1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И не забывайте - про неадекватных истопниках.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Поэтому и нужно прогнать в самых максимальных режимах, чтобы спать спокойно.
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Какое у вас получилось расстояние по высоте от верхней точки трубы до потолка?
    Потолок в итоге чем-то защищали?
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    От трубы до потолка (вагонка) сантимов 35. Сейчас на трубу накинут сверху лист чёрного железа, согнутый по форме трубы. На потолке лист оцинковки с подкладкой базальтового картона в один слой. Если на выхи попаду в баню, постараюсь не забыть сфотать.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Появилась возможность провести более точные измерения и сделать фото. От верхней части загиба трубы в щиток до потолка 37см. При активной токе в течении 1,5 часов дровишки, которые лежат на щитке, нагрелаись примерно до 50*С. Рука свободно терпит. Они там уже лежат несколько лет, поэтому сухие как порох. От трубы до кончиков этих поленьев 25см.
