Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему вы не хотите просто опустить потолок?
    Живу в сталинке, где родные потолки 3150, кое где опускал. И знаете 3150 и 2900 смотрится одинаково дохрена
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Может показаться странным, но на этот дом стоимость этих балок будет меньше 20 т. р. Согласен, это дороже досок 40х150. Но и не идут ни в какое сравнение по прочностным характеристикам. А по поводу отверстий Вы же знаете, что предельный диаметр для 300-й балки 200 мм. Не так ли?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Перед тем как опустить что-то, нужно что-то поднять. В данном случае, сделать выше стены, а это деньги.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Serge2013, ЕМНИП у каркасника высота потолков обусловлена стандартами пиломатериалов и на первом этаже 3 метра на втором 2,7. Нет? Сделать 2,8 на первом. Для человека среднестатистического роста достаточно?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изменяет Второй тоже три
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По пиломатериалам (на стойки), спору нет. Но ведь есть ещё утеплитель и отделка. Кстати, мне больше нравится из каркасников - ЛСТК. В этом случае, вопрос сколько вешать граммов, а не погонаж.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Огорчю Вас: на дом 9*10, фирма РНР насчитала балок на 42 тыр. Балка 310-я.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Давайте подождем ТС и он расскажет что ему нравится.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это если рассмативать балки на 3 перекрытия. В данном случае достаточно одного.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы читать умеете, или только писать? :um:
    Я указал площадь на реальный просчет для конкретного межэтажного перекрытия, а не для трехуровневого паркинга, как вам бы хотелось...:no:
    Или еще и балками приторговываете;)
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Aqualand, Согласен с Вами. У меня были чуть устаревшие сведения. Для дома 9х10 цена вопроса примерно такая как Вы озвучили.
  12. Av777
    Av777
    Av777
    Тоже сейчас живу в 3,1 - для гостиной самое оно, комнаты могут быть и 2,7. Не хочу увеличивать уровень 1-го этажа, чтобы его потом опустить, двухуровневый потолок тоже не особо хот-ца. Балки перекрытия дырявить - что-то стремно. Если же заранее предусмотреть, что-то специальное PHP и т. п. (пока не вдавался в особенности), то, в принципе, почему бы и нет. Вопрос целесоообразности
  13. Av777
    Av777
    Av777
    А вот по поводу целесообразности и есть вопросы. Если я сделаю подачу через стены (пусть и под потолком, т. е. сверху) со стороны коридора, а не буду ее вести на противоположенную часть той же гостиной, насколько это будет плохим решением? Ведь путь короче, воздуховоды не будут проходить сквозь конструкцию, условно в стене заменят кусок утеплителя. Так же и на 2-м - через стену подача в зону. где нет кровати, стола и т. п. Магистраль и "паутина" воздуховодов спрячутся под потолком коридора и тамбура (там высота особо роли не играет, если не 2,5). Обратку можно также спрятать.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Av777, На всякий случай напоминаю. Трасса по обратке не должна быть слишком короткой, иначе пройдет звук вентилятора. Если очень хочется, то подачу в зону кухни можно сделать из цоколя кухонной мебели, примыкающей к лестнице.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hndshk:
