1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из арболита там, где не делают арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Booldozer, 21.07.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А остальным расскажете?
    А это как?
    Ушел в изучение.
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Расскажу, не жалко. Вот только ответа дождусь. :)
    Я делаю кладку из блоков. Между рядами получается пустота 10 см. Надо её чем-то заполнять. Решил, что лучше опилкобетона ничего тут не придумаешь. Бетономешалка (гравитационная) уже куплена. Вот теперь ищу способа.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что первое на память пришло:)
    Н у в смысле стандартно:) а дальше по обстоятельствам:|:
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Именно так и будет
    Начитавшись про деревянные перекрытия уяснил, что не так страшно.
    и в принципе есть много различных решений.
  5. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Здравствуйте!
    С разрешения Booldozerа.
    Не хотите открыть свою тему, я бы подписался.
    Какие блоки вы используете, арболитывые?
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Блоки арболитовые 500х300х200. Стоят на участке. Цокольный этаж (метр в земле и метр над землей) перекрыт жб плитами. Сейчас заканчиваю обкладку плит по периметру арболитовыми блоками. Следующий ряд уже будет возвышаться над плитами.
    Думаю, что 30 см толщины стены для Урала - маловато. Решил делать 50. То есть один ряд тычковый. Следующий - два ряда блоков вертикально. По моему это кто-то называл колодцевой кладкой. Середину планирую заполнять опилкобетоном.
    Про свою тему не думал. В ветке уже достаточно много дельных и подробных тем. Но если кому-то будет интересно - могу поробовать начать:|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всем будет интересно, так что начинайте.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! как нога, поправляетесь?
    Ждем продолжения повествования.
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Получил ответ давно, но все забывал сообщить. Технологию приготовления она не знает, а рецепт примерно такой: : опил из под циркулярки, цемент и песок (не много).
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Белая и красивая, няньчусь как с невестой :)].
    До сентября на костылях прыгать по-любому.
    Жду пока монтажники немного освободятся, доделать второй этаж.
    Важен процентный состав
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я вот сейчас голову ломаю, как мне отмостку утеплить в зиму без проведения земельных работ.
    Я еще не готов её капитально делать, поскольку не решен вопрос с вводом/выводом коомуникаций.
    Склоняюсь к варианту просто накидать пенопласта вокруг дома и накрыть баннерами. может быть так же поступить и внутри дома. Какую марку пенопласта для утепленной отмостки выбрать?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Временно или что бы потом насовсем? :)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    По перекрытию 1-ого этажа: у Winder есть замечательная тема Ребристое перекрытие из монолитного ж/б. Почитайте внимательно, обмозгуйте.
    По отмостке: если у вас после чернозёма песок, о утеплении отмостки в этом сезоне можете не беспокоиться, тем более что лента фундамента утеплена на полную высоту.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Временно для начала. Его же потом капитально после прокладки коммуникаций.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда, имхо, эппс...
