1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Тоже не имел опыта, но сложил щиток сам. Помогли темы автора данной темы и Сергея 5_6.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @yunga, здравствуйте. спрошу здесь. Уже не в первый раз читаю, что щиток ставят и в отапливаемых банях. Можете сказать зачем в уже Хорошей бане с Хорошей печкой, щиток ? Не придираюсь, интересно ваше мнение.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Как сделано в моей бане вы, надеюсь, видели в теме. Как этот узел можно сделать из покупных элементов, нужно искать в профильных магазинах. Или поинтересоваться у людей, которые себе сделали именно так. Например у yunga.
    Перекрытие щитка можно выполнить по примерной порядовке как накидал на рисунке. Там труба прохода через перекрытие на чердак расположена посередине. Можно её сдвинуть в любое место щитка. И добрый совет, не вязались бы вы с печниками. Им что-то объяснить очень непросто. Они поймут по-своему и сделают стопудово не так, как вы хотели. Переделывать не станут, а вам с этим потом как быть..? Сложного в кладке кирпичей ничего нет. Уже в который раз пишу об этом. Главное не спешить, думать и предварительно выкладывать ряды на сухую (без глины) для примерки. Не забывать про зазоры. Пусть это будет по методу проб и ошибок. Но это будет именно так, как лично вам надо. Ютуб вам в помощь.
    Да, чуть не забыл, будет не хуже где-нибудь в торце горизонтального канала перекрытия (второй и третий ряды) щитка вмонтировать маленькую дверцу для прочистки.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Лично для меня, помимо всего прочего щиток- это способ утилизировать излишнее тепло от буржуйки и снизить температуру уходящих газов в дымоходе.
    Я думаю ни для кого не является секретом, что 90% бань горят из-за проблем с проходкой перекрытий.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Из окна моей квартиры вид на приличный особнячок в четыре уровня. Так вот хозяева, как подобает, поставили "Хорошую" баню с "Хорошей" же печкой. Как они начинают её топить, нас с женой смех разбирает. Из трубы хреначит столб пламени с искрами метра на полтора. Благо, что они сразу же после первых топок демонтировали "зонтик" с оголовка трубы. Иначе он бы сгорел или крыша бы занялась... Разговаривал по этому поводу с человеком, вхожим в их дом. Выяснил, что в парилке можно париться, пока в печи-прямоточке горит огонь. Прогорает - пара нет, холодно. На одну баню примерно 30 кг дров уходит. И постоянно подкидывают, подкидывают, подкидывают... На зиму им КАМАЗа дров не хватает, приходится докупать.
    В своей же бане мы начинаем моцион, когда в топке почти догорела одна единственная закладка. Летом это 10-11кг, зимой до15 кг сухой берёзы. При этом баня всю неделю в холодном состоянии т. е. не топится. У этих НР в бане паровое отопление от дома...
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Первая протопка бани, Результат на фото. ПЕРВАЯ - а место для щитка - было.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. альфапечь
    альфапечь
    альфапечь
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Как бы не совсем печь, но что-то напоминает. Поздравляю, в полку щиточников прибыло. В деле уже пробовали?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    С днем ПЕЧНИКА. Здоровья и Успехов - на печном поприще.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Давно не писал, пора бы натыкать несколько строк. Итак, после нескольких лет эксплуатации бани по назначению, назрели некоторые переделки. В частности не давала мне покоя система нагрева воды посредством теплообменника на выходе дымохода из печки. Всё бы ничего, но терзали сомнения в низкой её эффективности. Складывалась она из всё же сравнительно небольшой площади контакта ДГ с собственно водой в теплообменнике. Так же транспорт нагретой воды до накопительного бака в МО по трубам из полипропилена термосифонным способом. Ну, и в довесок, накопительный бак из нержи, как выяснилось, совсем неплохо отдаёт тепло нагретой воды в объём МО через довольно приличную суммарную площадь своих стенок. Всё это было для горячей воды так сказать со знаком минус.
    Было принято решение купить другой бак со способом установки его непосредственно на трубу дымохода от печи. До этого много читал мнений пользователей и типа экспертов о такой конструкции. Были и опасения получить нежелательное закипание воды в баке и избыточное влагообразование в парилке. Но страсть к эксперименту и желание уйти от минусов, получив вместо них плюсы, всё же взяло верх.
    Объём бака 55л (кажись). По габаритам влез на своё место как нельзя лучше. От бака единственная труба ПП выходит в МО с разборным краном на конце. Бывший бак в МО переделал для холодной воды. Тем самым убралась пластиковая бочка из объёма МО (первый плюс). Дальше только плюсы... Эффективность теплопередачи от ДГ воде в баке почти 100%. Остывание уже нагретой воды в баке, при выходе парилки на рабочую температуру, минимальное (из-за минимальной разницы температур по сравнению с МО). В парилке появилось дополнительное тело, имеющее стабильную температуру менее 100*С, массой до 70 кг. Всё это в какой-то степени скорее всего снизило расход дров. Меньшее время приходится кочегарить в режиме заслонки ЛХ для нагрева воды до приемлемой температуры и во избежание перегрева парилки.
    Тестирование на протяжении полугода (для чистоты эксперимента не стал делиться сразу после переделки, решил погонять и в жару и в холод) показало несомненное превосходство такого способа нагрева воды. Опасения преждевременного закипания, как выяснилось, были напрасны. Лишь при первых топках вода активно пузырила и парила. Но из под крышки бака струи пара не вырывались. Такого не было. В дальнейшем внутри дымохода на площади контакта ДГ с нагреваемой водой образовался незначительный налёт из закипелого дёгтя. Теперь теплопередача немного стала слабее. В принципе это и к лучшему. Прекратилось закипание воды.
    Подозреваю, что такая реализация водогрейки получилась максимально сбалансированной именно в моей бане с её компоновкой печи, щитка, режимов топки и т. д.
    И отдельной строкой... Моя сильно довольна...
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    В парной не стали делать кран для поддачи намеренно?
    Воду прямо из бака черпаете?
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Воду из бака для поддачи не использую. Для этого дела там на фото виден чайник. В нём родниковая вода, постоянно подогретая до кипятка. Поэтому надобность в дополнительном кране в парилке отсутствует.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, полезный опыт, который может кому-то пригодится.
    Но именно для конкретных условий, в том числе самодельной печки и щитка на ребро.
    Плюс еще и в том, что кому не хватает начальной влажности в парилке может ее поднять открыв крышку не кипящего бака)
    У печей Ферингера, например, для этого используется пароперегреватель ПИФ.
    Удачи
