1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Пластик долговечнее только если не подвергается солнечному воздействию. А гарантия на пластик универсальная, в ней не описываются раздельно гарантия на УФ-атакованные и затененные места.
    А зачем J-профиль? Берите тоже Деке. А чем Вас пластиковый софит не устраивает?
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я пластиковый софит не видел. Надо глянуть. Как там пластик, жесткость, темп. расширения, цветостойкость?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знала, что у меня на домике средиземноморский подшив. :)]
  4. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Жесткость.
    Видимо здесь вам придется оценивать самому на ощупь, просто я действительно не понимаю как можно описать жесткость материала в словах.
    Температурное расширение.
    В температурном промежутке от -50 до +50 градусов - 0,5%
    Цветостойкость.
    Не скажу что он никогда не выцветет, но изменения будут незначительные и равномерные, за исключением варианта монтажа коричневого софита вместо лобовой доски (он для этого не предназначен).
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    SloggerMan, немного дополню.
    Жесткость не нормируется. Нормируется минимальная механическая прочность через энергию хрупкого разрушения - 6,78 Дж при испытании при температуре 23+/-2 градуса. Грубо, пластик должен "выжить" без образования сквозного отверстия при ударе грузом весом 3,6 кг, имеющим полукруглый боек диаметром 12,7 мм, падающим с высоты примерно 20 см.
    Температурное расширение - примерно 0.00005-0.00007 обратных градусов. С учетом того, что софит как правило режется на куски, соответствующие размеру выступа кровельного свеса, т. е. достаточно узкие - расширением как правило можно пренебречь. Оно в бОльшей степени актуально для длинных изделий. Для сайдинга, например.
    Цветостойкость применительно к софиту - понятие очень условное. При штатном размещении, а именно, на подкровельных свесах, солнце на него просто не должно попадать.
    Соответственно, насколько мне известно:
    - никто из производителей всерьез не работает над цветостойкостью именно софитов;
    - в гарантийниках большинства производителей прописан запрет на использование софитов темных тонов на лобовой доске либо на стенах;
    - мне неизвестны случаи выцветания софита при использовании в соответствии с инструкцией.
  6. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемы форумчане. Вопрос к специалистам и практикам: чем можно сделать подшив свесов если софиты во всех проявлениях исключить (не нравятся). Начинаются кровельные работы, дом кирпичный, крыша двускатная утеплённая, керамическая черепица. Понимаю что ещё подшивают деревом т. н. Планкен, но смущает долговечность этого варианта. В другой теме предложили фиброцементные панели, кто то сталкивался с этим материалом ?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Фиброцементный сайдинг, ДПК подойдут. Фиброцементом будет хорошо.
  8. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Спасибо за рекомендации. Ездил смотреть фиброцемент, менеджер начал меня отговаривать ссылаясь на вес материала, слишком тяжёлый. Как вы считаете ? И ещё вопросы если делать подшив этим материалом; чей материал посоветуете, торцевые планки тоже из фиброцемента, нужно ли делать вентиляционные отверстия, как крепить ? И что такое ДПК
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    ДПК - древесноплоимерный композит.
    Что предложил менеджер как альтернативу?
    Посмотрите Этернит.
  10. ВераЛи
    ВераЛи
    ВераЛи
    Здравствуйте, прошу совета. Покрыли крышу, установили лобовую доску и отлив.
    Сейчас встал вопрос о монтаже софитов. Решили монтировать обычные виниловые, а вот как теперь лобовую доску закрыть? L профилем? Тупо под отлив его подсунуть и крючками для водостока прижать? Не поведет его? Есть ли другие варианты? Заранее спасибо.
    Может быть вариант торцевая g металлическая подсунуть под отлив, прижать крючками и в него вставлять уже пластиковый софит?
    Или метал. планку самим вырезать, подсунуть под отлив, другой конец закрепить в винилов. конечн. j профиль, чтобы срез закрыть, прижать крючками.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ВераЛи, снять отлив, потом лобовую, раскрыть крышу и смонтировать софиты на подшиву, ну а потом все обратно. Кажись так быстрее и правильнее выйдет. :aga:
  12. ВераЛи
    ВераЛи
    ВераЛи
    А вот и не смешно. Торцевую g только в металлпрофиле нашла, но там доставка "золотая".
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Стали на доме делать подшив кровли доской сухой строганной, 20х100.
    Но без зазоров между досками, прибивают гвоздями.
    Крыша мансардная, будет утепленная.
    Так можно?
    PA080862.JPG PA080861.JPG PA080860.JPG PA080887.JPG PA080886.JPG PA080884.JPG P6252442.JPG P6042204.JPG
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @alwol2000, Можно.
    Но у вас, насколько я вижу, перекрыт вентиляционный зазор на карнизе.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @alwol2000, можно. Только там где водосточка надо вент решотки поставить .
