1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Побаиваюсь я кипящих чайников, иногда падают. Краник как то надёжнее.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Полагаю, что такая компановка водорейки всё же не столь узка в использовании. Печь здесь просто ящик для сжигания дров. Из неё выходят ДГ такие же, как и у всех металлических печей. Щиток в этой истории так вообще имеет чисто номинальное значение. В принципе такую систему вполне можно повторять. Исключением могут быть если только сухопарки и сауны.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На этом форуме бак на трубе практически не встретишь)
    Удачи
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, наверное в обозримом будущем форум может превратиться исключительно в рекламную площадку всевозможных строительных шарашек и стройматериалов. Если что-то и останется из живого общения, то это будет, что называется "меряться писюнами". У кого баня больше, круче и дороже. Про функционал, действительно ценные и важные кондиции, а так же рационализм и здравый смысл можно будет успешно забыть. Что поделать, босяцкий сегмент теперь далёк от тренда...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы о чем то не о том.)
    На форуме полно самых раз бань, от простейших на фундаменте из покрышек и палаток) до крутых.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Бак на трубе был популярен 10 лет назад (условно) как простейшее решение для нагрева воды.
    Причем главный минус бака на трубе кроме закипания - засаживание трубы в районе бака, об этом часто писали.
    Сейчас зачастую используют регистры, а в Скоропарках и Аквах сама печь представляет из себя бак для нагрева воды.
    Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, наверное не о том... Минутная слабость, зае...лся что-то...
    По делу. Не вижу разницы между таким баком и регистром в плане способа отбора тепла от ДГ и передаче его воде. Всё то же самое. Если только регистр со своей стенкой. Тогда да, нагорать сажа в дымоходе не будет. Зато добавляется дополнительно как минимум три тепловых перехода. Это тоже потери, КПД, как не назови. Мой регистр был по конструкции частью дымохода. Между ДГ и водой только тонкая труба из нержи. Поэтому на демонтированном регистре внутри был приличный слой непойми чего. Структура довольно твердая и чешуйчатая. Скабьить пробовал, очень трудно поддавалась. Подозреваю, что и в установленном баке со временем будет то же самое. Но здесь это не так страшно. Да и доступ для почистить. значительно лучше.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда наблюдаем за вашим "новым" решением)
    У меня регистр на трубе висит уже восьмой год.
    Но регистр от Ферингера одевается сверху на дымовую трубу из чернухи со стенкой 3 мм с минимальным зазором и внутренняя стенка регистра не соприкасается с дымовыми газами.
    Пару раз проверял состояние дымовых металлических труб до щитка - практически идеальное без каких либо отложений.
    Удачи
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да помню я эту конструкцию от Ферингера. В сравнении ещё не известно, где будет больше потерь. В изолированном регистре или в дымоходе бака с прямым контактом с ДГ и нагоревшей сажей на внутренней стенке. Хуже только, что из-за сажи несколько уменьшится полезное сечение дымохода. Но это очень незначительно. Поэтому в расчёт можно не брать. Поживём увидим...
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Вы забыли ещё про допнагрузку от 60 литров воды на печь. И хотелось бы узнать, что удерживает бак от опрокидывания? В печах без щитка дымоход фиксируется в двух местах- на печи и в потолочной проходке. В случае с щитком, к тому же еще и на ребро возникает вопрос .
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Уже есть - много щитков на ребро.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Смею вас успокоить. Дымоход в баке вварен чётко по центру. На печи труба фиксируется плотно. Колено в щиток входит сантиметров на семь. Его тоже не вот тебе куда-то свернёшь. Ну, и труба разборная тоже добавляет какой-то фиксации. По весу бака с водой меня ничего не беспокоит. На моей печи можно тонну разместить без проблем. Выдержит. Это владельцам жестяных печек может есть чего бояться. Про щиток с его кладкой на ребро я вообще спокоен. Крепкая конструкция.
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    И у меня в том числе :)
    Но что ли бо на него крепить- я бы поостерегся.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Бак-то на него не крепится. Бак стоит себе на печке. Если его не трогать, то он никуда и не свалится. По мне, так проблема из пальца...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про потери не знаю)
    А регистр от Ферингера нравится мне тем, что он прощает нагрев без воды)
    Бывают моменты, что затопил, а бак пустой)
    Удачи
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, ребята, вы даёте... Одному чайники на голову падают, другой идёт мыться в баню про налить воды забывает... Без обид, это я в стиле "монолога мента" из фильма "Изображая жертву". Вроде бы все взрослые люди. И ещё не такие уж и совсем взрослые... На каждый шаг и каждое движение предохранителей не наставишь. Никакой дуракоустойчивости не напасёшся. А уроки должны быть платными. Только тогда они будут эффективными и результативными. Расслабились, коробка - автомат, чайник с автоотключением, стиралка - вообще ППЦ какая умная, печка еду греть тоже с мозгами. Что челу-то остаётся..? Голова - для шапки..? Или "я в неё ем"... :)
