1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Это сколько же надо терпения иметь...Смотреть на дом и не мочь что-то делать:)] Выздоравливайте...
  2. dobran
    dobran
    dobran
    У меня часть цемента с прошлого года лежала (правда мешки я осенью завернул в пленку). Нынче он ушел в работу. Первым делом брал мешок и с высоты 40-50 см бросал его на другой мешок всеми четырьмя сторонами. Иногда по два круга. Цемент "оживает". Потом через сито 1 х 06 м периметром (сам делал из сетки с ячейкой примерно 2 мм). Всё, что прошло вниз сквозь сито - в работу. Нормально клеит, собственно сегодня последние шесть мешков прошлогодних выработали. :super:
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Выбрасывать эти мешки я пока не буду, может и пойдут в дело. Но на строительство второго этажа возьму свежего цемента, у меня же швов на порядок меньше чем у Вас и цена вопроса невелика.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А у нас сейчас около десятка производителей блоков появилось... так что:aga:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, не проще-дешевле;)
    + много:hndshk:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у меня даже с позапрошлого-с кладки стен оставалось в тоннамешке на улице на поддоне, накрыто банером... делал на нем бетон для фундов под веранду, крыльцо, добавлял чуть больше нормы-вполне приличный бетончик получился:)
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Когда будет время я тот цемент обязательно переработаю. Просто при стройке из панелей все должнл проходить четко и быстро, гадать там некогда, поскольку если кран стоит - денежки в песок ;-)
    Есть один человек на этом свете, который наверное рад, что стройка остановилась и я сижу дома. У папы появилось время играть с ребенком! Папа даже наблюдает как ребенок растет и начинает ходить в детский сад! :)
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Нашел вроде кровельщика и договорился на октябрь по установке крыши. А у самого еще фронтоны не стоят :ogo:. Ну деваться некуда, раз травмировался, приходится ждать окна у монтажников.
    Давно не появлялся в теме, а пока вопрос назрел. Под мауэрлат хочу залить балку бетонную высотой 100 и шириной 150, мауэрлат кстати такого-же сечения.
    Планирую балку немного (500 мм) завести на фронтон для перевязки.
    Армировать планирую двумя нитками арматуры, 14-я вроде должна остаться еще.
    Соответственно такую балку и мауэрлат желательно бы чем-то утеплить снаружи шириной на 150 мм. Вопрос - чем? ЭППС или ПСБ?
    ЭППС толщины 150 не бывает, 100-ку вообще только под заказ. Остается ПСБ, его на 150 толщину можно поискать.
    Если ПСБ то какой марки? Чем приклеить к арболиту, чтобы выдержало заливку балки и не вывалилось наружу?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так ведь можно наверное сделать три слоя по 50 с перехлёстом. Почему именно 150? Ещё можно 2 слоя ЭППС по 60мм а сверху типа гринборда что-то. И всё это на длииииннные саморезы в арболит. Гринбордом прижмёт ЭППС и отделывать легче будет.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    и каждая щель будет продуваться, сложно будет подогнать и еще чтобы он как опалубка работал.
    Это лишнее. треугольник скорее всего подшивой закроется.
    Пока думается в сторону приклейки ПСБ 25 на плиточный клей.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если пенопласт будет сбоку балки на высоту балки, а мауэрлат сверху, то ваша балка будет полностью промерзать через угол. Чтобы балка не промерзала, пенопласт должен быть сбоку на 10-15 см. минимум выше высоты балки. У вас этот момент получается?
    Или у вас мансарда будет утепленной между стропилами?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я думаю о том, чтобы сделать повыше чем армопояс. Может быть сделаю и на всю высоту пояса с мауэрлатом, а потом просто подрезать угол чтобы стропилке не мешать.
    Обязательно, только позже - после запуска первого этажа и строительства бани, без бани никак ;)
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну что, сняли мне гипс, тьфу... пластик с ноги вчера и сказали
    ИДИ!
    шучу :)
    Снимается пластиковый гипс непросто. Двухметрового роста врач смог только с двух подходов, за что я ему по-человечески очень благодарен. Скульптурную композицию "нога" попросили оставить в качестве образца для других бестолковых верхолазов :) теперь предстоит две-три недели реабилитации, а руки чешутся жуть как!
    Изучаю вопрос по заземлению, что скажете коллеги, есть образец разумного заземления для тиражирования?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поздравлям:hndshk::)
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Поздравляю - первый шаг к свободе сделан!
    У меня есть проект на подключение электроэнергии (у нас без него не подключают:no:), если интересно, могу отсканировать и показать. Только чуток позже:hello:
