Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Av777
    Av777
    Av777
    Виктор, рад видеть! :hello: Пока подразумеваю 170мм в диаметре с учетом утепления гибкие воздуховоды.
  2. Av777
    Av777
    Av777
    Т. к. воздухообмен видимо будет до 900 кубов в час. Пока планирую в вентиляции добавить функции дополнительного или резервного отопления
  3. Av777
    Av777
    Av777
    хотяяя - судя по рисунку, если трубы будут прямоугольные, но с той же площадью сечения, то стенки можно и не расширять особо?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саша, у тебя хорошая схема - под потолком в коридоре, там можно любые трубы кинуть, и конструктива стен она не касается, в стенах будут просто дырки и все.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Взаимно! :hello:
    Хочу внести маленькую поправку: по "законам конвекции", теплый воздух идет снизу вверх, поэтому и подачу теплого воздуха желательно устраивать ближе к полу, а "обратку" вверху помещения. Ну, и "движняк" воздуха должен идти по диагонали помещения... Так что, задействовать только коридор вряд-ли удасться. Как и воздуховоды d=170 мм...:faq:
    ИМХО
  6. Av777
    Av777
    Av777
    неа, в стенах подача по идее спускается с высоты магистрали до 1,8 метра, т. е. условно до зоны дыхания. Поэтому и стены в этих местах 200
  7. Av777
    Av777
    Av777
    Поправка. Подразумевается, что будет теплый пол. Если вентиляция будет работать только в режиме перемешивания и подмеса свежего (не говоря уже о режиме кондиционирования), то свежак может так и остаться на полу, т. к. холодный или я не прав и он нагревшись поднимится?
  8. Av777
    Av777
    Av777
    А вот тут явно озадачил, т. к. обратку пока не начал
  9. Av777
    Av777
    Av777
    2-й этаж 2 комнаты, что по соседству. Я там немного переиначил планировку: стены загнул для 2-х встроенных шкафов для доп звукоизоляции + с\у зарезал слегка на кладовку (гардеробную и т. п.). Поэтому подача может пойти через низ одного из шкафов, т. е. потолки не трогаем. С другой стороны, магистраль "забора" пройдет прямехонько через подсобку 2-го (попозже эскизну)
  10. Av777
    Av777
    Av777
    Кста это сделать тоже будет без проблем вроде
    тут солидарен на 100%. Передышанный и перегретый обратно в цикл для баланса температур. На удаление будет обратка из с\у и кухонная вытяжка.
  11. Av777
    Av777
    Av777
    И 3-я комната на 2-м на подачу. Пока все навскидку. Нужно понять принцип и предварительное сочетание с конструктивом. Надеюсь, потом еще и Сергей присоединится.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Работа проделана большая, но так дело не пойдёт. Для примера, привожу проект системы для дома аналогичной площади.
    http://zod.ru/catalog/view.php?SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=153
    И ещё по поводу проходу через балки
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Пускай американы у себя над головой выпиливають по пол балки, а нам такой способ не нужон.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну да! За такое нужно руки рубить (как Петр бороды) - проход не может быть более 2/5 ширины OSB. Ну, и если озвучить стоимость балок Домма или РНР, то станет совсем грустно...
  15. Av777
    Av777
    Av777
    А что в моих набросках критичного для подачи: подача в центр (так там можно или вниз, спустив воздуховод между стоек или вверх, не спуская на 1-м этаже его совсем), завороты воздуховодов или еще что? Пока говорим только о подаче.
    Файл посмотрел - подача идет под потолком 1-го этажа и на 1-й подается сверху, а на 2-й снизу.
    У меня пока задействован только потолок "нежилых" зон, остальные проходы между стоек стен, что не так?
    Или все воздуховоды должны быть или "парными" или все по одному для выравнивания потока?
