1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Софиты по дизайну нужны коричневые.
    Так что брать металл или пластик и металлические фаски (как я понял по тексту).
    По прикидкам в ценах разница металл-пластик не высокая, вроде...
  2. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Добрый вечер.
    Подскажите, правильно ли сделали подшиву?
    Вид изнутри:
    Не должна ли быть прибита снизу доска с зазором, а только потом софит?
    А у меня сразу софит...
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @scHokkk, если ширина софита до 1 м, то правильно - если больше, то нужен дополнительный брус вдоль карниза:
  4. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Спасибо большое.
    Ширина 60 см. Просто я видел, что снизу бьют доски с зазором, а далее софит. Это получается, будет такая пустота там...
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @scHokkk, софит пластиковый? тогда до 40 см, но лучше посмотреть в инструкцию по монтажу от производителя софитов.
  6. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Пластиковый грандлайн...
    Это получается может провиснуть?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    В каком месте Вы доску предполагаете? Пустота ибо вентиляция нужна.
  8. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    К примеру по середине еще. В дальнейшем не провиснет софит? не будут щели появляться?
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тогда, как советовали выше, инструкция к конкретным софитам.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
  11. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Снова здравствуйте!
    Ранее, на 11 странице описывал вопрос монтажа софитов. Начал делать подготовку и столкнулся с пару вопросами
    Как завести софит в направляющие профиля, если он из-за ребер жесткости не дает дугу для сгибания и завода его в G профиль и фаску? Может потому, что холодно и нужна + температура? Длина софитов 47 см.
    Второй вопрос
    Как правильно обрести угол фронтона и торец дома?
    Фото прилагаю. Возможно посмотрите и подскажите ошибки.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  13. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Тот который к лобовой доске прикручен, Верно?
    А на фото которое вы показываете, как стык сделали который не закрыт сверху влевом углу?
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А установка обрешётки под софиты, водостоков, софитов по стропилам это вообще насколько сложная и долгая работа.
    Просто чтобы понять по временным и денежным затратам... Площадь дома по кровле 145м2
    Ну типа 1 человек за 2-3дня или за 2 недели?
    WP_20160312_015.jpg WP_20160312_016.jpg Фасад%20и%20подшивка%20кровли%20К%2016-138_23.jpg
