Фундамент из винтовых свай под дом 13х10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tinkovich, 21.07.13.
  1. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Фирмы уже как два года не существует. Но такие же сваи и подход к работе есть у... В яндексе забейте "винтовые сваи" и самая первая фирма она хорошо делает и подход хороший к человеку, подскажут, расчитают. Опыта много у них. Сейчас собираюсь еще сваи крутить и только через них.
  2. REM1
    REM1
    REM1
    Извените что влез... зачем Вам дополнительное количество свай... Вы лучше сделайте хорошую обвязку уже готового фундамента...
    Мы в 2012 году построили дом 11,5х6 с мансардой каркасный, 24сваи 108 с обвязкой П16 + дополнительно сделали обвязку по низу свай... стоит не шелохнется... никаких проблем...
  3. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Тот фундамент по которому я создавал пост будет и обвязка швелерами и пак далее. Он под основной дом. А новые сваи будут крутиться под новый гостевой дом 6х6.
  4. REM1
    REM1
    REM1
    Расчитывать фундамент будет фирма или Вы?
  5. REM1
    REM1
    REM1
    Лучше обвязку столбов делать квадратами, растояние между сваями не более 2-2,5м...
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Фирма рассчитает, но утверждение всетаки за мной)
  7. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Не знаю где спросить? если не здесь то пошлите неочень далеко. Надо ли снимать верхний слой грунта под сваи? когда лучше их монтировать, осенью весной или когда?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под винтовые ? Нет, грунт снимать не обязательно. Если манипулятором то в любое время года можно закручивать, если руками то лучше все таки пока земля не замерзла .
  9. Ramax
    Ramax
    Ramax
    Сургут
    Доброй ночи.
    Помогите пожалуйста.
    У меня тоже сложилась такая же проблема как у Тинковича в самом начале, но он нашел выход из сложившейся ситуации.
    У меня проблема немного больше, достался этот участок (не важно как), со сваями в площадь 108 квадратов.
    Но у меня уже есть материал газобетонные блоки на два этажа.
    Почитав предыдущие ответы, я понял, что я в полной ж... если не сделаю со своим фундаментом нечто. Я так же планировал положить на фундамент на швелера обычную дородную плиту.
    Так что мне сейчас делать?
    Спасибо.
  10. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Здравствуйте! Я не шибко спец в этих вопросах но судя по вашему фундаменту сваи у Вас 80е или 90е плюс расстояние между сваями скорее всего около трех метров. Не ясно есть ли в них раствор. И на сколько я понял одна свая наварена, видать не хватило ее высоты и наварили добор. Я бы на Вашем месте поставил на нем каркасник.
    Кстати я заезжал со своим проектом фундамента в две конторы чтоб послушать что они мне скажут про возведение на этой конструкции дома из газобетонных блоков с перекрытием из плит. Сказали что нет ничего страшно и сваи выдержат вес дома но наврятли с полноценным вторым этажом. Рекомендовали положить плиты перекрытий, на них поставить стены из блоков, перекрытие второго этажа сделать не из плит а из дерева и мансардный этаж. Имеющиеся на данный этам у меня фундамент (лавочки :)) обвязать по периметру и по центру швеллером.
    Честно говоря я поначалу расстроился что мой дом будет не из камня! Но по начатой работе с каркасником (строю сейчас гостевой домик 7,5х3,0 на время стройки основного дома) понял и убедился что имеются большие возможности в плане утепления и изменения конструктива в любую сторону.
    Хочу поставить ещё гараж, чтоб он играл роль склада и мастерской на время возведения основного дома а после строительства он перейдёт к своим прямым обязанностям. Так вот гараж тоже думаю сделать каркасный. Камень конечно хорошо, и попилить болгаркой в нем можно не особо боясь за искры. Но всё таки каркасник теперь ближе к телу.
    Снимите точные размеры своего изделия, и поезжайте в фирму, прикиньтесь шлангом и поспрашивайте их типа хочу каркасник, что мне для этого добавить в конструктив? или хочу плиты положить - что посоветуете?
    Думаю это самый грамотный выход из ситуации в вашем положении.
    Отпишите потом пожалуйста к чему Вы пришли в конечном результате!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ramax, СВФ в любом случае не пригоден для домов из ячеистого бетона.
    Только для сверхлегких .
  12. Ramax
    Ramax
    Ramax
    Сургут
    Пасибо Вам Громозека и Тинкович за ответы.
    Я обязательно обращусь в какую-нибудь контору, за консультацией.
    Дело в том, что это как в задаче дано материалы есть газобетонный блок общей стоимостью почти на 500 тыщ. Так же дано фундамент и решение состоит в том, что найди выход из имеющегося условия прийти к годовому дому.
    Так вот, как мне надо усилить имеющийся фундамент, или еще свай набить, для того что бы на них поставить уже имеющиеся блоки.
    Потому что продать блоки не вариант.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать с фундаментом.
    Может подложить под швелер бетонные блоки с 88х40х58 и залить их раствором по высоте швелера с шириной 60см, как такой вариант? Или может еще что?
  13. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Уважаемый, почему Вы во всех своих постах критикует желающих возводить свои "тяжелые" дома на СВФ, ведь на сколько я понимаю, сами сваи бывают разные, соответственно и нагрузку могут нести совершенно разную, плюс ко всему особенности рельефа и грунтов, попросту не дают альтернативы
