1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Размеры печки у Вас имеются? можете показать, буду очень признателен;-) Какой объем парилки?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    И не зачем так орать. Я и так прекрасно слышу...(С)
    В теме и про это писано... Нет не могу. Её просто нет. Клал по месту. Сначала на сухую пару рядов, полностью подгоняя кирпичи. Затем на глину и т. д.
    Опять же всё писал... Парилка 8 м. куб. Объём полка исключён. Таким образом остаётся всего 6 м. куб. Ну, там, печь, щиток... может и ещё меньше...
    Вас и впрямь интересуют размеры моей самопальной печи? Желаете повторить или так, для расширения кругозора?
    Честно сказать и их я не фиксировал нигде. Отправной точкой были размеры футеровки из шамотных кирпичей, так чтобы меньше пилёжки было. И материал, соответственно. Портал отталкивал от размеров стандартной печной дверки Д4. Его длину от половинки кирпича на плаху для экрана. Высоту отсека для каменки от габаритов имеющихся в наличии чугунных болванок.
    Как-то так...
  3. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Да действительно интересно какой размер так как мне нужно для 12кубов что то сварганить :). хотел сначала готовую но что то передумал...в нашем городе одни термофоры..под заказ не хочу...есть возможность сварить, почему нет:)
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда надо прикидывать объём топочной камеры пропорционально требуемого объёма отапливаемого помещения. Поискать - можно найти. Главное при проектировании и реализации не забывать о назначении банной печи. Толи это будет саунная печь, толи для РБ. Конструктив будет несколько отличаться.
    А вообще вариантов реализации самодельных печей не так уж и мало. Железо только желательно потолще использовать. Больше масса, дольше прослужит...
  5. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Конечно же для РБ+щиток+ обкладка кирпичом обязательно! объём 12кубов, конструктив как у Вас!
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Если варить и плюс обклад кирпичем то может посмотреть в сторону Паровоза посмотреть.
  7. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Что за паровоз? не в курсе:)
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сколько видел реализаций, уж больно громоздкие они получаются. Надо приличное "депо" под него воздвигать... :aga:
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня сосед на даче, прошлым летом, себе печь типа Паровоз поставил. парная примерно 2.20х2.20. печь вписалась нормально, не сказал бы что выглядит слишком огромной.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Считаю, что вся прелесть "паровоза" в его основе из толстостенной трубы большого диаметра. Сварная конструкция получается менее напряжённой. Чего не скажешь о прямоугольных самоделках из отдельных деталей. У своей печи после сварки пришлось боковые стенки домкратом 10-ти тонным немного раздавать. Иначе не вставали кирпичи футеровки из-за вогнутости оных. И при эксплуатации у цилиндра меньше тепловых перекосов.
  12. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @bigpups
    Доброе время суток, у меня вопрос по поводу подачи воздуха к морде. А куда и как эта труба выходит на улицу? Интересно бы взглянуть.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Такой фотки у меня нет к сожалению. Это место фотать очень не удобно и также ни к чему. Там ничего информативного нет, только испачкаешься весь и шишек набьёшь. Труба тупо выходит сквозь доски чернового подшива на примерно 10 см. Всё это там, в промежутке между землёй и черновым полом. До поверхности земли от обреза трубы примерно сантиметров 30-40. Сетку не ставил на вход трубы, не имеет смысла. Таким образом забор воздуха производится из подпольного пространства.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Нагревается не очень сильно. Может потому, что не топлю в режиме "бешеного истопника", может конструкция печи с загибонами дымовых каналов несколько гасит жар. Х. З... Расстояние там от кладки до бруска каркаса перегородки примерно чуть более 10-ти см. Тупо затыкал его куском минваты, из парилки фольга и на неё обрезок вагонки. От мойки то же самое. Без проблем...
    Вот тут немного коснулся доработки для выхода из создавшегося положения. На данный момент так всё и есть. Времени нет ни на что, поэтому скорее всего пока так и останется. А для того, кто в стадии реализации чего-то подобного, стоит над этим местом как следует подумать. Не греется оно сильно. Вполне достаточно будет и четвертушки кирпича в разделке к перегородкам.
  15. Codervill
    Codervill
    Codervill
    Челябинск
    А канализация в сильные минуса не промерзает? У Вас наверно гидрозатвор- как с ним поступаете?
