1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Итак, фиксация тепла производилась тепловизором TESTO. Снимал с двух позиций: в мойке и из КО. Как эти виды выглядят в натуре можно посмотреть на предыдущих страницах, вроде всё выкладывал. Начало растопки не снимал т. к. всё в бане имело температуру о. в. примерно 11-12*С. Каждую сессию старался производить по одним и тем же участкам.
    По прошествии 15-ти минут температура внешней поверхности кирпичей ещё никак не изменилась.
    Спустя 35 минут немного прогрелись верх и низ опускного канала. Через 20-ть минут от розжига была перекрыта задвижка летнего хода. Тепло стало понемногу продвигаться вниз.
    Здесь на первом снимке правее задвижки расположен бак из нержи. Отполирован до зеркала, поэтому и отражает 100% теплового излучения от верхней части опускного канала. Вот как это выглядит.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Следующие замеры примерно спустя час от растопки. Их несколько больше т. к. процесс разогрева пошёл вовсю... Итак, сверху вниз: верх опускного канала, середина, низ (он же подворот) и основание (три ряда красного плашмя). На подвороте отчётливо виден вертикальный раздел каналов с меньшей температурой. Потом и он прогреется до одинакового с каналами состояния. Низ основания - без изменений... :-(
    1ч. 00мин.верх опускного канала.jpg 1ч. 00мин.середина опускного канала.jpg 1ч. 02мин.подворот.jpg 1ч. 02мин.основание.jpg
    В бане уже совсем тепло. В парилке примерно 30*С, в мойке где-то 20*С, в КО и того меньше. Момент получился совсем не показательный т. к. в этот раз случился небольшой казус. При растопке впервые получился эффект обратной тяги. Дым валил из щелей топочной и прочистной дверцы. А когда выбежали на улицу, то увидели клубы дыма из под бани... Несколько перетрухал... Потом сообразил, что тянуло из трубы забора воздуха для печи из-под пола. Все комнаты моментально наполнились дымом. Открыли все окна и двери. Дым так и не хотел идти куда надо до тех пор, пока не сунул и поджог скомканную газету в прочистную дверцу. Тот час резко засосало воздух в трубу и аж загудело... Разумеется пришлось активно проветривать помещения в течении примерно получаса. Соответственно это как-то сказалось на динамике прогрева бани в целом и щитка в частности. Ну, как говорится, что имеем, то имеем...
    Попутно заснял угол потолка парилки, который к КО, Плитку кафельную на задней стенке печи и оголовок трубы на крыше.
    1ч. 05мин.потолок парилки.jpg 1ч. 04мин.каф.плитка на печи.jpg 1ч. 00мин.оголовок.jpg
    Более жаркие части печи буржуйская хреновина снимать отказалась, ссылаясь на превышение температуры объекта более 350*С. Жаль... А хотелось пощёлкать детали печи...
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Спустя полтора часа следующая серия замеров тех же объектов. По порядку: верх опускного канала, подворот и основание щитка. На второй картинке перегородка между каналами всё ещё просматривается. Здесь добавил ещё вид на выход гофротрубок из перегородки между парилкой и мойкой. Так же тут захвачены и кирпичи разделки (красные на плашку) от шамотного тела щитка.
    1ч. 30мин.верх опускного канала.jpg 1ч. 25мин.подворот.jpg 1ч. 25мин.основание.jpg 1ч. 30мин.разделка П-М.jpg
    Умышленно не комментирую температуры т. к. они очевидны на диаграмках справа от изображений. При отсутствии проблем с цветоощущением нетрудно сопоставить оттенки и сделать свои выводы.
    Не буду путать сессии, картинки спустя 2 часа и 5-8 минут в следующем сообщении.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Продолжим галерею...
    По порядку соответственно: верх опускного канала, середина с трубками и основание. Подворот как-то не попал в сессию, но самый низ подворота можно немного увидеть на картинке основания щитка. Это из мойки снимал.
    2ч. 08мин.верх опускного канала.jpg 2ч. 08мин.разделка П-М.jpg 2ч. 07мин.основание.jpg
    А эта группа снимков из КО в том же временном интервале. Раньше было снимать с этой позиции малоинформативно. Поэтому и не стал.
    2ч. 06мин.низ подъём.канала из КО.jpg Низ подъёмного канала.
    2ч. 06мин.серед. подъём.канала+разделка КО-М из КО.jpg Середина подъёмного канала с захватом левой части разделки красным кирпичом перегородки между КО и мойкой.
    2ч. 07мин.серед. подъём.канала+разделка КО-П из КО.jpg То же самое, только правая часть разделки меду КО и парилкой.
    2ч. 06мин.низ подъём.канала из КО.jpg Низ подъёмного канала из КО
    2ч. 05мин.низ экрана.jpg 2ч. 05мин.экран.jpg Соответственно низ и верх экрана топочного тоннеля.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Пару снимков на чердаке спустя 2 часа 18 минут от розжига. Это выход кирпичом красным на чердак и продолжение трубой в оцинковке с утеплителем кнауф 50мм.
    На примыкании трубы к кровле видно вырезанный круг рубероида. Края выреза на расстоянии не более семи сантиметров от внешней обшивки "сенгвича". Вот теперь я спокоен за этот узел..!
    Также нет причин для переживаний за проходной узел. Температуры в пределе пятидесяти градусов не дают поводов для беспокойства.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Очередные снимки на временном интервале 2 часа 45 минут от начала топки.
    Всё те же верх опускного канала, подворот, основание, трубки из мойки.
    2ч. 43мин.верх опускного канала.jpg 2ч. 43мин.подворот.jpg 2ч. 43мин.основание.jpg 2ч. 43мин.разделка П-М.jpg
    Дальше верх щитка, середина подъёмного канала, низ экрана и труба забора воздуха для горения печи, угол и стена парилки. Всё снято из КО.
    2ч. 45мин.верх щитка из КО.jpg 2ч. 45мин.серед. подъём.канала из КО.jpg 2ч. 46мин.низ экрана+труба забора воздуха из КО.jpg 2ч. 47мин.стена парилки из КО.jpg
    На стене чётко прослеживаются очертания стоек каркаса. Хотя разница температур вагонки в этих местах и просто между стойками минимальная. Не актуально.
    Да, чуть не забыл, Первая закладка дров (берёза не сильно сухая по нынешней атмосфере) прогорела в течении 1час 40мин. После этого подкинул одно полешко Ф7см, которое успешно сгорело до тла за 15-20 минут. Всё, после этого никакого горения в топке не происходило. Дальше только тепловая инерция разогретых кирпичей.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Финальная сессия проведена через 4 часа 20 минут от старта. Полагаю, что она-то как раз самая интересная.
    По порядку соответственно: верх опускного канала, его середина, подворот, основание, разделка в области трубок.
    4ч. 18мин.верх опускного канала.jpg 4ч. 18мин.середина опускного канала.jpg 4ч. 18мин.подворот.jpg 4ч. 19мин.основание.jpg 4ч. 18мин.разделка П-М.jpg
    И из КО: верх щитка, середина подъёмного канала и основание щитка.
    4ч. 19мин.верх щитка из КО.jpg 4ч. 20мин.серед. подъём.канала из КО.jpg 4ч. 20мин.основание из КО.jpg
    Вобщем цифры говорят сами за себя. А теперь можно задавать вопросы. С удовольствием отвечу...
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Well...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, спасибо. Информации богато, посмотрим.
    Для экспресс оценки можешь дать температуры центра опускного канала по времени? Тебе легче по горячему. Удачи
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Попробую...
    Старт_12*С
    0ч. 30мин._ 30*С
    1ч. 00мин._ 50*С
    1ч. 30мин _80*С
    2ч. 05мин _100*С
    2ч. 45мин._ 120*С
    4ч. 20мин. _80*С
    Все цифры приблизительные +5*С, за исключением стартовой.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. То, что нужно.
    Теперь я сравню нагрев середины опускного канала и зеркала своего щитка по времени. И сравним.
    Но уже на вскидку. Через чуть более часа щиток отлично светит ИК излучением и греет вокруг.
    Может и мне удастся помониторить тепловизором свою баню) Удачи
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Итак, после небольшой паузы, спешу поделиться некоторыми цифрами.
    Только что пришёл из бани. Сегодня получилось проверить объект на протяжённость работы на одной закладке (практически на одной). Вес дров поведаю в следующий раз, опять не захватил с собой безмен.
    Затопил в 16.35
    Перекрыл летний ход в 16.50
    Пошли греться при температуре в парной 40*С и влажности 45% в 17.50
    Первая закладка прогорела полностью в 18.30
    Подкинул одно! полешко чуть толще черенка от лопаты.
    Грелись мои дамы (жена и дочь) два раза, потом парились по два раза.
    Закончили процедуры и покинули заведение в 20.30
    Я дожидался прихода товарища и только ходил между заходами дам погреться. Не парился...
    Друг подошёл в 20.40
    Погрелись. Ещё раз погрелись. Попарились. Ещё раз попарились. Последний заход был в 22.00
    температура в парилке 60*С при влажности после поддачи 60%. Самый обалденный режим. Каменка, хоть и уже лениво, но добросовестно выдавала пар с обычной дозы воды в ковшике. И это спустя 6 часов 25 минут после растопки печи... Или почти 4 часа после полного прогорания дров.
    Я мега доволен..!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выше ты показал, что через 1,5 часа температура твоего щитка на ребро уже 80 градусов. Поэтому и можно греться при невысокой температуре в парилке в 40 град - щиток греет:super: Без него то холодновато было бы.
    О чем я и говорю - только в кирпич на ребро! Удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, и ещё, заметил одну чУдную штуку. Пол в моечной, который выстелен плотным линолеумом прямо по доскам, даже при старте с околонулевой температуры к началу процедур (погреться) вполне позволяет ходить по нему босиком. Т. е. имеет приемлемую положительную температуру. Неохота опять тепловизор туда тащить для измерения пола. Но, несмотря на это, всё равно хочу попробовать сделать на этот участок пола деревянные решётки из реек. Не понравиться - уберу.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сегодня топил баню. Безмен захватил. Вобщем в топку изначально влезло 10кг сухих берёзовых поленьев. Всё это успешно прогорело за 2 часа. подкинул ещё один кг. Сгорели... Больше не подкидывал до завершения процедур. Растопка была при температуре внутри бани +5*С. На улице градусник показывал +2*С. Закончили при забортной Т= -5*С.
    Все режимы прогревов и парений как обычно, по одной схеме (для достоверности результатов). 11 кг дров на баню в межсезонье, это гуд... При еженедельных посещениях куба берёзы вполне должно хватить на год.
    Опять сильно доволен...
