1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Добрый день, подскажите, я заказал для карнизного и фронтонного свеса j планки из металла, ширина фронтонного свеса 29,5 см; карнизного 20 см, как и чем закрепить планки на кровле? Если прикрутить с низу саморезами с прессшайбой, а с верху вставить в финишную планку (как в инструкциях для винилового сайдинга) то мне кажется из-за большой ширины планки будут играть и не плотно прижмутся к свесам. И можно ли в верхней части прикрутить их саморезами без финишной планки, а саморезы прикроются торцевой планкой кровли?
  2. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Подскажите пожалуйста как правильно крепить москитную сетку у ветровой, может есть фотка? Спасибо:)!
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пришиваете ее по всей длине карнизной щели от фронтона до фронтона, например на кровельные гвозди с широкой шляпкой и всё крепление :)
  4. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Если по схеме приведённой ранее (двумя капельниками) то как её крепить у малого свеса?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что такое малый свес? Сетка ставится только на щель вентзазора.
  6. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    На схеме между карнизной планкой и стропилом, или это выпуск мембраны? Если это мембрана, то не прижмёт её сетка к стропилам?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Схем в интернете много и не все они верные. У вас по торцу стропил будет лобовая набита. Вот с лобовой по самый верх, то есть до доски обрешетки и набивайте сетку.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вроде так должно быть, с небольшими вариациями, можно лобовая доска вертикально.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Развейте мои сомнения...
    Планирую свес крыши обшить доской.
    Какой максимальный пролет между опорами для доски 2,5 см сейчас у меня 140 - 150 см.
    Нужно добавлять или нет ?
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте как правильней монтировать софит в фронтоном свесе, с верху вниз или снизу верх.
    Если монтировать с низу в верх то тогда замок находиться с верху (т.е как монтаж сайденга), а если с верху вниз то замок будет внизу сразу вопрос в таком варианте не будет конденсат стекать в замок. Или для софитов нет ограничений.
  11. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста чем лучше подшить свес? Софитами или доской имитацией бруса?
    Больше нравиться имитация бруса. И как её тогда лучше крепить? Поперёк нарезать доски или лучше вдоль? В интернете не найти все таки правильно это делать, или оба варианты возможны? Просто если крепить. По длинне то как состыковать доски на углах чтобы красиво было? Через какой нибудь Н-профиль или просто сверху набить Планку? Заранее благодарю за помощь.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Rybakov81, есть софиты с имитацией дерева, правда недешёвые. Вот, например - ПЛАСТИКОВЫЙ СОФИТ ПОД ДЕРЕВО GAMRAT.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Металлочерепица уже покрыта с фронтонными планками и мембрана там колышится.
    Как по фронтону сделать подшив лобовой доски - открутить планку со стороны фронтона и подсунуть туда имитацию бруса? Отогнется ли так планка, если толщина имитации бруса 20 мм.
    И еще если длина фронтона более 6 метров, соответственно стык двух досок имитации бруса надо как-то камуфлировать или нет.
    И чем прибиваются имитация бруса на подшив свесов и лобововых - оцинкованными гвоздями или на саморезы закручивается?
    Деревянными уголками закрываются торцы подшива? Если подшивать карнизный свес по стропилам, то ведь не 90 градусов угол от лобовой доски к подшиву.
  14. Аrina1503
    Аrina1503
    Аrina1503
    Пересвет
    Добрый день. У мамы в деревне " мастера" ремонтировали крышу на теплой веранде. Как можно исправить это безобразие?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите есть смысл подшивать софиты, до внешней отделки стен дома из газобетонного блока?
