1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасная 4х4, полный автоном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bigpups, 21.07.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это меняет дело. Аргументация довольно убедительная. В своей парилке зазор между фольгой и вагонкой не оставлял. Поэтому и проблемы такой не рассматривал.
    Наружу утеплитель выпереть не должно. На крайняк пробить степлером полоски ленты для упаковки бытовой техники и прочих коробок и вплотную сайдинг через пароизоляцию.
    А что утеплитель бесформенный, рулонный? Или плитами, но мягкими?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @bigpups, плиты, но мягкий, если бы его не было в наличии купил бы плотный - а так надо его использовать
    А если всё таки покупать новый то какой чтобы в стене высотой 2.5м не сминался и не выпучивался?
    А зачем у вас без зазора вагонка? Так вроде не рекомендуется - плохо и для вентиляции/просушки вагонки и для теплопроводности
    п. с. всякие ленты и прочий подручный хлам хорошо когда надо мало и есть под рукой, а если надо 60-то бегать несколько дней просить по магазинам? времени нет на это
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А вот еще по пирогу стены, надо же чтобы паропроницаемость повышалась изнутри наружу.
    Поэтому "пароизоляция-ОСП-утеплитель-ветроизоляция" выглядит правильнее чем "пароизоляция-утеплитель-ОСП-ветроизоляция".
    А вот по теплоемкости и теплопроводности логичнее убрать ОСП подальше от парилки, зеркальная пленка поможет но насколько?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ОСП и рулонный утеплитель в бане - яд!
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По ту сторону фольги не критично вовсе. И пароизоляция тоже не проницаема для всякой бяки. Всё улетает на улицу.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это глубоко ошибочное мнение! Нет идеальной пароизоляции. Фенолы - это влияние на генетическом уровне. Этим нельзя пользоваться.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Цифры есть по проницаемости молекул фенола через фольгу? Насколько я в курсе через плёнки только молекулы газов проходят - водород, гелий и прочие мелкие. Покрупнее типа воды уже перфорация нужна или капилярность, а вот чтобы просочились большие молекулы органических соединений нужны дыры в структуре. Мало того что мало молекул фенола уходит в свободный полет, так еще и шансов просочится у них нет.
  8. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    ZYBY, какой "пирог" стен в парилке и других стен каркасной бани наиболее подходящий по Вашему мнению?
    При этом:
    1. наружная обшивка каркаса ЦСП с последующей установкой сайдинга с вент. зазором;
    2. зимнее использование не предполагается, посему излишнее утепление не к чему.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Можно от слов к фотографиям? Как оно там ломается? Пока не вижу причин фольге рваться, если учесть тепловое сжатин фольги на морозе и сразу обеспечить необходимый "провис", то что её порвет? Опять же фольга не самый дешевый вариант и можно заменить на что-то другое, на что порекомендуете?
    Давления там быть не должно - ОСП нашивать герметично не собираюсь, оно для жесткости всего лишь, с другой стороны ветрозащита - тоже весьма не герметичная штука.
    А если фольга не алюминиевая, а лавсановая?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не порекомендую. Фольга идет только на защту потолка до уровня: если сруб - до половины верхнего венца, если каркас - до уровня двери и окна.
    Еще раз, ваша вера в идеальность пароизоляции не выдерживает ни кмкой критики.
    Заводите свою тему. Вопросы, которые вы задаете уже несколько лет назад тут обсуждены. Рекомендую читать форум.
    И не строить баню из чего попало и какого попало размера. Это тоже обсуждено.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересная информация про каркас.
    В твоей рекомендации какой утеплитель используется в каркасе?
    И хорошо бы ссылку на проверенную реализацию именно этой рекомендации про пароизоляцию парилки в каркасе. Удачи
  12. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    @bigpups, Добрый день. Решился на повторения Вашего щитка на ребро из шамота. Несколько вопросов:
    1. Кирпич шамотный Ш-5 использовался? И почему в ряду 7 целых и один резаный? Вроде если рисовать в масштабе 8 целых нормально подходит или где до есть подвох?
    2. Швы по фоткам у Вас между шамотным и красным кирпичами очень разнятся - между шамотными тонкий, между красными потолще. Это специально так или нет, или может ракурс на фотках такой?
    3. Разделки пока планирую сделать из стеклоблоков как Сергея 5_6, дабы уйти от лишнего "холодного" массива. Хотелось бы услышать Ваше мнение по такому варианту исполнения этого узла.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    1. Кирпич Ш-8 стандартных размеров 250х124х65. Поэтому в длинных стенках 250+5+250+5+250=760 мм, и 65+5+250+65+5+250+5+65=710 мм. Разницу в 50 мм от одного кирпича в длинном ряду надо отмахнуть.
    2. На какой фотке конкретно? Какой шов, между рядами или в ряду? Если где-то и получилось, то это никак не специально. Просто на кладке ядра щитка требования по толщине шва жёще. К тому и придерживался. На разделочных рядах пофиг на шов, лишь бы держались.
    3. Если имеете целью добавить освещения в парилку и мойку из КО, то затея имеет смысл. Если нет, то практичнее будет разделку сделать из ещё более лёгкого и менее хрупкого материала. Например жестяной металлопрофиль с облицовкой полосками ГК и заполнением минватой. На свой щиток тоже было уже приготовил стеклоблоки. Но в последний момент решил отказаться от такого варианта из-за их хрупкости. Температура кирпичей щитка в этих местах не превышает 120*С. И то это только в области ввода трубы от печи. В остальных углах щитка - максимум 50-70*С. ИМХО такая температура не представляет никакой опасности для контакта с перегородками даже при отсутствии какой-либо разделки. Вполне хватит и нескольких слоёв базальтового картона. Если бы сейчас себе делал щиток, то именно так и стал делать.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хотел бы обратить внимание на один нюанс.
    При изготовлении щитка в кирпич на ребро внутренние полости сохраняют свои пропорции.
    Подъемный канал в пол-кирпича 12 на 12 см, а опускной канал - пол-кирпича на кирпич, полтора, т. е. 12 на 25 (37).
    Уменьшаются только наружные размеры щитка. Вообще миниатюрный щиток получается)
    И в таком исполнении щиток и так нагревается быстро, поэтому можно делать и из красного кирпича. Удачи
