продлить купальный сезон.
    Вот такие (не реклама. Для примера):
    1) Фильтр-насос- https://www.intex.ru/shop/UID_28648_pesochnyy_filtr_nasos_220v_d_bass_ot_32m3_8m3_ch_rezervuar_d_peska_na_35kg_upak_1_56674.html
    2) Нагреватель- http://www.intex.ru/shop/UID_28684_nagrevatel_220v_dlya_basseynov_do_457sm_d1_25_upak_4_56684.html
    Вопрос немного не по теме:
    как думаете, в связке данные агрегаты будут нормально работать? Повторюсь, с каркасным бассейном 366*122. Не слишком мощный насос, бассейн не утопит? :) и по поводу нагревателя тоже непонятно, т. к. информация о подходящих насосах на сайтах разная. Менеджеры магазина, естественно, говорят, что все будет работать :))
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вы выбрали хороший фильтр-насос. К нему еще обязательно нужен песок, вроде как 35 кг. Обратите внимание, что песок в комплект не входит. И еще крайне желательно купить скиммер для того, чтобы засасывать воду с поверхности. То есть вода из бассейна в песчаник должна поступать через скиммер.
    А вот насчет нагревателя я воздержусь от рекомендаций. На мой взгляд 3 кВт это слишком мало для нагрева почти 10 тонн воды. Даже в описании нагревателя написано, что нагрев на один градус бассейна с сопоставимыми нашим размерами займет часов пять. Это как слону дробина. Ну и конечно придется накрывать басик покрывалом чтобы за ночь он не потерял с трудом добытые градусы тепла.
  13. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    @Sandra Solar, фильтровальная установка хорошая. Только обратите внимание на работу скимера - не будет ли насос засасывать через него воздух (т.к. он мощнее штатного) - может нужно будет скимер (если он навесной) немного "притопить"- заглубить.
  14. Sandra Solar
    Sandra Solar
    Sandra Solar
    @Somik69, заказали в итоге такой фильтр-насос: http://intex-online.ru/?s=assortment&id=28646 (intex,6000л/ч). Думаю, его на наш объем более, чем достаточно. Работает уже третий день(~по 8-12ч/сутки), очищает замечательно!
    Воду мы решили не сливать. Произвели ударную обработку окситестом дня 3 назад. Вот что я обнаружила сегодня утром: [​IMG]
    На дне приличный осадок, а вода прозрачная! Будем вечером чистить дно. Нагреватель еще не опробовали.
    @ИгорьОД, скиммер пока не ставили, но обязательно обратим на это внимание, спасибо!
  15. Pdim73
    Pdim73
    Pdim73
    Иркутск
    Господа кто пользовался smart pool maxi+
    Что то по отзывам сказка какаята ... положил шарик и забыл про проблемы с бассейном на 3 года.
    Есть опыт применения?
