1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Именно это я и предполагал увидеть. Монолитная плита это очень большое дело. Она очень выгодно отличается от легкого столбчатого фундамента, который, как ни крути, имеет не заметные взгляду и ощущениям колебания при перемещении по бане нескольких человек.
    И строение каменное не подвержено таким вибрациям, как каркасное. А в бане, как бы нам того не хотелось, но придётся законтачить щиток в зоне перекрытия. Иначе будет не возможно уплотнить парилку-мойку от чердака. Расшатается со временем, к бабушке не ходи... Тем более если на глину класть. Может прочнее будет, если тупо на цемент, но мало ли...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bigpups, -Тема Ваша- буду отвечать. Монолитные фундаменты- уже не диковинка в Россий. и все больше набирает популярность. Сейчас баня 6 на 6 м. уже не в диковинку. Как ведут ваши грунты- знаю не по наслышке. Работал в Лобне, Икше. Как пучит глину тоже видел. Есть замечательная вещь- окожушивание. Буть моя воля- на проблемных грунтах- печи и щитки в каркас одевал бы из уголка и в металла. На днях делал щиток в каркасном доме- все обфоткал - приехал домой а в фотике нет Симки / флешки/. Хоть плач. Попробую что то найти. Да как делали Щиток. Хозяин видел мои работы. в кратце- Щиток в каркасе с уголка 50на50мм. Снизу стояли клинышки, Щиток закончили, и к балкам перекрития на шпильке с резьбой подвешан. Когда клинышки прослабли. вставили уголки на балки пола. Затем приварили сетку Грохот- 50на50мм толщина провлоки 2,5мм. С последующей штукатуркой ГПР. Если закащик пожелает под кафель то ище одна сетка и жаропрочный клей. Выкладываю фото печи в каркасе и сетке. / что б было чуть понятней. / Кирпичи свободно двигаються/ а кафель живет своей жизнью./
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bigpups, -забыл добавить. Щиток стоит на шанцах. ППР- пустотелые. Для конвективки и для облегчения веса. Дом каркасно-щитовой. Стоит на 4 колонах. До этого была М. П. На весну будет дополнительно утепляться с наружи. Уже топит- доволен. Постараюсь сфотать как прикрепили трубу.- была Сендвич, она и осталась.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не нашел Вашей темы, с позволения ТС спрошу здесь. Тоже планирую реализовывать тандем металлическая печь - отопительный щиток. Озадачился вопросом нагрева воды, было бы идеально встроить регистр в щиток, чтобы не тянуть трубы от бака до печи. Если окончательно решите как это сделать, какой регистр для этого подойдет - дайте знать, пожалуйста (можно в личку или в моей теме). Планирую ставить печь, поднимать щиток этой весной. Заранее спасибо.
  5. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Всех с Крещением! Уже совсем собрался сегодня окунуться в Святой источник. Однако: -25гр. Сдрефил.
    @MaleKazan,
    Привет.
    Тему не нашел потому, что нет ее. Посчитал на бумаге. Методики нашел две. Вот ссылка на одну: http://inforusbani.ru/vodosnabzhenie/raschet-sistemy-goryachego-vodosnabzheniya-dlya-bani.html На вторую ссылки нет, просто записал от куда-то. Обе результат дают примерно одинаковый, в пределах допустимой погрешности.
    Пока не определился с конкретным теплообменником. Четко определились размеры полости. Склоняюсь к заводским от мет. банных печей. Тут надо учитывать:
    1. полный обдув регистра (геометрические размеры и форма и положение в щитке);
    2. необходимая площадь поверхности регистра для нагрева установленного объёма воды (в моем случае 0.1-0.12м2);
    3. объём регистра (время закипания воды в регистре);
    4. удобство подвода/вывода;
    5. удобство установки;
    6. надежность (сварка + опрессовка).
    @bigpups, Не засоряем твою тему?
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @Tstlsv, спасибо, понятно, если окончательно определишся - дай знать, плиз.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да нет... пожалуйста. Только не про погоду и не о бабах... :)]
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Сергей, а можно ссылку, или название темы? Что поиском по словам керамогранит и щиток не могу найти...
  9. ss-20
    ss-20
    ss-20
    А где можно посмотреть? Можно ссылочку?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  11. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Bigpups, подскажи как ведёт себя пластиковое окно в парилке? и про печь хотел спросить, для чего делается дымоход из кирпича, для обогрева КО ?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Окно ведёт (не в смысле коробит, а поведение у него нормальное) хорошо, не хулиганит... Внешний вид и геометрия не отличима от состояния купленного. Больше 80*С там ни кода не было и вряд ли будет. Мне такие режимы не нать.
    Это не дымоход из кирпича, это так называемый утилизатор тепла дымовых газов. Без него это тепло улетало бы прямиком на улицу. А тут оно очень успешно греет все комнаты в бане. Тепла от одной протопки хватает даже с запасом. Приходится часто проветривать и КО, и парилку. Пару раз даже открывал окно в мойке - жарко... И это при температуре уличного воздуха ~25*С.
    В крайние выхи было тестирование бани на предмет выхода из глубоко промороженного состояния.
    Исходные данные (по памяти, записать оказалось не чем) такие:
    Затопил в 8.00, на улице -31*С IMG0006A.jpg ,
    в КО -23*С, в парилке градусник начинает жить только от +20*С...
    В КО 1,5 часа от растопки работала газовая ИК горелка (2,9 КВт по паспорту). Все двери это время были открыты (в смысле межкомнатные). Дров спалил немного больше обычных объёмов, примерно 15кг сухой берёзы. Топил дозировано, начиная с половинной загрузки топки и подкидывая по 2-3 полена по мере прогорания. Таким образом практически сразу после розжига греются все стенки топки, в отличии от варианта загрузки битком и верхнего розжига. В сильные холода, думаю, этот способ более оправдан.
    Спустя два часа дров больше не подкидывал. Прогорело и всё на этом. Париться закончили только через четыре часа после окончания топки. Температуры в парилке и в остальных кельях хватило с избытком. А вот каменка, точнее чугунка, на тот момент отдала свой последний пар. Но он был самым мягким. Перед последним заходом как-то лишку проветрил. В результате получился режим при 50*С и 70% влажности. Понравилось больше, чем 70*С и 50%.
    Трубу на чердаке не прихватило от конденсата вплоть до покидания заведения. С грибка при топке видел несколько капель. Но снег на шифере непосредственно возле трубы даже не подтаял. Считаю это результат хорошего утепления трубы и забора воздуха для горения в топке непосредственно из подпольного пространства, в общем прямо с улицы. Там он в морозную погоду очень сухой.
    А на этом снимке беда... Кирпичи, которые не имеют непосредственного контакта с дымом, даже спустя два часа после начала топки имеют вот такой непристойный вид.
    Это иней... Правда пока мои барышни неспешным порядком тащили свои зады в баню, я колол чурбаки. Уж очень они (в смысле чурбаки... не зады же...) хорошо трескаются, промороженные до таких цельсиев. Поэтому греться они (а теперь уже зады...) пошли только спустя 3 часа 20 минут от розжига. В это время уже весь иней с камней превратился в просто влажную их поверхность. Ещё через пару часов всё просохло.
    По этому поводу в голове крутятся радикальные мысли по модернизации сего устройства с целью убрать из бани такие непрогреваемые как следует кирпичи. Полон решимости заменить их на тепловую разделку из чего-нибудь более лёгкого и менее теплоёмкого. Зимой с этим хорошего мало. Тогда как в тёплое время года в общем-то практически фиолетово...
    Да, чуть не забыл написать про полы. В принципе в парилке никаких проблем, там настил в корыте (если кто подзабыл). В КО после парилки тоже ногам не холодно. Больше всего переживал за мойку. Настил из реек так и не сподобился сваять туда. Так и ходим по голимому линолеуму. И, что самое интересное, ОН НЕ ХОЛОДНЫЙ! Лучистого тепла от щитка вполне достаточно чтобы прогреть его до температуры, приемлемой для ходьбы босиком. Мая довольна...
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Это у вид со стороны мойки?
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вы правы, из неё. Наверное в этом месте самые благоприятные условия создались для конденсирования и последующего индевения. Просто в этот раз решил немного поусердствовать при прогреве помещений с избыточным парообразованием из ёмкости на печи. В парилке, разумеется, от печи какой-никакой жар есть. Там ничего не конденсировалось. В КО теперь таких голых камней красных открытых нет. Закрыл их по-быстрому банально строганой дюймовкой с прокладкой базкартоном. Остался не закрытым только экран портала топки. Но он тоже не был ледяным. А в мойке все камни открыты и влаги хоть отбавляй. Вот и налипло...
    Если ещё раз придётся в эту зиму выводить баню из такой температуры, то обязательно произведу сравнительные эксперименты без паронагрева. Честно говоря, не очень понравилось выпадение конденсата на всём абсолютно, что имеет температуру ниже точки росы. Это и шляпки саморезов, крепящих вагонку на стенах и потолке КО, и глянцевые поверхности (нижние плоскости) лежаков в КО, и пластиковое окно в КО, и тюбики с пузырьками, стоящими на шкафчике (подтёки от них промочили заднюю стенку шкафчика из ДВП).
    Может, конечно, и конденсация продуктов горения газа от горелки имела место быть. Вот и проверю.
  15. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    ПОРЯДОВКОЙ ЩИТКА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ?
