Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] Вообще то, несущая способность свай, нисколько не меньше "серьезного" :aga: фудамента. :no:
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Смотря какой дом. Ежели кирпич будет присутствовать, хотя бы на фасаде, то...
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    про УФП тоже почитай.
    Этож обычная имитация бруса. Деревяшка она и есть деревяшка.
    зануда. ;):cool:
    речь про свайный который винтовой. бетонные сваи, особенно ТИСЭ - почему нет.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    угу, даже сами производители винтовых свай пишут на своих сайтах что несущая способность одной сваи 3-5 тонн.
    Задачка на математику - сколько нужно винтовых свай что бы добиться равной несущей способности с лентой шириной 40 см и длиной 20 м, лежащей на плотном сухом суглинке?
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Значит, сначала определиться с телом, его весом, а потом подобрать ботинки.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господа, вы даже не представляете, что 3-х этажное кирпичное здание можно поставить на ДЕРЕВЯННЫЕ сваи, по которым заливается монолитная плита с теплым полом...
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Смотря сколько свай, какого они сечения, и заметьте - монолитная плита сверху.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У нас воображение богатое, и не здоровое. Мы еще и не такое себе представить можем.
    Ты дружище лучше нам на такой офф-топ ответь, все таки как лучше плиту по ленте делать - внутри - между ленточками, или поверх, а то у нас тут с Валерой мнения разделились чуток.
    Плюсы и минусы каждой конструкции вроде очевидны, по твоему опыту как лучшее то?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-а! Давай по-другому:
    -это как?
    1) Т. е. лента, а между ними (стенками цоколя) засыпушка, и поверх льем плиту (50-80 мм.)? Или?
    2) Плиту тупо льем (опираем) на ленту?
    Какой вариант подразумевается?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    привет всем!
    планировал 4,5м перекрыть 250х50 с шагом ~40см - по калькуляторам норм, но в реале я так понял о "монолитности" можно и не мечтать?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    засыпушка как положено с виброплитами и там и там.
    Один вариант, плиту заливаем между стенами цоколя, второй вариант лить единую плиту на весь дом - опираем на ленту и засыпушку. Плиту ес-но армируем.
    не скажу честно говоря, ни разу ни удалось найти 250 сухую доску, двутавр обычно гоняем на таких пролетах.
  12. Av777
    Av777
    Av777
    Выношу на обсуждение еще один проект, который подготовил Виктор (Акваленд) с моим постоянным мешательством. Не смотря на мои многочисленные передвиги, которые потом все-таки отчасти возвращались на свое место, проект получился интересным. Фасадная часть (главная с северной стороны) пришлась по вкусу и мне и моей жене (что не мало важно), 2-я фасадная часть (та что во двор, в сад, в огород и т. п.) терпела на себе многое, но таки дошла до приемлемого варианта. В отличие от параллельного проекта - это вариант на тему "просто и со вкусом", если мну не переубедят. Виктор выложит часть картинок, часть потом кину я. Жду конструктивной критики и пожеланий (тока объективно плииииизз).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, моя заслуга - это всего-лишь картинки, которые и выкладываю по просьбе ТС.
    Если планировки плохо различимы (из за масштаба), дополнительно прилагаются планы в pdf.
    Пока только планы и немножко анимации. Не 3DMax, конечно, но для общего представления подойдет.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Навскидку - прихожей просто нет. Я добавил хотя бы что-то, голубым обозначил шкаф, но думаю, что необходимо увеличить еще.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По анимашке фасады вполне просматриваемы?
