1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Пастели даже очень качественного красного кирпича имеют совсем не презентабельный вид. Даже шлифовкой к нормальному виду их привести ну очень проблематично, например витебский. Да и наяривать 110-120 кирпичиков - та еще работенка. Или смириться с корявостью, или облицовывать. Тогда уж облицовывать и перегородку (портал) между парной и КО. Облицовывать, опять же, и трудоемко и затратно.
    Я склоняюсь к решению: весь щиток из шамота на ребро, остальное - красным. Примерный вид на рисунке.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В целом все красиво.
    Хочешь регистр в щиток засунуть? Попробуй, для других опыт будет на будущее.
    Я пока к такому решению относился скептически. Щиток нагреется быстро, а вода?
    Мои доводы - регистр в опускном канале кирпичной печи работает, потому что печь топится долго.
    Может ошибаюсь. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Много красного. В холода зимой из минуса доставать тяжеловато будет. Если только дополнительными источниками тепла помогать активно или в плюсе баню держать. Или "летняя баня"...
    Задвижку ЛХ лучше бы на ряд выше сделать. Колпак на стадии растопки не играет никакой положительной роли. Только дым там застаиваться будет.
    Регистр лучше бы исполнить прямой трубой на сквозняк. Так устойчивее будет. Иначе слишком большая консольная нагрузка на кладку в четверть кирпича. И ещё при переключении заслонки ЛХ на щиток регистр останется вне зоны активного "обдува" газами. Эффективность водогрейки будет под вопросом.
    Всё ИМХО...
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Да. Посчитал. За 1.5 часа топке, что соответствует времени подготовки бани, очень даже реально нагреть 60-70 литров воды на 70-80 градусов. Только трубчатый теплообменник не подойдет. Подбираю по площади и ёмкости "дипломат" от серийных мет. банных печей. Тогда и точно просчитаю. Пока размышляю о месте установки: выше, ниже, напротив входа. Везде свои "+" и "-". Вероятней всего - напротив входа. Площадь сечения опускного позволяет, а работать будет на всех режимах. Но есть одно, но большое, НО: проблема обдува противоположенной от ввода стороны теплообменника.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот напротив входа, наверно, самое то - самое горячее место обдува горячими газами.
    И про дипломат правильные мысли - надо увеличивать площадь.
    Если все получится - хорошее будет решение, чтобы уйти от регистра на трубе. Удачи
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    И от регистра на трубе уйти, и от труб в парилке, и от лишних дыр в стене. На трубу планирую регистр-конвектор. На заводе обещали изготовить короткий (0.5м) и закрытый, типа "русалочки".
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А что ты его так невзлюбил..?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Молодцы завод, идут на встречу заказчикам.
    Конвектор в ламелях?
    Тема будет? С интересом почитаю как все получится. Удачи
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Выше написал: красивая печь, красивая парилка - и трубы.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, нормально.
    Бывает напряг, когда забываю воду залить в бак.
    Места контакта с трубой у регистра точечные, может и прогореть.
    Но про трубы правильно написано.
    Пропилен хоть и надежен и пока проблем нет, но чисто белый цвет не в гамму деревянной обшивки.
    Поэтому лучше убрать с глаз, при таком решении у меня трубы были бы в мойке за баком. Удачи
  11. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Нет. В ламелях не хотим. Тему "мет. банная печи + щиток" вы оба уже развили будь здоров! Вот опытом установки теплообменника в щиток поделюсь. При любых результатах. Но это будет осенью. Вся баня - только фундамент.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    О-о... Пенсия... Дрова то в печку не забываешь перед растопкой закидать..? :)]
    Не боись, не прогорит. Он же не пластмассовый. Нержа как никак...
    Себе наверное ближе к теплу переделаю на пропилен, попробую. Думаю их на видном месте в деревянные половинки спрятать. Вот только фрезер прикуплю... Об эти гофры уже пару раз задницу пришкварил.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если бы, хоть и нержа.
    У Гаги регистр потек, пишет раз пять забывал залить воду.
    Я же говорю места контакта с трубой точечные - перегрев возможен. Удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так потом всё равно заливалась вода? Только регистр уже имел приличную температуру и, при заполнении водой имел место неслабый тепловой перекос. От этого, небось, и потекли швы...
    Я уже, по просьбам домочадцев, во всю готов приступить к написанию инструкции о порядке действий при подготовке бани к непосредственному использованию по назначению. В ней всё по шагам. И повесить на видном месте. Чтобы не было потом типа это забыл, то профукал и т. д.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотри как делают щитки на ребро профессионалы - https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-6#post-8018048.
    Ширина дымового канала в пол-кирпича. И решение по перевязке рядов в торце интересное.
    Да, эти щитки потом отделываются, но можно красиво собрать и без отделки. Я бы делал так. Удачи
