1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Не очень сложная, но муторная. Для себя ведь стараешься подогнать идеально. Одному ещё дольше, т. к. придётся прыгать туда-сюда за материалом.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы бы написали площадь свесов или периметр крыши с шириной, будет понятнее.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите, а если мансарда будет утепленная, то соответственно утеплитель между стропил, прилегающий к стене должен во что-то упираться. Этот упор надо с внешней стороны делать, во время подшива свесов кровли, или изнутри независимо от подшива?
    где почитать
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В идеале еще при сборке стропилки. Посмотреть фильм по крыше Ларри Хона в факе по каркасникам.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Не сделали при стропилах, видимо подрядчик не смотрел ЛХ.
    Кроме того в фильме это называлось распорки и забивалась доска над стеной дома между стропилами. При этом стропила имели выпиленное посадочное место на мауэрлат вместо скользячек, так как дом каркасный и движение стропил в такой схеме не предусмотрено.
    При доме из бруса, в связи с движением стропил на скользячках целесообразно было бы делать подобные распорки если предполагалось бы их движение вместе со стропилами? А если б они стопорили бы стропила?
    В любом случае подобных распорок нет. Как сделать такие опоры для утеплителя, если уже сверху стропил обрешетка, мембрана, металлочерепица.
    И что-то чувствую я, что концы стропил не ровно спилены, для последующего крепления на них ровно прилегающей лобовой карнизной доски.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Делайте распорки снаружи, крыша вверх точно не пойдет.
    Нитку натянуть и посмотреть ровно или или нет отпилены стропила. Или про сам срез? На стропиле ?
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Кольцевод, имеете ввиду так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2931647/
    То есть сразу за стеной распорки, которые будут удерживать утеплитель. То есть все таки снаружи с лесов их прикручивать/прибивать?
    вот еще один вариант, его наверное можно изнутри попробывать сделать
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2928138/
    Под поводу стропил - и то и то видимо! Так как на объекте циркулярки я не видел - только бензопила, поэтому и действительно сам срез может быть кривой, я не говорю уж об одинаковом расстоянии среза до стены дома. Могут эти расстояния играть ведь, перестал я надеятся на точность строителей. Это я сейчас чего-то подумал. Или не критично если играть будут расстояния. А если нитка покажет неровность, то как резать без снятия черепицы с планкой.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Первая картинка в идеале первую бьем через стропило в торец.
    Каждую следующую через стропило в торец с др стороны наискось в стропило.
    Нитка покажет, если стропила будет закрыты софитами надо смотреть как ровнять.
    Можно сабельной пилой.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кольцевод, ну так как по #176 #182 подшивка свесов кровли по стропилам и установка водостоков на сколько по времени потянут? Ну и по деньгам примерно...
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Думаю что дней 5 вдвоем.
    Зависит от того что есть, необходимости покраски лобовых, способа крепления и самой водосточки. Есть внешняя обшивка или нет.
    Высоты (1 или 2 этажа) и наличия лесов
    По деньгам не спец. Цена должна быть от квадрата подшивы, водосточка по метражу. имхо
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И водосток и подшив в погонных метрах считаются.
    Это всё быстрые работы, если леса есть. Подшив и желоба вешаются в первую очередь, потом уже черепица набивается.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите недопонял некоторые вопросы, на примере фото:
    точка №1 - на стропиле закреплен уже рабочими добор металлочерепицы (или надо было бОльший добор брать?). Эту стропилу видимо надо обшить, она некрасивая. Какой доской - просто обрезную по всей длине, шлифануть и покрасить? С какой длиной удобной работать, как стык между досками смотрится. Ширину брать такую же как у стропилы (200) или меньше, но чтобы ниже опускалось. и какой толщины.
    Что делать с добором, под него доска не залезет, а перемещать его - останутся отверстия в черепице от прежних мест.
    Это доска должна упираться в конце в подшив карниза, или наоборот подшив карниза в нее. Крепить ее оцинкованными гвоздями к стропиле?
    Или вообще эту стропилу шливовать и покрасить?
    Точка №2 Эти выпуски ригелей торцы понятно шлифануть и покрасить, а снизу этот профиль бруса как-то закрывается? Или просто убрать утеплитель из профили и просто его покрасить снизу?
    Точка №3. аналогичный вопрос - лобовая доска какими размерами крепится, как стыки сделать чтобы незаметно было, или снизу ничего не видно будет (усохнет ж со временем). Также ее шлифую и крашу. На нее вешаю водосточку на пластиковых крюках. На расстояние желобов сместится. Что делать если сместится сильно - подрезать стропилы?
    Подшивать насколько я понял лучше вагонкой для наружных работ с толщиной около 20 мм? Если угол наклона кровли не сильный - 35 градусов, то лучше по стропилам подшивать?
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    При подшивке по стропилам вертикальный срез стропил делается параллельно стене или под 90 градусов предполагаемому подшиву стропил? Если последнее, то лобовая доска будет не параллельна стена (не перпендикулярна земле), то как тогда вешать на нее крюки водосточных желобов.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У моего знакомого при креплении нижней точки крюка использовали длинный глухарь с надетым на него куском металлопластиковой трубы в качестве проставки.
