1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо. Я возможно где то пропустил, ну судя по фото у Вас нет армопояса под мауэлратом? У меня схожая планировка, т. е. двухскатка, вот и ломаю голову, заказывать панели только для 1эт, а для второго брать блоки, чтобы армопояс пустить по периметру, или заказать панели и на мансарду, а армопояс пустить только под мауэлратом, т. к. с панелями не получится сделать пояс по всей длине, монтаж не позволит. Как Вы считаете. при монолитном перекрытии достаточно ли будет залить армопояс только под мауэлрат? Спасибо.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    У меня сосед с ними заключил договор, вроде через неделю должны поставить блоки, говорит, что в офисе всё понравилось. Как привезут блоки - сфоткаю и выложу, может с 2013г. у них что то поменялось.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У меня только армированные балки под мауэрлатом. Выполнены больше для выравнивания поверхности под него. Перевязки фронтонов с боковой стенкой как таковой нет, есть только бетон и металлические скобы. Я считаю это достаточным. Кроме того кровля связывает все воедино.
    Я насчет армопоясов успокоился после посещения поселка Ныша. Там целые улици такими домами застроены и уже по 30 лет стоят, про армопояс и знать никто не знает. Опять же район у меня не сейсмоопасный :cool:
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Большое спасибо, Вы и меня успокоили, тогда больше не буду дёргаться, раз будет монолит между 1 и 2 этажами, армирование сделаю только под мауэлратом, чтобы распределить точечную нагрузку более равномерно. Так как живём друг от друга всего в 100км, буду ориентироваться на Ваш опыт. :hello:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Функцию распределения нагрузок выполняет мауэрлат. Балка нужна для жёсткого фиксирования шпилек мауэрлата.
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Скоро последую Вашему примеру. С Александром встречались пару недель назад, предварительно первый этаж планируем монтировать 16.08., к сожалению с длинномером не получится, участок заезда неудобный, придётся нанимать два полуприцепа. Отчитываться буду в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/216773/page-4#post-10196538
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    От всей души желаю удачи!
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите по штукатурке, уже делали изнутри?, можно уточнить какую использовали и как именно заделывали швы снаружи и изнутри?
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Нет, я до этого не дошел. Стройкой занимаюсь в свободное время, а его в последнее время совсем нет... Вы наверное быстрее сделаете.
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    У меня выбора нет, либо быстрее делать, либо дольше жить на съёмной квартире, хочу этот период как можно сильнее сократить. Пойду в профильную ветку по штукатурке, пора её прочитать. Для меня главное успеть отопление в зиму запустить, а потом можно уже будет спокойно зимними вечерами и отделкой заниматься.
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Внутреннюю штукатурку делал цементно-песчаной смесью 1:4 (объёмные части), цемент М500. Мешали в 130-тилитровой бетономешалке. В замес на бетономешалку добавляли 60 мл. пластификатора (С-3 жидкий, 10-тилитровая канистра - 200 руб.) и 35 г.(горсть) полипропиленовой 6 мм фибры - 180 руб./кг. Без сетки. Вначале набрызг жиденькой смесью. После конечного слоя (у меня было 2 слоя, не считая набрызга) маяки удалить. Потом затирка. Для затирки использовали смесь с самым мелким песком. Просеиваили через сетку с ячейкой 3х3 мм. Получилась очень крепкая и без единой трещины штукатурка. Прошло почти 2 месяца.
  12. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    @Booldozer, что у вас решилось с междуэтажным перекрытием? какое выбрали?
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Остановился на деревянном по деревянным балкам - это между первым и вторым этажом. На первом этаже залил вчера полы бетонные. сегодня уже ходил, удовлетворен :)
  14. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Какие у вас пролеты и какие балки берете на каком расстоянии друг от друга? Опирать будете на 10 см или дополнительно еще пропилы сделаете в верхних панелях?
    Интересуюсь т. к. сейчас этим вопросом тоже заняты, стоят стены первого этажа 40см, вот и думаем. что и как сделать с междуэтажным перекрытием?
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Пролеты у меня 3600. Балки будут 100*200. Опирание получится 100-130 мм в зависимости от того, как получится выполнить пропилы бензопилой.
