Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. iqrsk
    iqrsk
    iqrsk
    Курск
    Можно немного переиграть первый этаж еще, поменяв котельную и тамбур местами, развернуть первый пролет лестницы и как-нибудь разместить под ней с/у. Примерно вот так (рисую как умею):
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Iqrsk, на первом этаже душ не встанет под лестницей. Измерьте высоту душевой кабинки. Около двух метров? Значит это уже должна быть высокая часть лестницы или лестничной площадки. А у Вас "душ" начинается на расстоянии одного метра от первой ступеньки.
    Вы там сможете только стиральную машинку разместить.
  3. iqrsk
    iqrsk
    iqrsk
    Курск
    Shusha, не встанет душ под лестницей - значит не встанет, можно поставить в углу. Размеры помещения с/у не под лестницей можно сделать около 1.2х1.8 - хватит и на душевую кабину, и на умывальник, и на унитаз.
  4. Av777
    Av777
    Av777
    Немного не то. Мне нужно 2 выхода на 2 стороны, а это 2 тамбура, которые или забирают часть внутреннего пространства или их нужно выводить наружу и потом обыгрывать внешне, от санузлов под лестницей отказался в принципе - не комфортно будет :), под лестницей лучше кладовка (в моем случае там будет запас пеллет храниться под камин), "мокрые точки" все-таки желательно иметь в одном месте и на 1-м и на 2-м - экономия на инженерии, да и с ревизией и ремонтом проще + котельная желательно рядом - доставка горячей воды от ТА на минимальное расстояние. Пока у меня получается один стояк, который проходит вплотную с кухней и с\ узлами и сразу выходит (1 метр) в аэрационную установку (ее вроде можно установить в непосредственной близости от дома), фильтрационное поле - в 5 м. от дома. Спальни тоже хочется нормальные - дети растут.
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Вот что сейчас
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы опять "сарайствуете"? ;) Посмотрите, как из обычного "кубика" можно получить призентабельный вид, всего-лишь "подредактировав" крышу. Вторая картинка - узкий и длинный дом На окна не смотрите - они безсистемно раскиданы по модели.
  7. Av777
    Av777
    Av777
    В этих примерах дело не только в крыше, но и выступах по длинной стороне прямоугольника. В моем случае ширина 8,3 - это предел, чтобы оставить 3 м влево и вправо по нормам. В ином случае придется заузить полезную площадь внутри дома. Прикрепляю расположение дома в границах участка и один вариант фасада, на который, возможно, буду ориентироваться.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Александр, перенесу наше обсуждение из лички в тему. Я просто как рассуждаю: дом каркасный, фундамент винтовой, бюджет не огромный, следовательно отделка фасада напрашивается какая-то легкая: либо "надежный" пенопласт со штукатуркой (не доверяю я этому), либо сайдинг обычный (как-то не то), либо сайдинг вертикальный (уже интереснее), либо отделка деревом (под фиников, скандинавов - очень интересно), либо хайтечные мотивы (на любителя, но может быть тоже очень интересно), либо какие-нить панели, либо под фахверк имитация - бюджетно, на любителя, интересно.
    А раз участок маленький, то можно построить что-то более современное, оно немного лучше вписывается в маленькие участки, этакий псевдоурбанистический стиль.
    Вот что-то скандинавское:
    Имитация под фахверк:
    Вертикальный сайдинг:
    Либо уж задвинуть что-нить совсем хайтечное:
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот еще чуток хайтека. Лично я за дерево - крашеное, либо естественного цвета, можно доски, планки, бруски применить. Можно и панели, но хорошие панели дорогие, а просто цокольный сайдинг лепить... не знаю.
  10. Av777
    Av777
    Av777
    Валерий, приветствую. 2-я сверху картинка еще как-то симпатична, а вот к остальным вариантам душа не лежит. И отделка деревом, честно говоря, напрягает. По поводу винтового фундамента вопрос открыт, т. к. нужно понять, а возможен ли такой фундамент в принципе при стяжке на 1-м этаже в 4-5 см (под водяной ТП) и штукатурке (мокром фасаде) снаружи.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ок, вкусы понял. Жду модель. :)
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Дублин Калужская область, Малоярославецкий р-он..jpg Фасад.JPG Фото0428_1.jpg
    Оно? Это просто крашенное ЦСП.
    нет, точно не вариант. Тут нужно серьезный фундамент делать. Я рекомендую УФП. утепленную ленту + плиту по грунту.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наверное "пол по грунту"?
  14. Av777
    Av777
    Av777
    Уже начал потихоньку темы про УШП читать
    Я имел в виду финский домик - там где на картинке надпись "Хельсенки"
  15. Av777
    Av777
    Av777
    Т. е. или свайный без бетонных стяжек и тяжелого фасада или более дорогой фундамент?
