1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Дымоход в баке изготовлен из такой же нержавейки что и центральная труба сендвича- дымохода. Так что ничего страшного не случится если в баке воды не будет, скорее наоборот отложившаяся сажа выгорит.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не, там фишка немного в другом. К основной трубе приваривается в стык дно и верх бака (регистра). При значительном разогреве стенок дымохода, через сварной шов тепло передаётся на эти плоскости со значительным ослаблением степени нагрева по мере удаления от трубы. Соответственно в месте шва создаётся максимальное температурное напряжение. Как правило это дело заканчивается течью. У сенгвича внутренняя труба сплошная на всём её протяжении. Ей ничего не грозит даже при нагреве до цветов побежалости. Единственное, может верхние колена при нагреве выталкивать вверх. И, если они не будут осаживаться при остывании дымохода, то есть опасность образования щели в стыках внутренней трубы. При последующей активной протопке в эти стыки может прорываться пламя, со всеми вытекающими...
  3. mihly
    mihly
    mihly
    День добрый. Опишите пож-та подробнее использование теплого пола в зимний период. Какую температуру держите зимой в бане? И сколько времени необходимо для прогрева КО, МО до комнатной температуры?
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Температура котла зимой установлена на 22- 25 градусов, температура воздуха в бане при этом 5- 7 градусов. Затапливаю баню и включаю электроконвектор в КО, через 1,5- 2 часа баня готова. В парилке 60, в КО 20- 22.
  5. mihly
    mihly
    mihly
    Может быть есть у кого опыт использования такого щитка? Было бы интересно почитать и порядовку посмотреть.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вчера пришлось топить баню для одного себя, любимого. Так уж сложилось. В баке оставалось примерно половина уровня воды. Решил, что мне вполне хватит. Бурного горения закладки дров старался не допускать, чтобы исключить перегрев отрезка дымохода в самом баке. Да и вообще, последнее время стараюсь топить на грани кислородного голодания топки, только чтобы не допускать активного сажеобразования в дымоходе. Прогорание закладки получается более растянуто во времени, что позволяет прогревать кладку щитка несколько эффективнее.
    В процессе горения несколько раз наблюдал, что там в баке происходит. Труба в цвет малины так и не засветилась. Имелось активное парообразование в порожней части бака. Из-за этого и стенки его были близки к температуре кипятка, в то время как вода ещё была еле тёплая. Из сего процесса поимел для себя интересный опыт. Скорость нагрева воды в баке не зависит от её количества в баке. Иными словами, полный бак нагревается столько же времени, как и полупустой. Следовательно, предпочтительнее всегда наливать бак до верху т. к. его разогретая масса является дополнительным, весьма стабильным аккумулятором температуры в парилке.
  7. mihly
    mihly
    mihly
    Всем Доброго дня! Начал выкладывать щиток на ребро по Вашему Варианту. Печь и щиток будут стоять на двух радях красного кирпича. Сделал подвертку на втором ряду, то есть в перегородке отсутствует только один кирпич на ребро в первом ряду. Сейчас засомневался что этого будет недостаточно для нормальной тяги, ведь подвертка будет ниже пода печи. Может быть пока еще есть возможность выбить еще один кирпич? и сделать подвертку на 3-м ряду?
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Опасения скорее всего напрасны. Здесь уровень относительно пода печи роли не играет. Главное, чтобы соблюдалось правило равных сечений. Ведь у вас сечение проёма подворота будет не меньше сечения трубы от печи? А дальше тяга прогретой трубы сделает своё дело.
    Я даже как-то разок тормознул и затопил с закрытой заслонкой ЛХ. И ничего, пробило подворот. Потом только заметил, когда щиток уже прогрелся.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А зачем на втором ряду подворот? Первый ряд всегда холодный будет. В чём прикол?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я у себя корректировал уже после того, как сложил. Поддымливала иногда.
    На мой взгляд лучше сделать на 2 ряду.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Логические аргументы..?
  12. mihly
    mihly
    mihly
    Мне кажется тяга важнее, да и первый ряд все равно прогреется чуть позже. У вас щиток стоит на 3-х рядах кирпича, и подвертка получается выше относительно печи. Вот я и задался вопросом...
  13. mihly
    mihly
    mihly
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если по погоде тяга не очень, при открытии дверцы чтобы подбросить немного дымила в КО. После того, как через прочистку вырезал перемычку примерно до 2 ряда, поддымливать стало значительно реже.
    Прекрасно понимаю, что на то есть множество других причин, в том числе погода и сырые дрова. Поэтому это только мое субъективное мнение.
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    С точки зрения устойчивости щитка лучше убрать пол кирпича или чуть больше во 2 ряду, чтобы сама перемычка в виде поперечного кирпича осталась во 2 ряду.
