1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне не совсем понятен узел торец настила-на нем сверху контра-обрешетка. Фальш торцевая алюминиевая заглушка прикроет почти всю контру, останется 5-10 мм неприкрытой. и тогда как поступить, в торец прибить 135 мм доску и накрыть фальшивым торцом или под него подсунуть согнутую металлическую планку 90 градусов с капельником?
    Вот примерно изобразил:
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dmitry62, [​IMG] вот здесь похоже на вариант, доска прибитая в торец закрывает и настил и контру и обрешетку и, по-моему там даже понизу настила по краю тоже есть дощечка и ее прикрывает.
  3. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Вот еще реализации такого же проекта с таким решением.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Nikolay333, а вот эти элементы, они там чисто для красоты или они конструктивно полезны?
    Как соединения делаются? В полдерева или в накладку и гвозди...?
  5. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Вот еще фото. На них видно что соединения накладываются.
    HPIM1387..JPG resize$1000-1000-1,text$lucyna54 (15).jpg resize$1000-1000-1,text$lucyna54 (12).jpg
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Имитацию 135-ю под размер обрежете (шпунт только - паз вверх повернёте). Железяку в тон к облегчёнке (Фальш торцевая алюминиевая заглушка) скорее всего не подберёте. А доска в любом случае окажется в тон с основной массой окрашена:
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может есть где прочитать про эти укосины? Как правильно их делать?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    К сожалению такой информации у меня нет. Есть только фото реализации понравившегося мне проекта.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    У Вас, вроде, тоже всё сделано...
    Не подшили еще. Ребята молодые, но очень рукастые и сообразительные, правда, не всё знают, как делать, да всё знать и невозможно, каждый дом индивидуален, есть похожие кровли, но всё равно отличаются, вот и смотрим ролики, читаем Форумы. Что сделали показываю, может, кому пригодится...
    Я могу в любой теме на любой пост отвечать хоть по триста раз, Правилами не запрещается.
    Это я Вам так вежливо ответила, но если честно, очень хочется ответить так, как этот выпад в мою сторону заслуживает.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день, строители!
    Прошу совета и идей, как лучше в моем случае обустроить лобовую (торцевую) с подшивкой и закрепить водосточку. Имеем в наличии сруб, облицованный кирпичом, далее буду зашивать фронтоны сайдингом с вент. зазором и соответственно решаю выше обозначенную задачу.
    На первых двух фото отражено то, что хотелось бы получить в итоге.
    По лобовой стою перед выбором: метал на заказ или фиброцементный сайдинг Кедрал, но при упоминании последнего "земноводное мертвой хваткой вцепляется в горло".
    По софитам так же склоняюсь к металлу, поскольку нет желания лет через пять к этому вопросу вновь возвращаться.
    Задачки:
    1. Если лобовая металл, то её размер получится 38+2=40 см, что требует ребро жесткости по середине, которое в свою очередь, исключает качественное крепление на лобовую водосточки.
    Если же применять кедрал, то его палка 19 см, минус нахлест 2 см, получается 36 см, тогда нужно как то обиграть место среза лишнего свеса стропильной ноги.(картинка и на фото стоит ?)
    2. Так как размеры торцевых срезов стропил и лобовых разные, как правильно состыковывать два материала о которых идет речь? Набивать брусок на торцевую до 36 см?
    3. Принимая что у меня вентилируемый фасад, то подшивку нужно делать по всему свесу перфорированной или достаточно только в районе вальмы?
    4. Как и какие кронштейны под водосточку крепить? Тут вообще решения пока нет. Черепицу отдирать не хочу.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Средиземноморская подшива:
  13. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите как стыковать софиты под коньком двускатной крышы ?
  14. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Добрый день!
    У Вас на фото лобовая планка из металла? Если да, то как так ровно вывели, не изгибает ее? Отлично получилось.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Металл - наше всё :)
    Но, что касается ПЕРФОРИРОВАННЫХ софитов светлых тонов (особенно белых). Встречается неприятная бяка, когда либо мембрана разрезана над ними и капает конденсат, либо влажность высокая. короче, через несколько лет проступает ржавчина из отверстий. Там же голый металл, ничем не защищенный. На коричневых/черных ее просто не видно.
