1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. печка
    печка
    печка
    Один из немногих кто строит сам, а не под "чутким руководством".!
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да уж, пожалуй. Это скорее всего жизненное кредо. Но все люди разные и отнести это к преимуществам или к недостаткам было бы не правильно. Каждый выбирает для себя более подходящий образ жизни и способ его реализации. Возможности и их границы у всех разные. Я ведь тоже никогда не сподоблюсь, например, конструировать стиральную машину. Мне проще заработать денег на её приобретение. Так же и подавляющему большинству желающих париться в бане проще на её возведение заработать тугриков, нежели ломать спину и отбивать руки. Это нормально...
    А "чуткое руководство" у меня всё-таки имеется. Я её так и величаю иной раз "Директор". Правда стиль руководства носит скорее всего какой-то исподволь располагающий и обоюдно-совещательный характер. Но ведь работает, имеет результаты...
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вчера, с субботу, состоялось очередное тестирование бани. Пригласил друга детства (да и так по жизни частенько общаемся) как парильщика с пожизненным практически стажем. Правда стаж у него накоплен преимущественно в городских общественных банях. Но, тем не менее, свежий взгляд и ощущения на стадии тестирования были не лишними.
    На кануне были произведены некоторые доработки печи и так, по мелочи. В частности в топку на под сделал воздуховод для доставки воздуха от входа из заборника к середине и, в основном, в дальний нижний угол топки. Предыдущие топки показали, что в этих местах по мере догарания полной закладки процесс горения прямо скажем загибался из-за скопления недотлевших углей основной верхней массы дров. И нижние поэтому не имели возможности полноценно гореть, а только тлеть. На фото видна не доконца выгоревшая сажа в нижем дальнем углу. Отсюда и недодача печкой определённого количества активного огня в трубы и, соответственно, в щиток. Это не есть гут.
    Изготовлен такой канал из чёрного 4мм. профиля с размерами 35х80 х на длину топки. Болгаркой сделал прорези, в основном в задней угловой части, и несколько по бокам.
    Также на крышку каменки положил две обычные кафельные плитки. Получилось в аккурат по размеру крышки. Тем самым ещё на какую-то долю убрал избыточную отдачу жара в парилку и более полное сохранение оного в закладке. Фотку, к сожалению, пока не могу показать не сделал, но при случае выложу.
    По процессу процедур... Потихонечку получается нащупывать режимы топки, проветриваний, поддачь и т. д. В результате аналитического манипулирования этими делами под конец бани нащупали как говорится "самый цинус". Последние два захода получилось провести при 60*С и 55% влажности. Очень даже не плохо! Компаньон мой был в восторге от таких режимов. Да и сам попросту наслаждался ощущениями...
    Градуснику нет оснований не доверять т. к. он довольно чётко показывает всякую влажность во всём диапазоне шкалы при различных состояниях.
    Проветривания между заходами делали когда температура в парилке доползла до 70*С. Первый раз открывали окно полностью и нижнюю дыру тоже. Минут за 15-ть температура слетела до 60*С и влажность практически до 20%. Буквально 300мл. в каменку полностью восстановили влажность, но температура сразу не поднялась. Поднялась она постепенно, когда мы уже отдыхали в КО. Пришлось опять проветривать. Только в этот раз попробывал открыть настежь дверь в парилку и окно в мойке. При наличии небольшого ветра на улице протянуло всё это дело гораздо быстрее и температура упала до 55*С. Пришлось поддавать дробными порциями. Сначала грамм 100 для выравнивания температуры и режима чуть погреться перед веником. Спустя пару минут ещё грамм 250 для начала парения и потом ещё грамм 150 для кульминации. Очень даже ничего вся эта система работает!
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    С легким паром!
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А на трубе типо нагревательного котла на сколько он литров, габоритные размеры его какие, и диаметр внутренний какой, сколько стоит?
    А еще хотел спросить про трубы из нержавейки, думаешь трубы из полипропилена поплавятся?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На трубе теплообменник. Он из нержи, диаметр стандартный для дымоходов (115мм) и сопрягается по "дыму". Бывают такие, а ещё есть повыше для большей площади теплопередачи. У меня высота парилки большой не позволяет. Продаются в банных магазинах. Я купил за 2,5тыр. Литров сколько не мерил и нигде не написано. Да и не суть важно это. Субъективно около пяти литров. Наружный диаметр около 200мм.
    Патрубки подводки использовал из нержи по нескольким соображениям.
    1. Быстро монтировать
    2. Возможно использовать при реконструкции водогрейного узла.
    3. Исключение коробления при тепловых деформациях печи и прочего.
    4. 100% гарантия по прочности и теплостойкости.
    5. По цене примерно одинаково с полипропиленом (учитывая стоимость паяльника)
    а так вполне годится и пропилен. Многие используют его в подобных конструкциях не один год.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Просто работаю в отделке. Инструмент есть как и полипропилен. Вот и спросил. Очень понравился мне этот бак для нагревания воды, буду у себя такой в магазинах искать. Интересно еще про трубу из кирпичей. Можешь чертежик ее накидать? Не пойму почему 2 трубы идет. Понятно что вверху они соединяются в одну. А в низу у одной лючек для чистки дымохода. Объясни зачем 2 трубы?
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это не труба, это так называемый щиток. Его главная задача накопление тепла от дымовых газов и последующая отдача его в помещения бани. В общем дым от печи не напрямую в атмосферу вылетает вместе с теплом, а делает этакий заворот сначала вниз, потом только уже вверх.
    Довольно подробно про щиток написано у 5_6 в его первой теме про свою баню. Лень всё по новой расписывать.
    А бак действительно хороший. Нержа довольно толстая и сварка качественная. Ещё не знаю как для зимы, но сейчас летом для трёх-четырёх человек вполне хватает и половины от такого (60 литров) объёма. Если топить поактивнее, то бывает закипает. Приходится подливать холодненькой.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо за ссылку!
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Bigpups, приветствую, зашел посмотреть щиток на ребро, а тут сколько всего интересного оказывается. случаем порядовки щитка не имеется, понимаю что можно сделать исходя из порядовки 5_6, но вдруг чего, я. что бы сделали в щитке по другому, или все хорошо? по фундаменту, не усмотрел что-то на чем стоит щиток, фундамент какой? и чем уплотняли залитый столбик в лунке. если учесть что диаметр лунки 230 а сваи 160 получается щель около 3 см, песком или пгс утрамбовывали? попробую также себе сделать,
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    т. е. печь висит как бы получается?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Порядовок щитка не делал, клал прямо по месту. Сначала на сухую раскладывал пару-тройку рядов, а потом уже на глину. На фотографиях должно быть всё понятно. В вкратце повторюсь. Как такового фундамента щитка нет. Он стоит на рамке из швеллеров (в первом посте вторая фотка) справа от стяжки для печи. На швеллерах два ряда (поперёк и вдоль) дюймовки, на них фольга, на ней базкартон, на нём лист железа 5мм рифлёнкой вверх пришуруплен к доскам. Лист имеет геометрию основания щитка + разделка под топочный туннель печи. Первые три ряда красным кирпичом на плашку. Далее 12 рядов шамота на ребро. Перекрыты каналы тоже шамотом и обложено это всё красными кусочками. Верхний ряд красным кирпичём на плашку и дальше проход через перекрытие в четыре кирпича.
    Что бы сделал не так..? Пока не ясно. Должна пройти зимняя эксплуатация бани. После этого будем делать выводы. Но заранее уже предполагаю, что при выводе из минуса зимой половинки кирпичей примыкания перегородок не смогут прогреться от тепла щитка до хотя бы комнатной температуры. Как бы не пришлось их по весне убирать. И ещё три ряда на основание мне кажется тоже многовато. Должно вполне хватить и двух т. к. не прогреваются они даже до нетерпения руки. В общем зима покажет.
    Печь не висит. Она стоит на армированной стяжке 70мм + кирпичный подиум из облицовочного полторашного кирпича на ребро для реализации теплоизолирующих его свойств. Вес печи не более 180кг, поэтому нет повода для беспокойства.
    Щели между столбиками и лункой просыпал песком с проливкой и трамбовкой длинной арматуриной с приваренной на одном её торце небольшой пластинкой. Всо нормально утрамбовалось. По столбику стукаешь - он аж звенит.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    К стати, такая прямоточная печь, думаю, оптимальна для использования со щитком, если нет желания покупать заводскую. Если бы без него, то конечно, много тепла улетало бы в трубу.
    Для уменьшения этого вваривают горизонтальные пластины-обороты в топку. А тут ничего не нужно. И каменка нагреется отлично, и щиток быстрее будет горячим.
    Можно рекомендовать твою систему для повторения умельцам.
    И по весу все проходит для установки на пол. Фундамент делать не надо.
    Хорошо бы еще фотографий по печи.
    Чем закрыта каменка, как подаешь воду в нее и прочие детали?
    До какой температуры нагреваются стенки печки? Удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот именно, на стадии проектирования и реализации оного что-то мне постоянно подсказывало об отсутствии необходимости всяческих выкрутасов внутри печи. Всё таки есть оно, пятое чувство. Чем больше пользую, тем больше убеждаюсь в правильности конструкции печи. Остаётся только проверить временем и наработкой сию конструкцию.
    Температуру стенок и вообще по поверхностям парилки и бани в целом померить всё как-то руки не доходят. Хотя на работе и лазерный дистанционный термометр и тепловизор валяются. Наверное это я себе сгондобил такое укромное и уютное местечко для абстрагирования от всяческого кибер-супер-техно-электро... так, что не сильно хочется туда со всеми этими приборами лезть... Главное, там очень приятные телесные и душевные ощущения. Но они, разумеется, сугубо личностные и любые попытки систематизировать и идентифицировать все факторы их определяющие может не всем будут годны для повторения или для хотя бы ориентиров. Но при случае обязательно постреляю этими буржуйскими градусниками.
    Фотографий печи больше чем уже выложил не делал. Хотя вот ещё одна затёрлась самого дна печи, где уголки приварены для фиксации кирпичей.
    Просто в малом гараже, где собственно и ваял печку, уж больно антисанитарные условия были на тот момент и они совсем никак не располагали к фото сессиям. Как-нибудь не лень будет накидаю эскизик устройства печи. Вот только размеры уже подзабывать стал, но не суть важно, главное концепция. А там каждый под себя и под имеющийся материал подкорректирует.
    Пока писал, сын в редакторе натыкал наглядные картинки.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот ещё не уместилось
    Каменка закрывается крышкой из листового железа, упираясь в выступ дымового канала. К петле прицеплена цепочка и другим концом за крючок на потолке. Потянул за середину цепи - крышка каменки открылась на достаточные 30* чтобы закинуть туда ковшик поддавалова. Очень удобно...
