1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    bigpups, Прошу подсказать размер подвертки на вашем щитке. При кладке своего щитка ошибся и сделал размер в полкирпича, как и подъемный канал. теперь думаю- а не увеличить ли? И диаметр железной трубы, если можно.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Боюсь что нету такой картинки. Да, там всё интуитивно понятно. В высоту как раз один ряд кирпича на ребро. В ширину 25 - (6,5+0,5) = 18 см. Проём получается 12,5 х 18 = 225 см квадратных.
    Железных труб в системе отвода дыма всего две. Одна от печи коленом до щитка. Её диаметр кажется 11,5 см по наружке. Толщина стенки 4,5-5 мм. Точно не помню. Таким образом в полезном сечении этого участка имеем ~104 см квадратных.
    Которая на чердаке труба, от щитка на улицу, она чуть больше. Внутренний диаметр 12,5 см. Соответственно и в сечении для дыма получается 123 квадратных сантиметра.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Вот и я сделал в высоту 1 кирпич на ребро. сейчас сомневаюсь- мало, наверное.
    Только у меня и ширина в полкирпича.
    Проблем с тягой нет?
    На фото труба намного внушительнее выглядит, думал- около 150мм.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это получается примерно 156 квадратных см. Думаю вполне достаточно будет.
    С тягой никаких проблем. В теме про это писАл. Только гудит, если подачу воздуха на всю открыть. Но обычно это делаю только при растопке и начальном горении закладки. Как дрова нормально займутся, подачу воздуха удавливаю на минимум. Иначе быстро прогорит, а нагреть щиток и каменку не успеет.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все будет нормально. Щиток простейший да еще с летним ходом. Трубу нагрел и пользуйся. Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Для тех, кого интересуют полугодовые тестирования переделанной подводки от регистра к баку, натыкаю несколько строк.
    Итак. Буду предельно откровенен. Ожидал несколько большего. Если и есть незначительная прибавка в скорости продвижения воды в системе, то она весьма не велика. Может, конечно, в зимние месяцы пользования баней будет более приятный результат т. к. летом для выхода бани на режим не приходится долго кочегарить топку.
    Как бы то ни было, положительный момент в этой переделке для меня лично определённо есть. Как уже писАл, это исключение пришкваривания телом к трубам, когда они вовсю гоняют уже горячую воду. И это не мало! Ж...ой чую, в прямом смысле слова... Так же система приобрела более эстетический вид. И это тоже не плохо.
    Так что желающим повторять конструкцию водогрейки в своей бане добрый совет - делайте сразу на полипропилене. И дешевле и удобнее.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @bigpups, пробовал, видно воды было мало либо она зимой подмерзла но порвало трубу причем труба была со стеклопластиком почти у самого стыка с амереканкой (фитингом) решил обратно поставить нержавейку. Летом ходило нормально. Видно проворонил и подморозил трубы. Все лето гонял в баню, теперь ждем холода чтобы все испробовать. Думаю сливать на зиму воду с системы, а в бочке с холодной водой буду оставлять пока не замерзнет корка, если будет замерзать то и в бочке придется сливать.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да это даже не обсуждается. С наступлением морозов сливаю воду с системы полностью. И из регистра тоже.
    Летом не сливал, но правильнее было бы сливать. Все равно в баню везу с собой канистру горячей воды из дома. Оставшаяся с прошлого раза вода в системе - как зайцу стопсигнал. Я её потом приспособился в бак для холодной сразу сливать. Так из колодца меньше таскать всякий раз.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот и думаю как со скважины буду воду набирать. Пока набираю шлангом, но это пока что плюсовая температура за бортом, а вот в морозы придется что то придумывать. пока есть один набросок про трубу под уклоном + пару шлангов съемных.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @ZYBY, Я, вот, собираюсь строиться, слежу за многими темами, пытаюсь воспользоваться чьим-то опытом. Интересно-это кража. Простите, если что не понял.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А пвнд от замерзшей воды лопаются? Или полипропиленовые белые? А то есть идея с греющим проводом 1р/м.п. и системой не боящейся замерзания
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вы эту идею где собираетесь реализовывать? Если в "холодной" бане, то риск разморозить систему при отключении электричества вполне реален. Допустим трубы выдержат, а регистр и бак из нержи скорее всего "попросятся" в чермет...
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Идея исключительно для уличной части трубопроводов. Ибо труба от центрального водопровода есть, но ее длина 50м - греть постоянно нерентабельно. Вот хочу включить греющий кабель на несколько минут чтобы вдоль него потекла струйка воды, а дальше вода сама всё растопит быстрее кабеля.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Понятно. Мы тут про баню... А для этих дел есть чудный инструмент - лопата! Полтора метра в глубь и будет вам счастье...
