1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет новаторам.
    Чувствуется подошел к строительству бани с полным осознанием что хочу и что могу. Не знаю, сколько пол будет в мойке служить - потом расскажешь. Но в целом все по уму.
    По щитку только одно но. У тебя получились два канала одинакового сечения. И опускной, в который заходит дым, и подъемный, который переходит в трубу. Нужно было опускной делать шире - кирпич перегородки сдвинуть на полкирпича. Это же основное место нагрева. Не критично, но все же.
    Если есть возможность сделай замеры как нагревается щиток от начала протопки. Удачи
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пол в бане с подогревом?
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Нет, пол в бане без подогрева.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По полу, вечного нет ничего. Стяжки с кафелем по ацеиду тоже со временем трескаются от многократных тепловых и повторно-переменных деформаций. И электроподогрев, замурованный под плитку тоже имеет конечный ресурс. Иногда даже меньше, чем хотелось бы. Время покажет. Своим инструктаж провёл по поводу лёгкости порчи целостности покрытия случайно уронив на него, к примеру, крышку от бака углом. Поэтому и планирую положить поверх настил из реек.
    По щитку... А как же правило постоянства сечений последовательно расположенных участков дымохода..?Если серьёзно, то старался реализовать принцип рациональности. Сдвинув на немного перегородку, количество резки резко увеличилось бы, а прочность конечного изделия прилично пострадала бы в конечном итоге. И ещё не известно на сколько бы тогда увеличилась суммарная теплоотдача щитка и увеличилась ли вообще..? Скорее всего просто некоторое количество градусов несколько переместилось бы в нижнюю область опускного канала, а не прогревалась бы кладка подъёмного. Вопрос спорный, поэтому без результатов практических измерений при прочих равных скорее всего не актуален.
    А измерения произвести пока не чем. Все мерилки на работе. В данный момент в отпуске и до конца месяца планирую не появляться на производстве. Но по тактильным ощущениям что-то результаты немного тревожные. К концу протопки (полторы полных закладки не сильно сухих обрезков досок для летнего режима) опускной канал со стороны мойки в верхней части шамотной кладки рука категорически не терпит (можно даже обжечься), внизу кладки рука с трудом терпит некоторое время. Тогда как подъёмный канал терпим по всей высоте практически. Стенка подъёмного канала, которая выходит в КО, так вообще еле тёплая по всей высоте. Красные кирпичи разделки с перегородками не холодные, но и тёплыми не назовёшь. Может попрохладнее станет придётся немного интенсивнее топить и тогда всё будет несколько сильнее прогреваться..? А если нет..? Зимой, при выводе из минуса, иметь внутри бани ледышки в виде красных камней..?
    Может, конечно, шамот интенсивно отдаёт тепло в помещения, а там окна на распашку и в результате греем улицу..? Непонятно... Будем посмотреть, попробовать...
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Наверное к атрибутам автономности бани можно относить и так называемые "удобства". Они в моём случае дистанционные. Дистанция не велика, всего каких-то метров десять. Не напрягает... Главное ОНО теперь есть!
    На возведение потратил два дня отпуска неспешной работы в одни руки. Фундамент цельно-сварной столбчатый. Четыре столбика по 1,2м обварены уголком под нижнюю обвязку. Весь материал это обрезки, остатки и по сути металлолом. На обшивку с боков и сзади пошла вагонка класса "С". Хапнул по дешёвке (250руб пачка) на рынке. Как выяснилось после распаковки, кроме как на гальюн она больше никуда не годна... У продаванов подобные отсеки стоят по космическим ценам. Меньше десятки не подходи... И это не считая постамента для установки сего. А на этот, даже если весь материал купить, то больше двух тыров никак не набегает. Контейнер выносной, изготовлен из 25-ти литровой пластиковой канистры от какой-то химии. Обрезана верхняя часть и приделана ручка из алюминиевой проволоки ф6мм. Лекало "очка" скопировано с домашнего унитаза, чтобы и там как дома... :)
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    В парилке на полоках абаш? Полок чуть больше метра? Планирую такойже. Сколько кирпича ушло в целом на щиток?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Про полок в посте #11. Единственное размер не указал. Длина по размеру парилки 196см, ширина 102см. Десять липовых досок 28х95 (как было заявлено продаваном. в действительности доски в среднем по 98мм шириной) почему-то не уместились. Если укладывать с зазором хотя бы 7мм, то надо одну доску отпиливать по всей длине. Что и было сделано.
    Ширина удобная. Для посидеть погреться очень удобно. Забираемся на него с ногами, садимся спиной к стенке. Ногам тоже тепло...
    Высота по уровню настила где-то 85см. Жену парил веничком, нормально... Не высоко. Мне наверное мой рост позволяет (185см).
    Рядом с полком сделал лавочку высотой 32см. Разок переборщил с поддачей, пришлось на ней париться. Выше - кирдык... огонь...
    На щиток ушло шамотного кирпича ровно 100штук. Красного вместе с экраном, с проходом перекрытия и заделкой мет. трубы что-то около 150шт. Просто в процессе возведения ездил два раза докупал, чтобы лишний потом не валялся, и со счёту сбился. А потом посчитать все половинки, четвертушки и ещё мельче и сложить их в целые уже не получится...
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    И ещё несколько фоток не вошедших в основную сессию...
    Интерьер КО. Не сильно замудрёный т. к. размеры помещения не очень-то располагают к размещению каких-то более габаритных элементов.
    Стол (пока не доделан, столешницу надо облагородить негорючим декоративным пластиком) состоит из рамы (труба крадрат 20х20) и собственно столешницы (фанера 22мм.) Два лежака вдоль стен. Один 200х50см, другой из-за топочного туннеля 113х50см. Высота лежаков 45см. Изготовлены из б/у межкомнатных клеёных дверей. Покрашены пульвером в два слоя.
    Скамейка в мойке с банной приблудой.
    Так же как и скамейка в парилку сделана из обрезков половой евродоски, оставшихся после изготовления дверей в парилку и в мойку. Про двери напишу в следующем посте.
    А это тот самый светильник парилки.
    Отрезок светодиодной ленты на решётке. Четыре группы по три диода, всего 12шт. Крепил стяжками. Провода подведены с улицы под сайдингом и далее через периметр чердака к собственно источнику энергии.
    Про него уже писал, повторяться не буду.
    Про каналью из мойки тоже писал. Вот её вид...
    Про бур писал в самом начале, но походу это не прототип бура ТИСЭ. Припоминаю, что эту конструкцию слямзил с сайта землебур. ру. Уж больно ловко там мужик за десять минут ролика просверлил дырку ф300мм на глубину 2м.
    Сверлит и правда очень хорошо. Зубцы на полумесяцах и отрезные загибы по краям здорово помогают процессу. Но корешки всё равно нависают при бурении и затрудняют оный.
    Лекало полумесяцев обводил по половинке диска болгарки ф230мм. К штоку они приварены намертво под углом по интуитивным соображениям. Зубцы слегка подогнуты в сторону врезания в грунт. Шток цельный длиной 170см. из водопроводной трубы 1/2". Рукоятка из той же трубы 60см к штоку тоже приварена намертво.
    Засверливаться легче, когда сначала штыка на полтора выбрать лунку лопатой. Дальше как в навоз...
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Дверей в бане всего три, входная металлическая и две межкомнатных в мойку и парилку. Входная из профилной трубы 20х40мм размером 60х190см по рамке. Снаружи облицована листами железа 1,5мм. Изнутри лист ОСБ с пароизоляцией. Утеплитель минвата слоем 50мм.
    В мойку и в парилку двери изготовлены из половой шпунтованной евродоски 36х136мм. Нарезанные в размер доски составлены в шпунт и стянуты двымя анодированными шпильками Ф8мм гайками через увеличенные шайбы Ф25мм в потай.
    Размеры этих дверей 60х195см и 60х160см соответственно. Порожек в мойку совсем не большой, всего 6см. В парилку порожек 20см. В итоге высота проёма получилась чуть больше 180см. При моём росте макушкой не цепляю входя в парилку.
    Уплотнения входной двери покупные для окон на липучке. В парилку полоска старого, ещё совдеповского ковролина по периметру на степлер. Вроде бы закрывается довольно плотно, с усилием, а при поддачах все равно вышибает дверь. Герметичная парилочка получилась...
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Отлично! Я дверь в парилку наверно также сделаю. Идея классная про шпильки! Чегож я раньше то непридумал такого. Как остаток шпильки отпилить? Аккуратненько болгаркой? Доски двери не должно повести? Как сделать дырку для шпильки, Фреза длинная или сверлом?
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Этот способ изготовления банных дверей я тоже где-то тут на форуме срисовал. Решил сам попробовать. Думаю что получилось. Только доски надо очень хорошие брать. Ходил по стройрынкам выбирал доски в штабелях. Ничего не понравилось. Всё не то. В результате взял фасованные в прозрачном целлофане по две доски 36х136мм шестиметровые от компании вельский лес. Вышла такая парочка что-то чуть больше штукаря. Распилил прямо там в свой размер и привёз на своей легковушке без проблем.
    Дырку под шпильки делал сверлом по дереву Ф8мм длиной 50см. Большая длина сверла помогает более точно стрелять направление сверления. Сначала собирал на ровной поверхности все доски как они будут стоять. На обратной стороне прочерчивал линии, по которым будет производиться сверловка. Потом пером по диаметру шайб выбирал потаи под гайки глубиной примерно 25мм. Потом ставил каждую доску на бок и аккуратненько сверлил отверстия под шпильки. Причём заходы в каждой следующей доске делал в сборе с предыдущей. Потом убирал предыдущую и продолжал сверловку до выхода сверла. Если так не делать, то можно увести направление сверления и потом шпильку не просунешь.
    Потом стягиваем все доски от одного края шпилек. Т. е. на край насаживаем шайбу, наворачиваем гайку и забиваем шпильку в отверстие со стороны замка. Иначе говоря со стороны, обратной от петель. Так красивее будет. Стягивать сквозным торцевым ключом предварительно навинтив на другой (который пойдёт под отрез) конец шпильки две гайки во взаимозатяг и придерживать ближнюю к двери гайку рожковым ключом для исключения проворачивания шпильки. Оставшийся конец шпильки отрезаем болгарином под чистУю.
    Единственный минус таких дверей это не ровная тыльная поверхность полотна т. к. половая доска имеет выборку в несколько миллиметров. Можно, конечно, её выровнять рубанком. Я не стал, не напрягает.
    Ровность двери после стягивания зависит от правильности фрезеровки шпунта. Если лекало не ровное, то дверь может стать изогнутой. Тут уже, наверное, придётся чуть тесануть поверхности стыкования досок.
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Ну понятно. Идею беру на заметку.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Идём дальше...
    По итогам первых парений обозначились некоторые моменты. После окончания топки температура в парилке остановилась на 80*С, влажность на 30%. При поддачах влажность несколько увеличивалась, опять же временно. В принципе я уже вполне был готов к тому, что всю эту систему придётся дорабатывать т. е. доводить до ума. Дополнительно уплотнил дверь в парилку, чтобы не выветривалась влага. Закрыл здорово фонящие ИК участки печи кусками кафеля. И, самое основное, изготовил управляемый конвектор на кусок трубы до щитка выше теплообменника. Лист черняги 1,5мм согнул в трубу, вырезал дырку под выход горизонтального участка трубы в щиток. Вырезал крышку и приладил её на петлю.
    Просто так этот кожух напялить на дымоход не получилось. Надо было либо демонтировать трубу, либо сделать эту конструкцию разрезной т. е. из двух половинок. Выбрал второе, как менее геморное.
    Смонтировать вышло в пять минут. К сожалению как-то упустил из виду и не сделал более полную фотку всей конструкции в сборе. Виноват, исправлюсь... А пока вот только так...
    Теперь на стадии прогрева парилки крышка открыта и жар с трубы свободно попадает под потолок и далее по круговороту принимает активное участие в сугреве объёма. По мере набора температуры крышка закрывается и конвекция почти полностью придушивается.
    Следующая баня прошла уже при максимуме температуры в парилке 70*С и влажности 40%. На стадии начала парения, после пары заходов погреться, был даже момент соотношения 60*С на 55%. Очень комфортная атмосфера...
    Результат в какой-то степени достигнут. Попробую реализовать ещё некоторые задумки. Если получатся - напишу, если нет - то нет...;-)
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Кулибиными да прирощается земля Русская:) молодец. Все сделано отлично. Я так понял ты уже сделал баню и сейчас описываешь постройку?
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Откровенно лестно... Не стОит... Просто по жизни всегда помню одну поговорку "Если хочешь сделать что-либо хорошо, сделай это сам".
    Именно так. Из соображений суеверия и дабы не облажаться в процессе возведения решил описание всей постройки совершить только после полевых испытаний объекта. Первую протопку делал только восьмого июня сего года. Тогда только закончил кладку щитка, пробил кровлю, водрузил трубу и не удержался... Внутри бани ещё даже не было перегородок между комнатами. Состояние души было неописуемым. Приятно было то, что всё заработало с первого раза. Это придало дополнительные силы чтобы как можно скорее завершить строительство. А ту ещё и отпуск подфортило с 1.07. Когда вообще всё функциональное доделал даже как-то трусило перед первым запуском по назначению. И вот 14 июля был первый пар... Сейчас уже немного пообвыкся с подобными чувствами. Даже не верится, что ещё чуть больше года назад на этом месте бурьян рос выше роста.
