1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так и писать об этом косяке было не обязательно, реакций хотели, получите...я в подобных случаях и себя не жалею, переделываю, научает на будущее, а уж кого другого незнакомого виртуального тем более...
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Гм… странно вы рассуждаете) какой же я хотел реакции? Подтверждения того что протупил? Так это я и без вас знаю. Целью моего поста было, не поверите, чтобы люди подобного не допускали, но вы наверное не поверите)
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Верю, не верю - бесполезная ромашка, о мотивах девиантных деяний на стройке, давно не размышляю, вдруг заразно. Это для вас случившееся повод выводы сделать и предупредить "собрата", а есть люди, что косяки видят не после исполнения, а на бумаге ещё, на уровне проекта, или даже на уровне замысла. И предотвращают или прорабатывают варианты. Мозги по другому работают, нравится или нет подобное. Задачи подобно толком не решённой вами даже обсуждения не стоят, автоматом не останавливаясь разруливаются.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вы молодец!) очень рад что вам по силам разруливать подобные задачи вследствие того что у вас мозги по другому работают. Засим прекратим обсуждение, тем более оно того не стоит
  5. Enic_
    Enic_
    Enic_
    Всем приветик :)
    если не правильно выбрал тематику подскажите пожалуйста какую выбрать правильно.
    Я построил сарайчик. И сейчас понял, что не доделал один элемент
    .Крыша односкатная. крыша у меня обрешетка, контробрешетка и сверху профнастил. И тут я понял, что нужно чем то с боку и спереди закрыть пространство между профнастилом и стенами, ну то есть обрешетку сбоку закрыть.
    Я в строительстве ниче не понимаю, поэтому не понимаю и в названиях, начал искать уголок для профнастила, оказалось что полно всяких вариантов
    карнизная планка
    торцевая планка
    ветровая планка
    и они слегка формой отличаются, но в целом это уголок.
    и вот у меня вопрос, а что мне покупать ? приду в магазин, там точно обманут
    из интернета я понял, что видимо нужна ветровая планка, верно а карнизная или торцева мне не подойдет ?
    подскажите пожалуйста или подскажите что правильней в поисковике набрать
  6. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Добрый вечер, форумчане
    Посоветуйте, как обыграть такие свесы
    Кровля мч на сборных фермах, часть фермы выходит за границу стены с предполагаемой отделкой
  7. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Никто не сталкивался с таким вопросом?
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    МудрЕно как то сделано у вас на мой взгляд… я правильно понимаю что у вас в стене сверху щель получается между верхней точкой стены и нижней точкой стропил? Для чего это сделано? Если дурной вопрос то простите, я такого не встречал, но я «пользователь», не строитель)
  9. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Стена, муэрлат, стропильные фермы
    Сейчас это выглядит так
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Профнастил можно согнуть - надпилить выступающие волны. Через пропилы будет вентиляция.
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Не совсем понял о чем здесь вы, мне кажется нужно просто сделать каркас и подшить софиты горизонтально что то типа этого
    ну и не забыть утеплить тот зазор который остался (если правильно увидел на свежем фото)
  12. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Добрый вечер! Хочу подшить свесы кровли по стропилам. Рабочие говорят, нужно крепить доску толщиной 3 см, на него у стены J профиль снаружи уголок. Вроде конструкция мне понятна. Но почему доска 3 см обьяснить не могут (трудности перевода:)). Достаточно будет 20 мм толщины доски для крепления пластикового софита? и сколько нужно их, если свес длиной 90 см.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Три нитки досок (реек), толщина 20 мм приемлема, если нет прогиба на большом пролете и не ломается на возможных сучках.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    похожий вопрос, только подшивка - металлические софиты и есть мысль крепить G-фаску напрямую к стропилам у которых шаг 580мм. без дополнительных реек. Приемлемо?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Насчёт приемлемо или нет все фломастеры разные, и у заказчиков вкусы разные, и конструкций Джи фаски видов хватает. Закрепить можно, но будет ли это оптимально эстетически- вопрос.
