1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В теории, они как баннеры наружной рекламы должны работать. А последние за пару лет на ветру и морозе краску сбрасывают.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну то́гда там линейки по плотности и наличию стабилизаторов должны быть теоретически... У меня обычный бу банер как времянка над сарайкой уже пять лет стоит, и год только под саморезами подтекать начал... Причем саморезы рейки прижимают, никаких прокладок. В любом случае перенатянуть их проще чем с покраской и шлифовкой доски морочиться.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Опять же тема разовая, ценник будет конский за эксклюзив. Лучше выбирать из "классики".
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Свесы моей кровли подшиты деревом (лиственница). За семь лет никаких изменений не произошло!
    Вопрос в качестве подготовки древесины.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Нормальная краска на два слоя на сухую доску и минимум 10 лет, а без прямого солнца и того больше.
  6. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени !
    Дошли руки и финансовые возможности до софитов и водосточки, появилось больше вопросов, чем решений.
    Подскажите, пожалуйста, как красиво обойти выпуски мауэрлата (брус 150х200)? И очень желательно, чтобы он был полностью закрыт от дождя, снега.
    Софиты планировали делать по стропилам (без короба). На фото схематично изобразил направления укладки.
    Софиты хотели делать металлические.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Тоже такой вопрос интересует. Софиты в процессе монтажа - пластиковые. От металла отказался - изначально хотел именно металл, пока не жалею, вид не хуже, а работать проще. И дешевле! И с более широким профилем нашёл - вид ещё лучше. Надеюсь, цвет не выгорит. Это - единственный возможный минус.
    Кстати, тоже на свесах делаю по стропилам, без коробов. Так точно лучше!
    Варианты:
    1. Покрасить. В белом цвете краской Акватекс на навесе у хозблока такие балки-мауэрлаты уже почти 10 лет вполне сносно себя чувствуют, даже на торце с южной стороны. Фото хоть какое-то трёхлетней давности нашёл, для представления. Но краска недолговечна - не на ...дцать лет. Обновить на высоте будет проблематично.
    2. Теми же софитами аккуратно обшить. Вероятно, потребуются угловые профили. Или сколхозить угол из того, что есть (J-профиль и стартовый).
    3. Обшить листовым металлом в цвет, согнув полукороб на станке (есть кому заказать). Именно этот вариант сейчас в приоритете. Самое сложное при обшивке хоть металлом, хоть софитами - аккуратно оформить торец, именно он будет наиболее подвержен осадкам и солнцу. Буду мудрить/подгибать по месту. Снизу на высоте 8м всё равно будет сложно рассмотреть мелкие дефекты. Лишь бы внутри металла не скапливалась вода. Поэтому - в коробе должны быть щели для проветривания и слива.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Зашить металлом, заказав короба под размер. Или крышки на торцах, остальное покрасить нормальной краской, все равно туда вода не попадет.
  9. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно. Расстояние между стропилами 60 см. Треугольники каркаса подшивки софитами нужно крепить на каждую стропилу или можно через одну? Спасибо.
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Любые элементы софитов крепятся с шагом 40-60 см. Развалится не развалится, но современем может провиснуть.
