Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Грустно то, что у буржуинских компаний громадные бюджеты на рекламу. Наши компании такого позволить себе не могут. Разве что Газпром, который распродал всю Россию. Поэтому удаление ссылок на лучшие российские компании (производящие продукцию мирового качества по ценам ниже буржуинских) модераторами можно рассматривать как экономическую диверсию, подрывающую будущее страны и способствующую развитию забугорных компаний.
  2. Av777
    Av777
    Av777
    Serge2013, ну, не лукавь. Мне показалось, что ты чисто даешь донорам хорошее ссылочное, просто мог бы и не спрашивать про планируемое отопление ;)
  3. Av777
    Av777
    Av777
    Итак, модель проходит тест-драйв. В участок вписывается как и планировалось, варианты по фасадам тоже появились: 1. джапаниз фиброцементные панели, но 50 баков за метр пока чувствуется дорого с учетом их веса и планируемого свайно-винтового фундамента; 2. Фасадные панели деке (примерно их вид и применил к модели); 3. Как и было - обычный виниловый сайдинг (дешево и сердито). Еще будут кое-какие доработки и появились мысли по изменению зоны с\у и коридора на 2-м этаже. Потом прикину мебель и инженерию и, вроде бы, 1-й этап будет завершен. Сразу говорю спасибо Акваленду, АлексАрефу и Валли за активную помощь.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А насколько дороже по сравнению с исходным вариантом-двускаткой выйдет крыша такой формы?
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Я пока не считал, до расчетов дело еще не дошло. Навскидку: по кровельным материалам (покрытие), по идее, дороже не будет; пиломатериалы выйдут немного дороже; работы пока под вопросом в принципе.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Народная мудрость гласит - танцевать надо от печки. В переводе на современный - от системы отопления. Система отопления зависит от доступных энергетических ресурсов.
    Дом, который вписывается в габариты 10х8,5, имеет потребность в тепле примерно 10-12 кВт в зависимости от площади. Плюс вентиляция. и увлажнение в чистом виде около 4 кВт. Вы предполагаете использовать рекуператор. Замечательно, 2 кВт долой. Если использовать грунтовый теплообменник, то минус ещё 1,5 кВт. Правда я не представляю, где на Вашем участке его можно закопать. Итого, мощность нагревательных приборов Вам нужна 10-14 кВт. Меньше всего места отъедят электроконвекторы или ПЛЭНы. Но на участок нужно иметь минимум 20 кВт разрешённой мощности. Они есть? Дом малоинерционный, следовательно, использование теплоаккумуляторов в виде строительных конструкций не проходной вариант.
    Конечно, можно использовать пеллетный котел, но это 5-7 тонн пеллет за отопительный сезон. А где хранить?
    Так, что вопрос об отоплении не праздный.
    Я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, что архитекторы, разрабатывая свои проекты, обращают внимание исключительно на планировки и внешний вид дома. Дом проектируется, как правило, для соседа, а не для жизни.
    Конечно, замечательно, когда в доме всё прекрасно, и фасады, и планировки и системы жизнеобеспечения.
    Но танцевать надо от печки.
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    в наших и тем более ваших краях - актуальный
    меньше всего, еще 100мм утепления по наружке, благо в каркаснике - это реализуемо на раз-два
    /яндексить, на тему стоек Ларсена
    :nono:
    половина потерь вентиляция
    Тогда, потребность в тепле зимой 4-5кВт, в люто-нормативные скока там? -30
    посему утеплиться, теплый пол/стены и с грунтово-воздушным теплообменником
    1-2кВт, а то и меньше теплопотерь, при холоде до -10
    До греет электрокотел +ТА
    На большие морозы пелетник, ТТ-пиролизник, для пары-тройки кубов пелет/брикетов
    место найдется, в подполье
    Домик правильно ориентировать фасадами
    У меня участок будет побольше, но ход мыслей именно такой:hello:
    Каркас с заполнением соломой, толщиной 700-800мм (гулять так гулять)
  8. Av777
    Av777
    Av777
    Serge2013, В принципе согласен. А вот по деталям уточню. Радиаторы разводить не хочу, но с прицелом на газ систему водяного отопления желательно иметь. Именно по этому пока обдумываю теплый пол. Если будет плитный фундамент, то тут вроде бы ясно - в плиту. А вот при свайном фундаменте - пока вопрос - стяжка или алюминиевые плиты для аккумулирования и отдачи тепла. ТА воды - лишь способ нагрева теплоносителя за счет ночного дешевого тарифа на электроэнергию. Пеллетный камин! (не котел), т. е. система воздушного отопления - будет работать или как резерв или на догрев. При использовании только воздушного отопления расход пеллет ожидаю в пределах 700 кг в месяц, 3,5 тонны на 5 месяцев где хранить найду (чердак, дровник у бани, подлестничное пространство в доме, например). Грунтовый воздушный теплообменник планирую зарыть по периметру дома. Плюс для догрева ТА пока рассматриваю твердотопливный котел, т. к. дрова для бани в любом случае буду запасать, да и старых деревяшек будет в 1-м сезоне много. А планировки и проекты - это не только красота, но и подбор оптимальной площади с точки зрения комфорт-отопление (собственно последний проект этому критерию отвечает)
  9. Av777
    Av777
    Av777
    Утепление предварительно пол 200, стены 200, между 1-м и 2-м 200, между 2-м и чердаком 300. Остекление почти все на юге, на севере с\у и котельная.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если плита, то в полу достаточно 100 ПСБ.
  11. Av777
    Av777
    Av777
    Виктор, приветствую! Ясно. Но у меня пока свайный фундамент по задумке
  12. Av777
    Av777
    Av777
    Кстати, по поводу коммуникаций и их размещения. А можно ли теоретически завести трубы воды, дренажа, грунтового т\о в одну канаву глубиной метра 2 например. Т. е. на глубине 2 м. - грунтовик, выше или там же вода, выше дренаж. Сейчас скину картинки примерного расположения у меня.
  13. Av777
    Av777
    Av777
    Т. е. раз все равно копать под воду, под слив из бани, то может сделать траншею для всего сразу. Труба каждого инж элемента выделена оранжевым
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    что решите вы, вам решать
    у себя склоняюсь к перекрытия по двухтавровым ферменым балкам (стяжка с водянным ТП)
    /ибо основной утеплитель солома 35-45см
    может в перекрытия - "разорюсь" на эковату /легче в 4-5раз
  15. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    при неуемном усердии - труба ВГТ может переморозить важные коммуникации
    Если оные заложить утепленными трубами - хороший вариант:super:
