1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По практическим соображениям было решено приладить к бане крытое крылечко. Изначально технические условия обозначены с таким уклоном, что бы на площадку не падали осадки и не дул ветер. Очень удобно скинуть обувь и переобуться в шлёпанцы. Вот что из этого получилось... пока.
    Далее планируется покрыть профнастилом и обшить таким же, как и стены домика сайдингом.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Задолбали осенние мухи в бане...
    Вот уже вторую баню доставляют ощутимые неудобства эти нехорошие насекомые. Наверное пришло время им шкериться от осенних холодов да в зиму по тёплым щелям. Банька для этих дел наилучший вариант. Но, не тут то было. По наивности после процедур оставили окна на щёлку для проветривания на всю неделю открытыми. На следующую баню начал топить и тут началось... Откуда только их столько выползло. Со всех щелей начали вылазить и метаться по парилке в чумовом состоянии. Я их долбил и кидал в угол на пол. Целую кучу накидал. Мало того, они ещё и в печку забиваются и по мере разогрева оной по парилке вонь образуется от их самосожжения жуть. Вобщем мушиный крематорий... Ну, допустим, эта вонь быстро и бесследно проветривается. Однако осадочек остаётся...
    На следующий раз попробовал не открывать окна после завершения банных процедур и мало-мальской уборочки. Спустя неделю пришёл топить - одна-две в поле зрения. Наверное с прошлого раза выжили.
    По этому поводу вопрошаю у народа, у всех так или только у меня..?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Таког и в помине нет. Но я после бани проветривал минут 15, затем все закрываю. И в парной и в душевой утром все сухо, мошек нет и не было...
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А в бане не чего не сушите-типо лука и грибов?
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В самой бане исключительно только процедуры. С женой немного воюю из-за её неуёмного желания натащить в баню всякой приблуды типа шкафчиков полочек, тарелочек/стаканчиков, тряпочек и т. д. Невольно стремится приблизить банный быт к домашнему.
    А лук сушили на чердаке. Уже давно увезли в тепло домой. Больше в бане ничего нет, кроме веников разумеется.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Значит живность с улицы на зимовку стремиться.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Непосредственно перед растопкой в минувшее воскресенье облицевал свою печь обычной керамической плиткой. Подвесил с трёх сторон по одной в размер стенок. Очень хорошо стало в плане ИК чем от голимого железа. И это учитывая, что внутри топки ещё шамотный кирпич... Конвекция тоже несколько поуменьшилась.
    Не хватило рук унести с собой чемодан с тепловизором. На следующую баню планирую немного пострелять оным. Если всё получится, фоты с меня...
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Хочу немного добавить про печь. Точнее про её мощность. Ну, если мощность печей определяется по объёму топки, то у моей 25х36х37см (ШхГхВ). Объём получается 33,3 литров не считая объёма топочного тоннеля. Не знаю сколько это в киловаттах... Первую закладку делаю почти битком до самого верха топки. Рука еле пролазит чтобы просунуть стружки или газету. Сколько это в килограммах не вешал. До сей поры топил обрезками досок, вагонки и прочими отходами после стройки. Только крайнюю баню пришлось добавить 50% берёзовых поленьев годичной просушки. Да и на улице похолодало по сравнению с месяц-два назад.
    Вобщем прогорает эта полная закладка до ещё довольно активных углей, подкидываю одну полешку (примерно Ф15-17см напополам). И на этом всё, больше не подкидываю до окончания бани.
    При достижении в парилке температуры 40*С идём греться, минут по двадцать два раза с перерывом тоже примерно 20 мин. (зависит от температуры в КО и состояния органона). Париться идём когда горения совсем уже нет. Два-три захода с веником. Когда угли уже почти не светятся самый цинус в парилке. Всё настолько равномерно прогрето, что даже открытые настежь окна практически не оказывают влияния на климат в бане. Так, свежего воздуха добавляют, не более. Каменка (а скорее чугунка) вплоть до самого конца бани выдаёт устойчивый пар (аж всякий раз дверь в парилку открывается, хотя притворяется довольно плотно, с усилием). В КО при начале парения и до конца бани входная дверь постоянно открыта. Температура в КО не опускается ниже 22*С при 11*С на улице. В парилке при таком режиме топки температура держится в диапазоне 60-65*С. Если после прогорания основной закладки класть не одно, а два полешка, то в парилке будет на 7-10*С больше держаться. При хорошей (45-50%) влажности такой режим уже немного напрЯжен.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, это наш любимый с женой режим в начале моциона - "пляжный". На полке около 45 град, влажность минимальная, а пот льет.
    От щитка прет мягкое тепло. Недавно лежал на пляже у моря - такое же ощущение тепла от солнца, когда не зной.
    Давай, давай. Давно жду измерения нарастания температуры щитка по времени подготовки парилки. Удачи
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, такой как ты делал хронометраж у меня вряд ли получится. Не то чтобы не сумею, просто терпиловки боюсь не хватит. Мне по сути не сильно интересна динамика прогрева составляющих бани, сколько засечки в её устаканившихся состояниях. Отправная точка старта будет скорее всего сопоставима с температурой окружающего воздуха. Это из наблюдений на стадии строительства прошлой зимой. Тем более по весне убрал по одному щиту с противоположных сторон, закрывающих пространство между полом и поверхностью земли. Не понравилось то, что при полностью уже просохшем грунте и уходе УГВ на глубину более метра, почва в "подполье" была очень влажной. Появились опасения за сохранность чернового пола. Хотя продухи по всему периметру имелись и продувание чувствовалось даже в слабо ветреную погоду.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Интересует рост температуры скажем центра щитка через каждые 20 минут до захода. Получится 4-5 измерений. Ну и в конце процедуры - последняя точка.
    2. Я и в бане и в доме после изготовления фундамента в подпользе выбрал землю на 10 см, постелил п/э пленку (куски с нахлестом), присыпал песком. Можно и поверх - не принципиально. В любое время в подполье сухо. Удачи
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Этого наверное маловато будет. Спустя 1час 20мин только на прогрев идём. Так что цыфры будут не показательными. Разогрев щитка продолжается приблизительно в течении двух часов. Придётся или интервалы делать по 30 минут или точек больше.
    Мне в принципе пока этот подпол не критичен. Пол во всех помещениях утеплён так же как и стены. Да пусть пока там ветер гуляет. Зимой посмотрю, может приставлю щиты назад до весны.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотри сам, как удобнее.
    Потом сравним нагрев щитка в кирпич на ребро - я сделаю в тех же условиях. Удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не... Сравнивать можно только по результатам измерений исключительно при прочих равных условиях. У нас с тобой печи совсем разные и поэтому режим топки вряд ли одинаков. Но, тем не менее, попробовать стоит...
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вчера настрелял несколько десятков снимков. Интервалы между сессиями равномерные выдержать не получилось. Тут либо париться, либо с "пистолетом" бегать. И то и другое одновременно хорошо не получится. Старался как мог совместить...
    Сегодня обработал файлы в специальной софтине для придатия им смотрибельного вида. Уже поздно, надо спать. Завтра тяжёлый день. Так что картинки скорее всего выложу несколько позже. Их же надо с комментариями. Просто так голимых накидать - не то получится.
    Однако, в процессе обработки отснятого, был приятно удивлён характеристиками конкретной связки печь-щиток. Оно того стоит, ковыряться с глиной и кирпичами...
    Ну, вот... заинтриговал... а теперь баеньки...
