1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Конечно
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Полагаю, все имеют ввиду основную задвижку, на выходе из щитка?
  3. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    А есть ли второй этаж или чего-то там относительно теплое?
  5. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Баня с отоплением. Температура внутри +10
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я к тому, что задвижка, даже самая хорошая, не герметична. Следовательно, образуется какая-то определенная тяга. Надо полагать, что именно такая, что при -30 теплый и определенной влажности воздух из бани не успевает "проскочить" выход из трубы и замерзает (влага).
    Может приоткрыть несколько задвижку?
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Можно конечно попробовать, но большие сомнения у меня, что это как то улучшит ситуацию. В жилом доме зимой очень низкая влажность, порядка 19-25%, и тем не менее при -30 наблюдается такая же картина. А на трубе холодного гаража- чисто.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Всё правильно. Не охота сейчас лопатить инет, искать таблицы. В двух словах, абсолютное количество воды в воздухе с температурой +10*С и относительной влажностью 19-25% может быть критическим (избыточным) и выпадать в конденсат с последующим намерзанием при охлаждении того же самого воздуха до -25-30*С. Что Вы и имеете. И затыкать дымоход в этом случае нужно очень герметично. Потому, что даже малейшее протекание воздуха в неплотности за продолжительный период времени приведёт к намерзанию на выходе.
    Если интересно, то решение проблемы вижу либо в снижении температуры в помещении практически до околонулевой, либо на выходе трубы разместить что-то типа ТЕНа и включать его незадолго до растопки. Ну, или герметизировать дымоход на время между топками, что технически выполнить сложнее на мой взгляд.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Спасибо, тоже к таким выводам пришел https://www.forumhouse.ru/posts/17321906/
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Часто ставят две верхние задвижки для бОльшей герметичности и чтобы тепло не уходило.
    А есди есть второй этаж, то вторая задвижка под потолком второго этажа.
    Надо иметь в виду проблему наледи (куржака) тем, у кого зимой бывают большие морозы и баня в плюсе.
    А раньше в печах использовали не задвижки, а вьюшки. Они полностью перекрывали выход из теплого помещения в трубу.
    Поэтому проблемы наледи не было, хотя морозы были сильные.
    У тестя в деревне на двух печках стоят вьюшки.
    Я когда увидел, то думал анахронизм.
    Потому что в сравнении с задвижкой конструкция не удобная и по исполнению и по обслуживанию.
    Однако предки были не дураки)
    Но сейчас вьюшек в продаже нет.
    Удачи
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Вчера топил баню при -42 градусах на улице. Попарились хорошо, но не смотря на щиток, при такой температуре парная при проветривании быстро выстужается с 60 до 50 градусов и приходилось постоянно подтапливать. Зима у нас в этом году суровая. Несколько дней сороковник стоит, а перед Новым годом до -52 доходило, поэтому лестница к крыше бани стоит штатно. Залез, смахнул пробку куржака и спокойно затапливаешь.
  12. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли бак повесить на щиток (в смысле прочности щитка), если щиток шириной в кирпич, торцы - на плашку, бока, соотв. из распиленных вдоль кирпичей.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Мне кажется, не лишним будет указать объем бака.
  14. T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    T_72_Shilo
    Бака пока в природе не существует, т. к. буду варить по месту, но думаю, что литров 60 - 70. Разумеется, постараюсь его сделать как можно более плоским, чтобы центр массы бака был поближе к центральной оси щитка. Ну и как вариант, противовес в половину массы полного бака с другой стороны щитка. Вообще, не встречал такого решения в прочитанных темах, интересен чужой опыт.
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У меня щиток на ребро. Висит бак на 50 литров, последствий не замечено. Правда, крепление сделано в ребра (перпендикулярные стенки).
