1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1.5м вглубь длиной 50м из них 40 по чужому участку - ничего общего с общепринятыми представлениями о счастье :)
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    ПНД труба не рвется, а вот полипропилен любой рвется. Нет смысла я электропроводе который греет. Проще воду слить и при банной дне со скважины заново качнуть. Если успею у себя до заморозков скважину добурить то буду копать и тянуть в баню трубу с холодной водой.
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @bigpups подскажите по поводу щитка. zibi написал давеча по поводу щитка из шамота- Я за красный. А этот быстро будет нагреваться (причем до более высоких температур) и быстро остывать. Кирпич близкий к шамоту (шамот) при нагреве фоник как железяка горячая...
    Тем более в полкирпича
    Сам собираюсь летом ложить щиток в полкирпича, вот и взяли некоторые сомнения насчет шамота! Теперь вопрос- насколько шамот при нагреве фонит как железяка горячая? Тем более у вас щиток на ребро! :flag:
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Как и в любом другом процессе, тут тоже не может быть всё однозначно. Если брать в учёт все факторы, влияющие на степень разогрева кирпичей щитка, то, на основании этого, с определённой долей уверенности можно строить вполне реальные предположения.
    Если эту цитату многоуважаемого ZYBY рассматривать буквально, то возникает много вопросов. А именно:
    1. Как быстро будет нагреваться? Сколько градусов за единицу времени? И хорошо это или, может быть, очень даже не плохо..?
    2. До каких таких "более высоких температур"? Сколько в градусах? До каких больше не желательно?
    3. Быстро остывать... это, опять же, сколько градусов за единицу времени? и сколько надо, чтобы было хорошо..?
    4. Кирпич шамотный "фонит" - это сколько..? Как горячая железяка... это 350-400*С..? Больше или меньше..?
    Всё это разговор "художника" с "музыкантом". Коли мы тут уже общаемся на техническом уровне, давайте вести более предметный диалог.
    В этой теме выложены документальные результаты замеров температур кладки щитка и приграничных к нему областей тепловизором. Не претендую на истину в первой инстанции, но, тем не менее, это реально для определённой конструкции бани и типа используемой для обогрева печи. Если у кого-то в похожей конструкции будут несколько другие результаты измерений - ради Бога, пусть будут. Только не лишним будет оговорить все условия проведения процесса топки и замеров во времени. Голословные заявления о сугубо личных ощущениях к рассмотрению принимать не считаю допустимым.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я уже не раз писАл - не слушайте умозаключения теоретиков.
    Этот "специалист", который пугает, выложил результаты измерений своего щитка из шамота?
    Или может у соседа померил?
    В этом разделе куча тем про щитки.
    В этой теме автор не только все разложил по полочкам, но и "в род положил" - кушайте.
    Где разум? Верить паникерам от теории или описанным реализациям?
    Внимательно читайте темы тех, кто все построил и пользуется работающими банями.
    Там есть рекомендации, что делать в случае возможного перегрева щитка летом в жару.
    Есть какие-то сомнения?
    Делайте из красного - ничего не потеряете.
    Зато приобретете спокойствие. Удачи
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @5_6 Сергей. Просто пытаюсь разобраться какой кирпич лучше. Собираюсь скоро покупать кирпич. Не хочется потом жалеть, что не из того сделал! Баню планирую использовать большей частью летом, т. к. живу на даче. Печь тоже купил Классику паровую с порталом. И всё благодаря вам и форуму! :super:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В любом случае жалеть НЕ БУДЕТЕ!
    Я бы сейчас сделал щиток в кирпич на ребро из любого полнотелого красного, а потом облицевал его керамогранитом. Так этим летом сделал щиток в доме на втором этаже.
    Но это при использовании бани зимой.
    А если только летом - делайте по выложенным порядовкам с зеркалами.
    Конструкция прочная, зеркала греются быстро. Удачи
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    К стати... Давно уже порываюсь натыкать несколько строк про свою баню, да всё как-то не выберу времени.
    Прошло полтора года практически еженедельной эксплуатации бани. Непременно появилось несколько моментов, которые в той или иной степени следовало бы подкорректировать для улучшения потребительских характеристик объекта обсуждения. Конструктивно всё остаётся на выше описанном состоянии без изменений. Всё вполне устраивает. Единственное добавил в систему энергообеспечения бани цифровой индикатор уровня напряжения аккумуляторной батареи.
    Очень полезное для меня приобретение. С его помощью очень удобно отслеживать динамику разряда батареи и оценивать предполагаемый остаточный ресурс до максимально допустимого разряда. Снабдил его кнопкой вызова индикации по требованию. Пользуюсь не нарадуюсь...
    Несколько изменил и режим протопки в холодный период года. Стал закрывать заслонку летнего хода не ранее чем через 40 минут после розжига. Определённые плюсы в этом моменте следующие. Несомненно при перекрытии ЗЛХ вообще не наблюдается поддымливание в щели самой заслонки и места входа колена от печи в щиток. Верхняя труба прогревается довольно основательно и тяга при переключении создаёт достаточное разряжение, чтобы исключить утечки дымовых газов во все возможные неплотности системы дымоотведения. К тому же и парилка не перегревается в то время как каменка и водогрейка выходит на свой требуемый температурный режим. Щиток даже в этом случае успевает набрать необходимую температуру к моменту начала пользования парилкой по назначению. В последнее время стараюсь всё же не форсировать время выхода бани на режим. Как ни крути, лучшие результаты получаются при продолжительности прогрева бани в течении как минимум двух часов. Можно, конечно и через полтора часа вытолкать парилку на режим "погреться", но всё равно, гораздо приятнее, когда вся баня прогрета до более-менее приемлемой для голого состояния тела температуры.
    По большому счёту меня никто ни куда не гонит. На даче всегда дела найдутся, пока баня прогревается. Время пролетает не заметно. Зато телу гораздо приятнее...
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Сепулька, если вы будете использовать баню в основном только летом то смысл делать щиток?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @bigpups, я тоже щиток летний закрываю через 40 мин. И тоже не дымить. Хочу себе поставить в бак с водой горячей термометр механический. В частности летом им пользоваться так как зимой за 2-3 часа вода нормально прогревается. А вот летом топишь меньше и не всегда водичка горячая бывает. А так в общем полет нормальный с щитком.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сейчас практически круглый год есть дорога до дачи! С соседом решили на двоих чистить дорогу (не дорого).Так что можно сказать баня будет круглый год. Осталось решить вопрос с водоснабжением и полный вперёд!:)]
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Что значит "смысл делать щиток..?" Безусловно есть смысл, абсолютно не потому, что у меня есть и всем так делать следует. И сезонность тут вовсе не причём. Не буду в сотый раз описывать достоинства парилки и бани в целом со щитком. Кто осознал и заинтересовался, тот сам найдёт всё в подробностях.
    Легче найти на просторах инета людей, разочаровавшихся в выборе какой либо дорогущей иномарки нежели людей, кому не понравилась баня со щитком и планирующих его ликвидировать. Это нонсенс...
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Немного доработал систему освещения в бане.
    В процессе пользования баней по назначению выявилось определённое неудобство, связанное с манипуляциями по включению - выключению света в мойке. С парилкой там всё понятно - пошли париться/греться, включили свет. Закончили - выключили. В КО свет всегда включен. А в мойке назрела необходимость в автоматической коммутации светильника по факту нахождения там человека.
    Взвесив все хотелки было решено остановиться на автомате, который срабатывает от IR датчика. Активация датчика наступает при динамическом изменении инфракрасной картинки в пределах его обзора. Сам датчик на плате с "мозгом" приобретён в Китае (примерно 70 руб). Схема доработана исполнительной цепью коммутации нагрузки. Нагрузкой служит всё тот же отрезок LED ленты из четырёх групп светодиодов. Выставил время пребывания триггера активного состояния устройства после окончания воздействия примерно 15-20 секунд. Чувствительность датчика 3-7 метров, короче с избытком.
    Вчера смонтировал пробную версию устройства для проведения полевых испытаний. Всё работает как и предполагалось. Жена в восторге. И мне приятно... Энергия АКБ экономится...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Главная задача Щитка -принять на себя Т. отходящих газов. И Тем самым снять Т. нагрузку на трубу /сендвич/. Ну а распределить оставшееся тепло - это уже дело хозяина.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ай, шайтан :super:
