1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте всем! озадачен следующим вопросом: дом из ОЦБ, угол ската кровли порядка 35 градусов, может даже 40, глубина свеса порядка 1 метра.
    Хочу подшить софиты к стропилам следующим образом (вариант справа)
    мой горе прораб утверждает, что джи профиль будет невозможно прикрепить к обрешетке т. к. из-за бревна не подлезешь шуруповертом... отчасти с ним согласен, поэтому предложил ему такой вариант: обрешетку которая будет к стене сделать не из рейки а из доски пошире (100мм допустим) и сначала прикрутить к ней этот профиль а затем крепить эту доску к лагам. Прораб на это грит что будет тогда криво этот профиль смотреться, типа одну линию не выдержать при монтаже... я ему в ответ, там же несколько перерубов будет и особенно длинных участков немного... в общем дискуссия ушла в тупик)
    но ведь как-то это делают же, картинки видел, подскажите, просветите, люди добрые)
    вот фото боковины дома
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    И еще один момент, который навеян уже сметами на материалы которые мне прислали: что выгоднее подшив свесов софитами или просто сосновой строганой доской... или тут лиственница нужна?
    все эти джи планки и прочие профили денег стоят немало, а доску на лаги колоти себе и все) вот я и призадумался...
    и тут же еще один вопрос, если зашивать доской - вентиляция в софите предусмотрена а под доской как, щели оставлять?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да можно оставить закрытый сеткой щелевой зазор минимум 200 см 2 на мп. Можно вырезать решёток эквивалентного сечения. Софиты с доборкой денег стоят, но они сохраняются практически, может чуть чуть выгорают, а вот доски периодические шкурить и красить надо, и этот квест не бесплатен. Сравнение выгодности вариантов проводится и по совокупности эксплуатационных расходов за некий длительный период.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Товарищи кровельщики и софетисты, неужели не было таких ситуаций у вас по подшиву свесов под углом, как делали, подскажите?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Не самый информативный ответ)
    Не хочется прямо, хочется под углом
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @psyukalov, Был бы скат пологим визуально можно делать под углом, а так Вы хозяин
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Про визуально не понял… Вы имеете ввиду что будет не красиво при таком высоком скате или технологически сложно?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @psyukalov, а вот я собрался подшивать свесы софитами именно под углом, параллельно стропилам. Понятия о красоте у всех разные. Треугольники под свесами на фронтоне - хоть и повсеместно делаются, но не есть догма, да и иной раз очень неказисто выглядят.
    Ранее подшил таким образом (под углом, но параллельно стенам) софиты на хозблоке - вполне нормально и аккуратно.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну на этот случай придуманы гибкие переходники и переходники под углом для бит.
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    вот и мне больше нравится когда под углом, параллельно стропилам идет... переговорил с бригадой, будем пробовать как я и писал: сначала к доске прикручивать джи профиль а потом уже крепить доску к стропилам... отфоткаю процесс и выложу что получится
  13. Mrms120
    Mrms120
    Mrms120
    Всем доброе время суток, дом из блоков крыша мансардная металлчерепица. Подшивка свесов выполнена из 20 доски, в наличии есть софиты и водостоки
    1. Если устанавливать софиты нужно демонтировать деревянное перекрытие?
    2. или может покрасить доски
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Прямо делают на вальме или шатровой крыше, а на обычной двускатке проще и красивее смотрится подшивка по стропилам.
    Эти уродские короба мало того что времени и материала отнимают вагон, еще и выглядят как непойми что на главном виде дома.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Согласен с вами, буду делать по стропилам, результат выложу
