1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Tstlsv, Не знаю так говорит будет лучше, но еще не поздно вернуть, разбрать чуть чуть кладки и вставить кирпичик, тем самым сделать ее в кирпич.
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Это подвертка. Можно и не разбирать. Вставить обрезанный по размеру кирпич на подставочки (у меня вообще вся перегородка на них стоит), лишь бы канал был не меньше сечения трубы. Кирпичи перегородки со стенкой не перевязываются. Друг на друга на раствор, попеременно один торец к стене на раствор, второй плотно через базальтокартон, например.
    Я выше писал. что лично меня смущают громадные объемы каналов.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Tstlsv, Я думаю объем каналов тут не играет никакой роли. Мое мнение "сосуд" в любом случае будет наполнятся газами. На сколько помню из курса физики, газ занимает весь объем. Но доля правды у ваша тоже есть. Предлагаю перебраться в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/265154/
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прошу прощения за продолжительное отсутствие на форуме. Вряд ли теперь уже мой ответ будет для Вас чем-то полезен, но тем не менее.
    Просвет подвёртки конечно же слишком велик. В таковом абсолютно нет необходимости. Нижний ряд может оказаться холодным.
    Сечение подъёмного канала нормальное. Переход на проходной узел и далее трубу вполне достаточен в пол кирпича. Тяги в нём более чем достаточно.
    Проходной узел имеет расстояние от балок и стенок проёма примерно 10-12 см. Точно сейчас уже не помню. Снизу к потолку и с заходом на кладку со всех трёх помещений сделаны типа накладок из оцинковки. Таким образом с чердака получается такая ниша по периметру проёма. Эту нишу выстелил стеклотканью и наполнил минватой. Закрыл всё это полосками плоского шифера по уровню пола чердака на саморезы по периметру.
    Имею полное право считать такое устройство прохода перекрытия абсолютно безопасным. При многочисленных испытаниях на разных режимах топки кирпичи проходного узла нагреваются до чуть тёплого состояния.
    При наличии щитка опасения по недостаточности в плане пожарозащищённости не актуальны. Пока печь топится на летнем ходе, прогревается труба и ППУ. Как только внутренние стенки дымового канала прогреваются до состояния, при котором обеспечивается устойчивая и достаточная тяга, заслонка ЛХ закрывается и до ППУ доходят уже газы, почти полностью отдавшие свою температуру стенкам щитка. Не использовать щиток при топке при его таки наличии - глупо. Без него баня получится "кривая".
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спасибо все равно
    Щиток конечно уже доложили, правда еще не запустил. если нижний ряд будет холодным придумаю чем уменьшить сечение подвертки благо прочистная есть и по прямой
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ничего страшного. Низ щитка и при меньшем сечении подвертки прогревается совсем незначительно и в целом никак не влияет на эффективность щитка. имхо
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Щиток запускай постепенно. Сразу не топи сильно.
  8. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Поддержу, я свой перегрел:( потрескалась глина и некоторые кирпичи ... Замазывать летом буду
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Глина в швах может потрескаться, особенно в начале эксплуатации. Решается просто.
    А вот про кирпичи, потрескавшиеся - это что то новое для щитка. В топке - да, частенько.
    Скорее кирпич дефектный. Показали бы. Удачи
  10. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @5_6, Нет не дефектные... там трещина прошла большая... как будто что то просело... Хотя основание целое. Скорее всего от трубы пошло.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если от трубы значит защемили трубу в проходах или через потолок или через крышу. Зимние микро подвижки строения сразу скажутся именно трещиной. Хотя на месте виднее.
    А вот от нагрева кирпичу в щитке ничего не будет. Удачи
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Бывает ситуация -не правильный подбор - соотношений. В принципе -не чего страшного.
    И тут -тоже согласен. Подвижки дома и фундамента.
  13. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Alexandr19rus, не запустили еще щиток? Как с прогревом? Я тоже удосужился сделать подвертку на третьем ряду. Осталось немного доложить, заминка за трубами. Кладу на "Терракот" глино- шамотный, не знаю как будет стоять, но работать с ним приятно. По варианту автора темы пилить кирпича немного, да и с помощью приспособы к болгарке это не сложно.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @yunga, Красиво получается. Редко бываю на форуме. Наверное уже запустили..? Если не сподобились на свою отдельную тему, то можно здесь поделиться результатами...
  15. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Спасибо на добром слове :)
    В итоге получилось так. Клал первый раз, поэтому не до изысков. Пока топил только пробно, поэтому что то сказать сложно. Опускной канал нагревается нормально, подъемный - теплый, нижний ряд щитка не греется, что и следовало ожидать, т. к. подвертку сделал на третьем ряду. Завтра заканчивают класть плитку на пол и продолжу работу. Перегородки зашью с обеих сторон блокхаусом, от щитка они будут защищены полосой минерита с базкартоном.
