Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ваше самолюбие удовлетворено?
  2. Av777
    Av777
    Av777
    Обратку пока только виртуально прикидывал, на днях порисую
    Так и идет на рисунке, просто мебели на этом месте не будет высокой;)
    А если подача сверху, то мне и некоторые стены не придется "утолщать"
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нонсенс! Или Вы самолюбием считаете опровержение неправдивой информации? :faq:
    Слово то - как воробей, а у Вас клетка нараспашку..;).
  4. Av777
    Av777
    Av777
    А вот с фундаментом все оказалось не так радужно. С учетом слоя почвы у меня в 1 метр увеличиваются и затраты на материалы и на работы, если будет подряд. По приблизительным оценкам УШП "под ключ" выйдет не менее 800т.р., что выскакивает и заметно за мои предварительные расчеты. А если буду делать сам, то убью не меньше месяца и рискую не залиться до морозов, не говоря уже о возможных косяках. Т. ч. в этом вопросе опять возвращаюсь к сравнительным расчетам. Реальная цена от задуманной предварительно отличается как раз на тепловой насос:)]
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Aqualand, Согласен. Но использование этих балок в перекрытиях удешевляет строительство. Поскольку не требуется увеличение высоты потолка. Инженерные коммуникации можно провести внутри перекрытия.
    И второе. При пролете более 3,5 м деревянная доска 200 мм играет. Чтобы этого избежать необходимо её нагрузить (например, бетонной стяжкой 50 мм). А это деньги.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, но при пролетах ТС, экономической выгоды от двутавровых балок не предвидится, ибо допустимый пролет, без проблем перекрываемый балками 200*50, составляет:
    - 3500 - при шаге 600 мм.
    - 4200 - при шаге 400 мм
    - 4750 - при шаге 250 мм. Это, если без "батута"
    Хотя, да: серьезно резать "обычные деревяшки" не получится...
    И для ТС
    Александр, может стоит присмотреться к т. н. НЗФЛ - незаглубленной фундаментной ленте?
    Или "земляные саморезы" ;)
  7. Av777
    Av777
    Av777
    Они то и остаются альтернативой, т. к. ленты в любом случае в разы дороже по итогу, а для каркаса они мне особо и ненужны.
  8. Av777
    Av777
    Av777
    Сравнивал УШП и сваи винтовые с учетом дополнительных затрат, систем отопления. При цене УШП в 500 550 т. р. совокупная цена отличалась на 100 тр., что не критично. Сейчас разница уже 400 т. р.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Av777, вы так торопитесь сделать фундамент в этом году? Для себя вроде делаете, зачем торопиться?
  10. Av777
    Av777
    Av777
    Хотелось бы закончить к весне. Иначе только к след осени + отделка, а там зима. Время это тоже деньги. А к весне основные этапы будут готовы, то можно успеть и СО потестировать, а летом не спеша можно доделать доделки.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Оптимистично рассуждаете.
    Законы Мэрфи говорят, что при реализации какого-либо проекта невозможно одновременно рассчитать три параметра
    - количество требуемых средств,
    - время реализации и
    - достигнутый результат.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это русский "закон бутерброда" :)], а вот Primavera или MS Project, дают возможность как расчитать, так и воспроизвести практически любой проект в заданные сроки и с заданным бюджетом.
    Иначе бы весь мир выглядел как российские дороги. :aga:
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Aqualand, Так Мэрфи не русский. И этот закон был придуман не в России.
    Я по работе контактирую постоянно с такими застройщиками, как Александр. На своей практике я не встречал ещё домика, который был бы построен в срок и с теми задумками, которые есть у него. Если по простому, без изголений, то "Зодчий" (компания в Москве, которая строит каркаску). 60 дней дом стоит. Зимой скидки.
    А тут-то.
    Есть у нас один заказчик - руководитель не маленькой компании, связанной со строительством. Большой поклонник MS-Projeсt. Так у него дом строится уже 3 года минимум. Свою часть работы мы выполнили ещё в начале 2011 года.
  14. Av777
    Av777
    Av777
    Да не Зодчий строит :). Только все "стройматериалы" завозит скопом. Т. ч. с точки зрения сроков они не показатель никак.
    Законы Мерфи вообще отвергают возможность создания чего-либо ;)
    Да вроде нормально: октябрь+ноябрь фундамент, декабрь - февраль каркас с контуром утепления, кровля, частично инженерия. Далее фасад, внутрянка, доработки
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Av777, Я поддерживаю Вашу идею - строиться зимой. Цены ещё не поднялись и дождей нет. Для деревянного каркаса и утеплителя - это хорошо.
    Зато они помогают не впасть в депрессию.
    Кстати, двух кубовая емкость для ТА из полипропилена под заказ стоит 75130 руб. (цена завода).
