1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Что рассказать по самому процессу.
    Цепь с победитовыми напайками справилась на отлично!
    Я её новую что-то не подумал зафиксировать, после использования - смотрите на фото, вполне живая не смотря на несколько встреч с арматурой. Арматуру мы конечно не пилили специально, её наверное сваркой порежу, потому как в глубь панели сложно добраться. На фото видно, сколько всего напилено. Осталось только маленькие уголки спилить, но их лучше будет спилить по месту.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Применять болгарку для снятия слоя штукатурки не стали во-первых из-за того, что шел дождь, во-вторых слой штукатурки минимален. Цепи вообще было пофигу что пилить - бетон или дерево :).
    Кстати, от простой цепи летят искры, от победитовой искр нет, факт говорит о её долговечности. Помогло так же и то. что панели были влажными.
    Кстати приемы распила тоже важны. Панель не очень пилится, если пилить как обычное бревно - нижней веткой шины. Гораздо проще и быстрее просто протыкать её в нескольких местах концом шины, а потом пропилы соединить. Данный способ подсмотрел у моих монтажников.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Есть и очень хорошая новость. Александр, изготовитель панелей, узнав о моем кульбите с лестницы, сам позвонил и предложил доделать фронтоны. Для него важно, чтобы дело было закончено - уважаю таких людей :super:. Этому факту я очень рад, в противном случае все бы уехало на конец сентября. Вот так мне помог форум и Sabirka. Жду, когда появится окно для моих фронтонов.
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    Подскажите по панелям, интересуют их размеры, как я понял они стандартные. Хочу привести свой проект дома под данные панели. И возможно ли будет заказать размер панели другого размера, если не получается изменить какой то один-два размера. Заранее спасибо.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Размеры обычно только те, которые есть. Размеры можно посмотреть у них на сайте. http://arbolitpaneli.ru/
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Действительно на сайте все размеры есть, я использовал самые ходовые. Если не найдете - у меня где-то в компе была спецификация, попозже смогу поискать. Я свой проект подгонял под плиты и очень доволен тем, что получилось. Обращу ваше внимание только на один факт. Большие панели толщиной 30 см имеют ширину 118 см, а толщиной 40 см имеют ширину 120 см. Так что сначала надо определиться с толщиной стен. Ну и вобщем-то пилятся они без проблем как оказалось, если свежие и инстркмен правильный.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что мешает выложить коробку из блоков, если у Вас сложный профиль стен?
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо, с размерами разобрался, просто сразу не заметил их на сайте.
    С толщиной определился, будет 30см, т. к. будет отопление газом, не вижу целесообразности брать панели большей толщины. Сделал раскладку из расчёта ширины панели 120см, вернее 118см и брал ещё 2см (думал что это будет ширина раствора между панелями), оказалось, что мой проект полностью под него подходит, пришлось только одну стену увеличить на 10см, но вот то что Вы написали про 118см для 30см - у меня теперь небольшой ступор, подскажите - панели между собой плотно прилегают, т. е. если состыковать одну панель 118см + другую 118см, суммарно будет 236см или на 1-2см больше. Если плотно, то нужно будет немного поправить размеры по фундаменту. Пилить придётся только горизонтальные узкие панели, которые будут лежать на основных вертикальных панелях. Для этих целей есть Штиль 180, останется закупить цепь необходимую по прочности.
    Нет, профиль не сложный и изначально хотел выкладывать стены из блоков, вопрос по выбору материала блок или панель, будет открытым до начала строительства. Проект сделаю универсальным, чтобы была возможность воспользоваться одним из этих материалов. Выбор будет зависеть от стоимости и сроков, что на момент строительства будет выгоднее, то и будет приобретено.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тихо-тихо, а то щас "защитники бензоинструмента" набегут и линчуют как меня когда то:)]
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Панели стыкуются вплотную, зазор минимален. Мне производитель сказал делать расчет без зазора и предусмотреть запас 1-2 см на фундаменте, я специально этого не делал, просто опалубку расперло и получилось так :) Покажете свой проект? Нам же интересно ;-)
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да и пес с ними. У монтажников 250 штиль и видно, что очень лохматых годов и используется в полный рост - аж искры летят. Нормально живут пилы. Поливать водичкой нужно обильно, чтобы пыли не было.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не затягивайте заключение договора до самой стройки, иначе может не остаться выбора. Договаривайтесь о материале заблаговременно.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Согласен на все 100. Это и в цене определенный выйгрыш. Цемент каждый год дорожает.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Огромное спасибо за быстрый ответ, тогда сегодня буду немного корректировать проект.
    А обсуждение проекта завёл в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/216773/#post-6777902
    по мере проводимых работ, буду дополнять фотографиями.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    На фото не увидел гидроизоляции между фундаментом и плитами. Подскажите, укладывалась ли гидроизоляция и плиты на фундамент укладывались на раствор?
