1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да может и нормально будет. Надо пробовать. Я вот попробовал, сделал так, обнаружились недостатки конструкции. В следующий раз сделаю по другому... :) Только когда будет он, другой раз..? А переделывать...? Поживём, увидим...
    Зато с чистой совестью вещаю всем о существующей проблеме в предостережении наступания на те же грабли и изменении направления поиска наиболее правильной конструкции данного узла.
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я то же не утверждаю, что сделаю как описал. Просто один из вариантов.
    Что точно - щиток из шамота на ребро в сечении 1,25 на 2,25-2,5 пока решаю по длине.
    Опираясь на Ваш опыт, думаю будет "скоростной", без лишней теплоемкости и перегреваться не должен.
    Собственно, пользоваться баней зимой не предполагается. Это к проблеме запотевания разделки. Хотя ничего исключать нельзя.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Вот это самое ценное.
    За это спасибо.
    Сам планирую сделать разделку как у 5_6. На мой взгляд, он решил эту проблему.
    а если сделать разделку из мет. профиля и базальтовой ваты- вопрос- чем ее закрыть снаружи. Вагонкой же не закроешь.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На рынке достаточно термостойких листовых материалов. Нарезал полоски и на те же саморезы к профилю...
  5. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    bigpups
    А как Вы думаете, если перегородку между парилкой и КО (портал, где выходит топка печи) сделать не из кирпича типа витебский, а из кирпича т. н. сухой прессовки?
    Доводы:
    - чуть ли не вполовину дешевле,
    - хорошие формы и практически не требует доработки.
    Хотя такой материал не рекомендуют для строительства помещений с расчётной высокой влажностью.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На весь портал ушло 29 кирпичей. Цена вопроса 22х31=682руб, не считая связующего. Даже если на этом деле удастся сэкономить 250руб, то не думаю, что это как-то поправит бюджет. А если хочется красоты невозможной, то надо быть готовым к вложениям. Есть совсем красивые камушки... По материалу таких кирпичей тоже ничего сказать не могу, не работал...
  7. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Это я так, мысли в слух.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прошло некоторое количество времени. Баня работает, еженедельно помогает семье получать истинное наслаждение от процедур. Постепенно наработался порядок телодвижений в процессе подготовки, непосредственно парения и уборки по окончании. Всё вроде бы не спехом, без суеты, а время пролетает незаметно. В среднем на баню уходит 5-6 часов, включая подготовку. Разок как-то на восемь часов разохотились, причём без дополнительной подтопки.
    Написать несколько строк решил по случаю окончания работы АКБ на одной зарядке. Всего он проработал, боюсь ошибиться, примерно 15-ть бань. Разумеется тех, что полностью в тёмное время суток. Честно говоря, на такой срок изначально даже не рассчитывал. Очень экономично. Правды ради, свет в тех комнатах, где никого нет, выключаем постоянно. В принципе уже вошло в привычку как рефлекс. Уже не думаешь, просто автоматом: ушёл - выключил, пошёл - включил. В КО горит постоянно на первой позиции. Если надо посветлее - включаем вторую, поярче. Но, как правило, и первой вполне достаточно. Дочь даже умудрялась при такой освещённости конспекты переписывать в промежутках между парениями. По мне, так читать темновато уже. Но градусник при первой позиции вполне читаемый, часы тоже, чай налить-попить более чем достаточно. А более и не надо...
    Заблаговременно соорудил к аккумулятору стрелочный индикатор уровня остаточного напряжения. Но в конечном итоге забдил предельную разрядку по проседанию яркости свечения светильника в КО при включении света в парилке. Стрельнул индикатором и, всё верно, стрелка заползла в красный сектор. АКБ поехал на зарядку домой. Поставил припасённый резервный.
    Я доволен. Система LED освещения от свинцово-гелевого аккумулятора емкостью 7 А/ч в полностью автономной бане вполне оправдала ожидания.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чтобы не плодить темы позвольте спросить тут.
    Баню планирую половину от обуждаемой, т. е. 2х4м наружный размер - парилка + предбанник. КО пока или совсем не будет.
    Еще отличие - OSB хочу прибить изнутри, а утеплитель снаружи, ветроизоляция и сайдинг.
    Вопрос: на баньку 2х4м OSB какой толщины достаточно? У нас в продаже видел 4, 6, 8 класс только 3 продают.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вдруг кому интересно
    10кг дров не сырых дают 4000ккал/кг*10кг=40000ккал, т. е. 4.18*40000=167МДж т. е. за 2часа это аналогично электропечке 23кВт/ч, с учетом КПД будет меньше.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это по личным убеждениям или есть более основательная аргументация? А что дальше? ОСБ внутри парилки не есть гут. Её затягивать фольгой и потом вагонкой..? ИМХО не в коня корм. К тому же просыхать плита снаружи будет эффективнее, чем через слой утеплителя и ветрозащиты.
    Не знаю, кому будут интересны голимые цифры, не привязанные к реальности практически никак. Надо отталкиваться от реальной конструкции источника тепла в бане. Одно дело если это будет жестяная печка-прямодуйка, которая греет пока горят дрова. Потухла - мёрзнем. Другое дело массивная печь с минимальной конвекцией в связке с щитком. Растопил, прогрелась и получаем тепло в статическом режиме на протяжении нескольких часов при отсутствии горения в топке. Сколько тут надо ккал добавить..?
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже не вижу смысла ОСб городить из нутри. И какого она класса, у нас она отличается только толшиной это от 8 мм до 12мм. и размером 1250* 2500 и 1220*2440. По Ккал вообще не когда не заморачивался, зачем эти цифры?
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Начну с конца
    зная интерьер помещения (массу дерева, массу кирпича и т. д., все теплоемкости и теплопроводности) несложно вычислить минимальную мощность для прогрева помещения и для поддержания режимов
    можно и наоборот - имея печку и зная её мощность можно подобрать расчетным путем утепление, обшивку и кирпичные энергонакопители
    мощность вашей печки посчитал просто чтобы если кто решит повторить знал запас мощности
    теперь про осб внутри - хочу так сделать исключительно для сохранения небольшого зазора между утепленной стеной и вагонкой в парилке, если утеплитель зашить параизоляцией, а потом через зазор 1-2см набить вагонку разве утеплитель со временем не выпучится в сторону парилки? и закроет зазор после чего вагонка не будет сохнуть и быстро сгниет.
    Чем укрепить от выпучивания утеплителя я не придумалю Рассматривал проволоку - но её километрами надо и еще саморезы килограммами.
    Как избежать выпучивания утеплителя в сторону где нет ОСП? утеплитель кстати уже есть - кнауф коттедж, он не очень жесткий и в этом как раз проблема
  14. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    А параизоляцию разве не планируете делать? Она и недаст выпасть утеплителю.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Естественно с пароизоляцией
    но она же не жесткая, да и внатяг ее нельзя т. к. зимой от температуры будет сжиматься и рваться
    в общем нет у пароизоляции функции удерживать утеплитель, не её это назначение
