Фундамент на монолитной плите в Мурманске
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Famalex, 21.07.13.
  1. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Я не могу говорить про среднюю полосу, но при наших условиях я съэкономил примерно 100тыс.р.
  2. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Так что пользуйтесь. при этом реально привести в машине самому реально поднять наверх одному а связать можно также как и метал. при этом подставочки я использовал на оба ряда
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Экономия (даже не на 100т.р, а хоть какая-то) возможна только если сталь дороже стеклопластика раза в четыре, при равном сечении. Т. к., для равнозначной замены, стеклопластика надо почти в четыре раза больше чем стали.
    При равнозначной замене, стеклопластика по весу получится примерно столько-же, сколько и стали, а по объёму раза в четыре больше. Так что, никакой экономии на перевозке и переноске не будет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На все м2 одновременно или на один из всего перекрытия?
  5. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Вы к сожалению не на севере живете)
    у нас метал сейчас стоит 50 тыс за тонну (и это без доставки на объект и без подьема)
    математика простая я понимаю что пластика надо больше НО! я например переборщил с первым перекрытием связал две сетки из 12 арматуры (метал) 20*20. второе перекрытие я сделал такое же но из пластика .. в итоге у меня ушло 3км арматуры и туда и сюда. 12 арматура весит примерно 1м=1кг
    пластик мне обошелся в 12 руб. метр. считайте
  6. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    У нас к сожалению любой ценник средней полосы надо умножать минимум на 2
    Например те же самые блоки из которых я стою дом. Я беру в питере машину - она мне по максимальной нагрузке обходится в 95 тыс. доставка до мурманска - 70 тыс
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял - это Вы сожалеете что мне не так хорошо, как Вам? Или что мне не так плохо? :aga:
    Ну, вот это примерно тот вариант, про который я и говорил - стеклопластик примерно в четыре раза дешевле стали равного сечения. Экономии от замены практически нет (или очень небольшая) - пусть по рублю с метра.
    Экономия получилась у Вас из-за четырехкратного перезаклада в первое (на стали) перекрытие (если второе - на стеклопластике проходит под запланированные нагрузки). Ведь никто не мешал Вам проармировать и первое и второе перекрытие 6мм сталью, и получить армирование аналогичное 12мм стеклопластику, с такой-же экономией.
    Т. е., даже в Вашем случае вчетверо более дорогой стали (чем стеклопластика равного сечения), экономия на втором перекрытии получилась не от замены стали на стеклопластик, а за счет ослабления армирования.
    Конечно, при одинаковой стоимости 6мм стали и 12мм стеклопластика, может ради удобства и можно было пойти на использование стеклопластика (жестче- вязать удобнее). Но только если готовы жертвовать огнестойкостью перекрытия, т. к. при армировании стеклопластиком они относятся к одной группе с деревянными.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уже явно не любой :aga:.
    Даже сталь у нас 36тр/т, а не 25, зато стеклопластик раза в три дороже вашего - 12мм не 12 руб/м, а около 40.
