Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Av777
    Av777
    Av777
    Выводы по ТА:
    1. ТА должен быть очень хорошо изолирован (респект Скептику), чтобы потери ТА не компенсировать более дорогими источниками энергии
    2. ТА объемом 1 куб теоретически хватит для обогрева дома в 150 м теплыми полами по средней температуре за сезон, при нагреве до 80гр., падения ниже средней придется компенсировать резервом (в моем случае как пример пеллетный камин)
    3. ТА объемом 1,5 куба при прогреве до 80 гр хватит вполне для относительно теплой зимы с периодическим подключением резервного источника.
    4. ТА объемом 2 куба при прогреве до 80 гр. хватит на холодную зиму с редким подключением резерва или временным понижением т-ры в доме ниже 20гр.
    5. При выборе ТА с запасом (2 и более куба) в более теплое время можно уменьшать температуру нагрева, теоретически процесс можно сделать автоматом погодозависимым.
    6. Если запитать от ТА еще и ГВС, то пропорционально увеличиваем объем ТА, но тогда с автоматизацией температуры нагрева ТА будут сложности. Поэтому лучше на ГВС отдельный ТА на 150-200 литров
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    по пунктам.
    1. В аналогичном ключе в виде статей - нет. Но некоторые станицы сайта пишут другие наши сотрудники. В частности, инструкцию по работе с калькулятором. Хотя сам калькулятор моих рук дело.
    2. Конечно, можно наплевать на конструктив дома и сделать разводку как на рисунках 1 и 13. Но это не просто рисунки - это часть проекта. Но я не приветствую данный подход. Когда к нам обращается заказчик, который находится на стадии КД его дома, то мы согласовываем с конструкторами расположение балок, ригелей и т. д. с целью сделать дом в конечном итоге дешевле. Поясню. При разводке воздуховодов (как в приложенных файлах) приходится понижать высоту потолка (если на это взглянуть в профиль, то увеличивать первоначальную высоту потолка). А это деньги. То, что просите Вы, фактически и есть проект. Ведь для этого нужно просчитать теплотехнику, определиться с распределением воздуха, расставить подающие с возвратные решётки и подсоединить их к соответствующей магистрали. Понятное дело, что сечение магистралей то же нужно рассчитать. Воспользовавшись статьёй "Воздушное отопление своими руками ..." Вы можете самостоятельно попробовать это сделать. Или подъезжайте к нам поговорим. Но планируйте, что разговор затянется часа на 3 (по практике).
  3. Av777
    Av777
    Av777
    А конструктив (балки, лаги...) начнет прорабатываться не раньше чем через неделю. При этом параллельно с проектом фундамента, СО и вентиляции. Так что тут я с Вами солидарен:hello:
    Нет я хотел обсудить концепцию, теоретическую модель и если все бы срослось, можно бы было к проекту переходить
    Скорее всего так будет удобнее. Скиньте в личку координаты и контакты, плиз.
  4. Av777
    Av777
    Av777
    Serge2013, Сергей, спасибо за вчерашнюю встречу. Приятно было пообщаться с Вами и как с человеком и как со специалистом. За подкинутые идеи отдельная благодарность. Как я и сказал, модель делаю с Вами. Дальше война план покажет. Создал темку в разделе "Отопление", но пока там тихо ибо букв много :)]. Буду отдельно курить свои идеи по планировке исходя из оптимизации затрат на систему вентиляции и, как ни странно на первый прочит, компенсации потерь ТА (т.е. курю Ваш табак). В след раз приеду пораньше :hello:
  5. Av777
    Av777
    Av777
    А сегодня (точнее уже вчера) провел первые механизированные работы. Наказывал яблони, которые не дали профита, а также иные солидарные им в конфликте деревья и кустарники на участке. Калина из-за красоты и урожая пока осталась.
    Для этого купил китайца за 2800р., который меня пока ни разу не разочаровал. План минимум он выполнил.
    Жена параллельно придавалась земным утехам - бурила земную кору. Кора оказалась корочкой. 1 метр легкая земля (достаточно сухая для дождей всю неделю), на 1,2 м. появилась вода (видимо, верховодка или х\з как ее там), вода поднялась, потом потихоньку стала сдавать позиции. Забурились примерно метра на полтора - с 1,2 пошел песок. К сожалению, бур садовый без дополнительных стволов.
    Что означает такой грунт до полутора метров с точки зрения фундамента - буду курить, но мысли и опыт не помешали бы:hello:
    В 100 метрах появились столбы для подпитки будущего ТА, т. е. "ноги электричества". Снесли часть забора из арматур и жести, но "жесть" как процесс осталась. Вот теперь думаю, а есть ли китаец, способный резать арматуру от бензина?
  6. Av777
    Av777
    Av777
    Возникли вопросы приточной вентиляции. Сделал набросок подающих воздуховодов на 1-й этаж диаметром 170 мм (вкл. утепление). Подачу предполагаю через стены (увеличил ширину стены до 200 мм) в зону дыхания - на рисунке на 2-х метрах решетки.
    1. Делается ли подача через стену в зону дыхания или лучше с пола или с потолка? Снизу на 1-м теплый пол.
    2. С учетом площади кухни-гостиной 39 м. делать 2 подачи или хватит одной?
    3. Какую или какие решетки подачи лишние?
    4. Как воздуховоды в стене (через стойки) повлияют на балки перекрытия?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это невозможно сделать. Если только воздуховоды будут не больше 50мм, а они, я полагаю, гораздо больше?
    Вариант - перекрытия из ферм и все трубы в фермах перекрытия. Либо трубы под потолком в коробе вдоль стен.
  8. Av777
    Av777
    Av777
    А если на стену, в которой будут воздуховоды, не будут опираться балки?
    условно вот так
    (не хочется из-за 2-х дырок с потолком извращаться, тем более фермы разводить:)])
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Наверное можно. Стены, в которых будут запрятаны воздуховоды, будут отдельно стоящей конструкцией, они будут ниже остальных стен (сами стойки стен). Под самым потолком наверное можно внутрь запихнуть трубу и зашить гипсом. В любом случае, они не могут быть несущими и т. д. Или нужно очень толстые двойные стены делать.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Еще вариант: можно опустить потолок на направляющих на нужную величину, т. е. подвесной потолок сделать, а не бить гипс на балки.
  11. Av777
    Av777
    Av777
    Это варианты, если подачу на противоположенную стену делать, я хочу покороче.
    Сейчас попробую прикинуть вариант без резки стоек
  12. Av777
    Av777
    Av777
    Например, так. Пока обратку не врисовывал - она изменит паутину, но на принцип не повлияет. Подача на 2-й тоже нормально врисуется. Т. е. в котельной вентилятор, под потолком тамбура магистральный воздуховод, от него воздуховоды под потолком коридора, входящие в стены между стоек и опускающиеся до уровня подачи. Что скажете?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нормально. В коридоре потолок опустить, он там нафик высокий не нужен. Пойдет.
  14. Av777
    Av777
    Av777
    потолок по 1-му этажу будет 3)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Трубы вентиляции разными бывают...
