1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Они дешевле и не ржавеют.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я цену асбоцементных пока не узнавал. Витая оцинковка 150 диаметра стоит всего 375 рублей за метр. Причем сделают в размер, соответственно отходов нет.
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Асбестовая труба 150мм/140мм стоит в Казани 180 р/м., 110/100 мм 107,5 р/м.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тогда конечно стоит поискать
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Толщина стен внешних у меня 40 см, внутренней несущей 30 см. Опирание нва внешние стены больше 100 мм сделать не смогу, поскольку уже стоят стены второго этажа толщиной 30 см.
    Такая хрень у меня вышла из-за сломанной ноги, не смог сделать перекрытие, а без контроля работников оставить не могу.
    В принципе у меня вообще нет желания запиливать стену. Даже рассматриваю крепление балок перекрытия кронштейнами, как в каркасниках.
    Насчет плавающего пола подумал, это для меня очень далекая перспектива, поскольку пару ближайших десятилетий дом будет использоваться как летняя резиденция. Дети вырастут и если захотят осваивать второй этаж, флаг им в руки, пусть сами делают. Пока на втором сделаю штукатурку, настил черновой и утеплю чтобы крыша не гремела.
    Шаг балок 100х200 - 590 мм (в свету), шаг балок 50х200 - 295 мм (в свету), пролет 3600.
    Пирог снизу - вверх:
    подшива потолка имитацией бруса,
    пароизоляция,
    50 мм каленого песка,
    100 мм минваты типа лайт батт,
    50 мм минваты типа акустик батт,
    супердифмембрана,
    черновой пол из доски 40х200 уложу на предварительно набитые на балки прокладки.
    Дальше подложка и скорее всего ламинат
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как известно многим (а мне из курса виброакустика автомобиля) звуковая волна лучше всего поглощается на границе плотно сопрягающихся сред с кардинально расличными свойствами по вязкости и твердости. Ударные же шумы лучше всего поглощать большой массой изолятора. Этой массой является песок. Так всегда раньше делали в деревенских домах. Этот же принцип применялся даже в панельном домостроении в советское время, под паркет засыпался песок, только там несколько целей преследовали, звукопоглощение и гидрорегуляция. Соответственно я и делаю основной пирог, песок-вата низкой плотности-вата высокой плотности чтобы увеличить количество границ перехода звуковой волной.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А почему Вы балки не учитываете как проводящие ударный шум, песка на них нет...
    Посмотрите еще раз как устроены плавающие полы...
    Хотя с этим вопросом лучше в специальную тему, там профи ответят лучше!
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мне никто не запретит сделать плавающий пол, если возникнет такое желание.
    Настил чернового пола будет ложиться на балку через спец прокладку.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы сами писали Ударные же шумы лучше всего поглощать большой массой изолятора, роль изолятора как раз и выполняет стяжка, прокладка это не сделает.
    Вот большая ветка по звукоизоляции.
    Кажется я нашел откуда Вы взяли свой пирог...
    Звукоизоляция потолков
    Нижнии балки тоже рекомендуют положить через прокладки.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Мы себе сделали плавающие полы на 2 этаже. На балки (150х200) стелили пробку 6мм толщины, размер по ширине балки. Сверху пробки доску 150х50мм плашмя, и уже к этой доске крепили ЦСП. Звукоизолятор - опил (мелкая стружка). Ударные шумы в разы меньше, чем в мамином доме с не плавающим полом. Если на 2 этаже кто-то ходит, то на первом, кажется, что стадо бизонов носится(
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо большое.
    Я уже изучал эти сайты и митериалы. Вполне возможно что я вообще сделаю пол и потолок независимыми. Запас по высоте есть.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ваша пробковая прокладка конечно помогает, но это не совсем плавающий пол. Sektor показывает в ссылках прачильный конструктив плавающего пола, т. е. стяжки по звукоизолированным матам.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Начался монтаж кровли. Вот что имеем сегодня вечером.
    Смотрю на это действо с замиранием сердца. Попробовал сегодня залезть на леса и понял, что мне нужно теперь вправлять мозги насчет высоты :)
  15. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста как держится ЭППС на фундаменте? Не собирается ли он отслоится. и чем собираетесь обделать ЭППС? спасибо.
