1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот же у меня в сообщении №9:
    Гидроизоляцию делал битумной мастикой, ушло 5 банок по 3 кг, был вымазан в 1 жирный слой верх и настелено 2 слоя рубероида. Так же промазано внутри, где был оторван рубероид. Рубероид наплавлялся везде бытовой газовой горелкой.
    Совет для тех, кто будет строить из панелей - Только рубероида недостаточно, необходимо мазать мастикой, поскольку монтажники корректируют положение панелей монтировками и рубероид может порваться.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ТС рекомендовал кроме рубероида использовать и гидроизоляционную мастику, потому что при монтаже панелей рубероид монтажками может повредиться, что тоже могу подтвердить.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую всех! Несмотря на временный перерыв в строительной деятельности, мой мозг не перестает кипеть и скоро сорвет крышу :)].
    Все думки о том, какое делать перекрытие. По деревянным балкам или монолит по профлисту. По стоимости я думаю что они не сильно отличаются. За деревянное перекрытие говорит тот факт, что оно минимально влияет на прогрев дома зимой при временных наездах.
    На бетонном будет дикий конденсат, если его не изолировать на 100 %. Как это выполнить? Самое простое - напыление полиуретана, но мне не позволяет религия такой объем этой гадости внутрь дома затащить :no:.
    Утеплять минватой по деревянному или металлопрофилю, куча денег - примерно 50% от стоимости всего деревянного перекрытия.
    С перекрытием по деревянным балкам тоже не все так гладко. Основная проблема - это ударные шумы, которые по балкам очень неплохо распространяются. Возникла мысль о применении шумоизолирующих матов Knauf Insulation PVT на втором этаже, а сверху них фанеры в два слоя вразбежку.
    И еще вопрос по укладке деревянных балок. Первая балка ставится с отступом от стены, например 50 мм, чтобы сделать затирку и засунуть лист минваты?
    Принимаются к рассмотрению любые рекомендации, особо приветствуются проверенные личным опытом :)
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Еще одна интересность такая.
    У меня на опирание деревянных балок остается 100 мм. Где бы почитать требования по минимально допустимому опиранию деревянных балок перекрытия? Сечение дома прилагается.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    имхо, надо не перекрытие, а цокольную часть наружней стены и фунда, если речь идет о перекрытии пола певого этажа...
    Про свое абсолютно неутепленное перекрытие над неотапливаемым цоколем из 22 гринборда писал неоднократно...
    По межэтажному перекрытию личным опытом поделиться не могу, тк сторонник одноэтажных домов:) но оптимальным кажется вариант с независимыми лагами пола 2 этажа и потолка 1...
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня одна лага как раз вплотную получилась-сейчас отодвинул бы...
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Добавлю более понятный рисунок. Сечение балок 100х200.
    Чем-то балки нужно заворачивать, типа рубероида? Честно говоря не очень то считаю необходимым это делать. Максимум обработать ОБЗ. И еще мысль появилась, а что если балки в стене на монтажную пену ставить, чтобы не захотели скрипеть в эксплуатации?
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Фундамент у меня уже утепленный, позже будет утепленная отмостка. Цоколя не будет, будут полы по грунту. Речь идет о перекрытии м-ду 1 и 2 этажами.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Думал об этом. Мне это сложнее, поскольку:
    - Нужно делать шибко хитрые запилы в панелях - это раз.
    - Нужно делать это сейчас при далекой перспективе второго этажа - это два.
    - Не факт, что спасает на 100 % (плавающий пол эффективен - испытано) - это три.
    Случаем не промерзает там?
    Пойду обкуривать это в профильную тему.
  10. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Посмотрите тему Дом в Боголюбово. Ссылку дать не могу, с мобильника пишу. Тема небольшая, вроде на 3 странице есть схемки перекрытий между 1 и 2 этаже. По балкам
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Проведите мне тоже ликбез: как с помощью бетономешалки делали опилкобетон. За подробности буду благодарен. Очень-очень надо!
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сделал бы просто общие лаги:|:
    Не замечено:) конденсат не течет-видимо нет:) снизу пропенил зазор между лагой и стеной, сверху примыкание гринборда к стене... есть небольшой участок незатертой стены за мойкой на жилом этаже и приличная часть в цоколе-негатива не замечено, имхо, важнее наружняя полноценная штукатурка...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Блин, рад бы помочь, честное слово. Но именно что ликбез проводили подсобным рабочим и контролировали их.
    В состав входили:
    песок
    цемент
    опил
    хлористый кальций
    жидкое стекло
    фэйри
    одно только помню, что ХК лучше в отдельной емкости дозированно растворять, он не очень быстро в воде растворяется.
    А вообще можете спросить у Sabirka. она может помнит, или оперативно свяжется с монтажниками.
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо. Спросил.
