1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Всем доброе время суток! Собрался подшивать свесы. Свес по фронтону держится только на обрешетке, вот так - upload_2024-8-7_17-38-36.jpeg upload_2024-8-7_17-39-55.jpeg
    Подшивать все свесы хочу виниловыми софитами по J профилю, но лобовую доску по свесам кровли закрывать буду металлом. А вот торцевую доску по фронтонному свесу хотелось бы сделать из доски, как на примере upload_2024-8-7_17-43-25.png
    Собственно самый главный вопрос, это как по фронтону сделать каркас? Может кто подскажет.
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Самое простое прикурутить брусок к низу обрешетки, собрать на земле эту лесенку из досок (т.е просто скручиваем саморезами три доски с перекрытием в 3-4 см, отверстия под саморезы лучше засверлить) и крепим эту конструкцию к прикрученному бруску. Либо собираем всю прямо на месте, прикручивая каждую доску по отдельности.
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо, как раз вчера нашел видос, там примерно то же самое, буду делать, с точки зрения каркаса как на видосе.
    Еще возникла пара вопросов -
    1) Нет сетки от насекомых и хотелось бы ее поставить, но уже стоит карнизная планка. Крышу собирали лет 6 назад. Так вот можно ли снять планку и потом поставить на место, естественно поставив новые кровельные саморезы? Или закрученные в старые отверстиях будут плохо держаться?
    2) Не понимаю куда вывести пленку. Я так понимаю, по идеи там должен быть капельник но у меня его нет. Подклеить пленку к металлу, который будет закрывать лобовую доску? Или подрезать пленку, что бы с нее текло на софиты (будут виниловые)? Ниже фото, как все сейчас выглядит. Пленка уже честно говоря подустала, та часть что на солнце была (надрывы по всем брускам как на фото и вообще стала очень легко рваться). IMG_20240809_110111.jpg IMG_20240809_110129.jpg IMG_20240809_110146.jpg
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Сетка скорее от птиц, сетка от насекомых совсем мелкая. По-моему не очень она там нужна, т. к насекомые все равно пролезут в щели, а птиц я еще ни разу в подшивке не видел. Если снимать планку, то при прокручивании саморезов, можно просто использовать более длинные саморезы и снизу обрешетки подкладывать кусок доски, фанеры и тп.
    Пленку проще обрезать на расстоянии 30 см от стены, и не заморачиваться с капельником, довольно-таки распространенный вариант вывода подкровельной гидроизоляции.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Ну то есть как я писал, что бы вода с пленки капала на софит внутри. По идеи тогда подрежу, что бы вода капала на винил, т. е не попадал на доску к которым J профиль прикручен? Софит будет перфорированный, так что все будет сохнуть на ура по идеи.
    Проблем с птицами нет, но вот осы... они уже мне уже пару больших дыр в мембране сделали. крыша будет теплая с холодным треугольником. но я под утепление подшил изоплат, даже если пленку еще прогрызут, то вода по изоплату должна будет стекать. То есть у меня получилось как бы два вентзазора. Первый между МЧ и мембраной. Второй между мембраной и изоплатом.
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Там конденсата совсем немного, так что да выведете на винил и все будет хорошо.
    Непредставляю как можно смонтировать сетку что бы осы не пролезли, это надо делать изначально и весь свес этой сеткой оборачивать. Что подобное делают от термитов, муравьев и тп подобных пожирателей дерева.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо вам большое, что помогаете советами! Я что то сейчас подумал - если я мембрану подрезаю, то и сетка не нужна, закрыть пространство от птиц тогда можно не сеткой, а просто вывести металл, который будет по лобовой доске, до обрешетки. А от ос, насколько я понял, помогает только ежегодно обрабатывать места где они любят селится, отравой в начале лета. Отрава типа Гет и т. п на микрогранулах котрые.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Да все так, только софит желательно со сплошной перфорацией.
    Осы на самом деле вреда конструкциям практически не наносят, мембрану прогрызают только там где им проход нужен, в вентзазоре они жить точно не будут, т. к температура летом под металлом высокая и там ни птицы ни насекомые не выживут.
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    спасибо, да как раз и собираюсь сплошной брать. А осы у меня как раз и селятся в зазоре пятисантиметровом, между мембраной и обрешеткой. Так вот я посмотрел гнезд маленьких там много, но вот когда они делают большое гнездо, то видимо когда жаркое лето они прогрызают мембрану и достраивают гнездо наружу с отверстием для вентиляции. Наверно если бы было утепление они бы так не делали. И дыры они делают очень быстро. Я следил все лето, и они прогрызли буквально за пару дней. А дыры не малые диаметром 8-12 см
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Всем здравствуйте! Небольшой отчет по свесам, вдруг кому пригодится: подшив софитов по стропилам сделали как и предполагалось, к стене крепили не рейку а доску чтобы удобнее было вкручивать, к ней крепили джи профиль, все остальное стандартно.
    На торцы сделали вот такую смесь ветровой и карнизной планки
    Подшили софиты, смонтировали водосток и сверху еще добавили в желоб капельник
    Ну и снежки поставили в два ряда, надеюсь хватит…
    Торцы конечно не очень ровные получились, жестянка совсем тонкая, плюс стропила чуть «кривят», но тут уже на сколько денег хватило)
  11. Qwaps
    Qwaps
    Qwaps
    Добрый вечер! Можно ли заполнить щель между обрешёткой и фронтоном клей пеной
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Если торцевые планки крепить точно по центру и через одинаковые промежутки, то выглядит заметно симпатичнее, ну и крепить планку лучше через доску, тогда даже тонкие ложаться намного ровнее.
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    У меня косяк с доской случился… на торцах уже была пришита доска, но не донизу, оставался кусок торца стропила, я закупил доску 120 на 20 толщиной, начали прибивать, а та которая была оказалась дюймовкой ну и из-за разницы толщин чуть закругляет к низу мою планку
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А шайб или клинышков подложить сразу не судьба? Для понятия что фигня выйдет идти до ко́нца упираться надо? Просчитать последствия даже в такой мелочи жизнь не научила? При отсутствии гербовой пишут на другой, но каллиграфически это можно сделать при желании.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Какая ярая критика) ну простите дурака грешного, не просчитал этот момент, теперь ходить мне и маяться всю жизнь… но я попробую этот негатив перебороть и на торцы кровли смотреть пореже
