Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я энту анимашку только в другом браузере увидел, а в основном анимация у меня отключена, лучше, конечно, картинки.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ТС, вроде, обещал выложить.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Картинки картинками, но анимашка для общего представления отличный вариант! :super:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Av777, прийдется Вам искать другого подрядчика...с учетом "новых-старых открывшихся обстоятельств". Похоже, что тот дом AlexAref (он же dnd) так и не достроил - растворился, да еще и с работягами не расчитался. НЕХОРОШО!
    А как пел...:aga:
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Н даа. Бум дум. Картинки чуть попозже выложу
  6. Av777
    Av777
    Av777
    там открытый тамбур, я скоро выложу из скеча картинки - будет понятнее
  7. Av777
    Av777
    Av777
    Вот
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Av777, А чем Вы предполагаете отапливаться? Котельная у Вас большая, а гардеробная на входе не предусмотрена. Отсюда - коридор будет забит одеждой, а с приходом нескольких гостей повернуться будет негде, особенно от обуви на полу.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, моя вина, т. к по ошибке 2 раза выложил 2-й этаж.
    По тамбуру: там планируется встроенный шкаф L= 2.40. Так что обувь с пола, хозяин уберет...;)
    Реинкарнирую план 1-го этажа.
  10. Av777
    Av777
    Av777
    сени размером в 4 с лишним метров вроде решают задачу верхней одежды и обуви по крайней мере без большого количества гостей, но попозже, когда мебель попробую врисовать будет понятнее. Отапливаться, если Бог даст (пока не известно когда) конечно хотелось бы газом. Пока план по отоплению: тепло-аккумулятор с теплыми полами (ТП или по стяжке или по спец. алюминиевым плитам) с ночным нагревом электричеством по ночному тарифу и ТТ котлом + пеллетный камин на воздушное отопление (как резерв или как догрев). Также в котельной планируется разместить компрессор под аэрационную установку, возможно там же будет рекуператор, т. ч. чем там больше места тем лучше, имхо
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Av777, Предлагаю альтернативу.
    Вот реальный дом. Далее планировка первого этажа с Вашими пожеланиями.
    Площадь дома - 130 м2.
    Утепление
    стен 150 мм типа ППС или эковата, или Урса и т. п.
    нижнее и верхнее перекрытие - 200 мм.
    Чердак холодный.
    Площадь остекления - 24 м2, стеклопакеты энергосберегающие.
    Технологическое оборудование располагается в гардеробной за раздвижной стенкой и включает в себя:
    - тепловой насос BROSK MARK-100,
    - центральный блок климатической системы "АНТАРЕС Комфорт",
    - бойлер косвенного нагрева от ТН,
    - накопительную емкость для холодной воды,
    - систему водоподготовки,
    - водяной насос, обеспечивающий давление в системе водоснабжения,
    - гидроаккумулятор порядка 70 л.
    Рекуператор целесообразно разместить в с/у 2-го этажа.
    При такой конфигурации дом имеет класс энергосбережения "А" по СП 50.13330.2012.
    Обеспечивается полный климат - отопление, охлаждение, очистка и увлажнение воздуха, вентиляция.
    Требуемые электрические мощности на систему жизнеобеспечения 4 кВт (одна фаза). Сюда не входит кухонное оборудование и стиральная машина.
    Потребление за отопительный сезон (214 дней) электроэнергии примерно 4000 кВт*ч, из них около 2000 - по ночному тарифу.
    Стоимость инженерного обеспечения под ключ (оборудование, материалы, монтаж)
    - ТН - 320 т. р.
    - Система климата "АНТАРЕС Комфорт" - 400 т. р.
    - ХВС - ГВС - канализация - 150-180 т. р.
    - электрика (без изголений) - 100 т. р.
    Итого: внутренняя инженерия порядка 1 млн. р.
  12. Av777
    Av777
    Av777
    Я так понял, что вся система отопления завязана на ТН? Если так, то какая глубина скважины нужна под ТН для московского региона? И, соответственно, какая будет температура дна и средняя температура после смешения воды температурой, например 8 градусов с температурой дна?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Наиболее квалифицированный ответ Вам дадут производители ТН. http://gen-in.ru
    Для этого ТН делаются не скважины, а проколы. Глубина примерно 15-20 м. Но лучше уточните у них. Для данного ТН требуется 4 прокола. В идеале они делаются под домом до начала строительства коробки.
    На ТН завязано не только отопление, но и охлаждение, и ГВС.
    На всякий случай, в данном случае рассматривается модификация ТН для работы с фреоновым теплообменником центрального блока воздушной климатической системы "АНТАРЕС Комфорт".
    По поводу отделки. Обратите внимание на http://stena18.ru/stena/ Это крупнейший производитель в России качественных отделочных шпаклевок.
    По винтовым сваям - на СВФ-инжениринг. http://www.fundament2000.ru/ Первый производитель свай в стране.
  14. Av777
    Av777
    Av777
    Serge2013, Я Вам благодарен за предложение, но, скорее всего, приму его как предложение от соцрекламщика. Удаление ссылок на усмотрение модераторов.
  15. Av777
    Av777
    Av777
    Serge2013, осторожнее, поисковики;) забанят заказчиков
