1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сначала протапливаем- по черному / раз 10/ затем сетка, штукатурка, опять по черному топим. И только затем ОТДЕЛКА. ВСем Здоровья и Успехов.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @Вогнистый, Виды красивые. Это отопительный, в смысле не банный щиток?
    Для расширения кругозора не прочь бы на схемку такого щитка взглянуть. Уж очень замудрённая система получается. Он в двух плоскостях?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bigpups, -Нижние 3 снимка. Подключение Б. П. к КАТ, который ище и отопляет Помывочную. Выше есть ссылка где схемы КАТ. Вот на этом снимке видно -кусок КАТ.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для парилки такая отделка, думаю, лишняя. Мы боремся за быстротой нагрева щитка в парилке, чтобы он зимой помог быстрее прогреть парилку.
    С такой "дополнительной кольчугой" он нагреется еще позже, чем щиток в кирпич на плашку.
    Отделать потом щиток в кирпич на ребро керамогранитом стОит. Теплоемкость увеличится не сильно, а смотрится красиво. Удачи
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Красиво, понятно... Но вопрос, как скоро эта красота отвалится? Одно дело домашний отопительный щиток в помещении с постоянным плюсом. Другое дело в бане, где то плюс дофига, то минус столько же. И так периодически постоянно (зимой во всяком случае).
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не отвалится.
    Недавно Миша-Миша показал такую отделку керамогранитом саркофага и щитка, сделанных на ребро, в парилке.
    Можно попросить его рассказать про технологию отделки. Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сделаю некий такой промежуточный отчёт по этому полу.
    Сначала исходные данные.
    Крайнюю баню затопил при -10*С на улице и -9*С внутри бани. Режим протопки обычный, полная закладка до верха топки, после прогорания до активных углей подкидывал по одному небольшому полешку три раза. На сим топка закончилась. В парилке +63*С, в КО +18*С.
    Настил из реек так и не сподобился сделать. Осталось как есть, голимый линолеум. К началу процедур (погреться при 40*С в парилке) пол в мойке не совсем тёплый, но в шлёпках нормально. После обливания еле тёплой водой по выходу из парилки поверхность пола стала вполне приемлемой для ходьбы босиком. Так и осталось до конца бани.
    В КО пол примерно такой же, но, при открывании входной двери для проветривания (иначе немного жарковато после парилки +23*С), босиком прохладно. Пока входную дверь не открывали, было вполне комфортно босиком.
    Как только получится идти в баню при -15*С или при -20*С, сразу постараюсь отчитаться о ощущениях.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, -Давайте ВНИМАТЕЛЬНО расмотрим фото. На фото КАТ и /круглое отверстие - в которое подключиться Металическая Банная печь. Так же Видно кирпич с отверстиями.- Это конвекционные решотки. Между КАТ и облицовочным кирпичем 250 на 65 и 65мм. Воздушный зазор. Воздух с пола проходя между КАТ и облицовкой-нагреваеться. Все остальное будет обшито деревом. Поэтому - банная печь защищена, вагонка не прикасаеться к КАТ. Кирпич хорошо очищаеться. Если нужно то в этот зазор -заводим воздух с улицы.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На фото если хорошо присмотреться- видно где сажетруски. Две задвижки, ЗЛХ и КАТ. Я стараюсь всегда ставить печь М. Б. так- что бы можно было топить с предбаника. там же и должны стоять задвижки. Надо подкинуть- открыл ЗЛХ. Но закащик всегда прав. Это фото другой бани. Б. П.-самодел.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, отличное решение для отопительных функций.
    В жилом помещении горячая поверхность щитка в кирпич на ребро совсем не нужна.
    Поэтому ты и закрываешь ее саркофагом с зазором, через который снимаешь горячий воздух.
    За объяснение идеи спасибо - раньше только по фотографиям не очень было понятно.
    В ПРАВИЛЬНОЙ парилке роль щитка другая - источник мягкого ИК излучения.
    Такая же, как и у кирпичной печи в БАНЕ.
    Не конвектив (горячий воздух), его с хорошей мет. печью и так хватает при подготовке парилки.
    Нужна горячая, до 100 градусов, кирпичная поверхность.
    И чем быстрее, тем лучше.
    Отсюда и кирпич на ребро, да еще и шамот.
    Вот за это и боремся.
    На твоей фотографии видны полки для сауны. Может для саун такие решения и подходят.
    Мы говорим о режимах русской паровой бани. Удачи
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bigpups, -Эта так сказать- красота, не отвалиться. Ибо стоит самостоятельно с конвективной прослойкой. И если нужно -ложем кафель. Он не отваливаеться.[​IMG]
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сергей- я не спорю с закащиком. Одни любят сауну, другие Русскую парную. В первом снимке- воздух с улицы, лишнее через топку. Б. П. ведь в парилке. Да на этом снимке- часть КАТ -открытая. А печь прикрытая. Я пока ище профан в банных тонкостях. Париться ОЧЕНЬ люблю. Так что- УЧУСЬ.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне вот что интересно.
    Будет возможность - измерь как набирает температуру парилка с таким твоим щитком.
    Ну и температуры поверхностей в парилке, когда в нее заходят для процедур.
    Про печь, начальную температуру в бане и на улице при этом не забудь)
    Можно будет советовать твое решение для определенных запросов.
    И продублируй эти свои сообщения в своей теме с пометкой "Для бани" для пользы дела. Удачи
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Думаю для более полной картины происходящего нужно несколько больше данных и условий. Иначе получается просто вариант исполнения утилизатора тепла и не более того.
