1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! Подскажите идею для решения вопроса с софитами и ветровой планкой.
    У нас проблема в том, что не понятно к чему крепить софиты на "фронтоне", т. к. на стене 10 см базальта и сквозь него ведь нельзя, дабы избежать "мостиков холода"? Значит нужно крепить по стропилам. А по бокам, на "карнизном" свесе тогда нужно делать "ступеньку" как на фото, т. к. стропилы толщиной больше. Есть ли выход?
    Второй вопрос по ветровой планке - хотим брать из металла. Предлагают пурал мат, как на крыше, но думаем не стоит переплачивать. Какой толщины она должна быть?
    Спасибо.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    пурал это гуд!
    призма гуд.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Видел по телевизору мельком вариант вальмовой кровли вообще без подшива. Стропила и обрешетка покрашены в светлый цвет под цвет изнанки профнастила. Смотрится красиво. Кто-то делал что-то подобное?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Совершенно обычный вариант, так делали и делают.
  5. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    И так могём.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что раньше никто не написал про такое, мне подшив моей вальмы периметр около 120 м2 по стропилам со свесам 115 см, крыльцами и водостоками по оцинкованному профилю металлическими софитами полная перфорация где-то в 230 тыс обошёлся..., а оказывается, подшивка не обязательна была.
  7. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Так водосточка же нужна и теплее с подшивой.
  8. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    А можно подробнее? Плюсы/минусы. И с фото? :)
    Подскажите, как лучше поступить с водосточкой и подшивкой. Внешний вид дома и план кровли на картинках. Холодный чердак. Отделку фасада планирую через пару-тройку лет после завершения коробки и начала проживания. Какой вариант будет наиболее предпочтительным в таком случае?
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Видимо не смогу ответить на вопрос про плюсы и минусы, ибо занимаюсь в основном ремонтом, а он идет как правило по принципу-"как было". Карнизы без подшивы встречал не раз. Есть "любители", чтоб снаружи видны были балки. Считаю, что как сделано-с подшивой или без-в первую очередь вопрос "архитектора". Я не архитектор:hello:.
  10. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Подшива, это дополнительное утепление скрывает косяки по лесу. Возможность разного варианта крепления водосточки.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Чердак холодный, как подшив висящий на улице может быть дополнительным утеплением? И почему для водосточки обязателен подшив? Думаю покрасить балки и видимую снизу часть обрешетки в цвет кровли. У меня "зеленый мох".
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы правы, если чердак холодный (это правильно, что он холодный:super:), то утепление не при чем, так же как и водосточка... Единственное, что... толщина доски должна позволять водосточку крепит и обладать достаточной жесткостью. Я бы не рекомендовал тоньше 35 мм, а лучше 40-50. Фото плохое, но как-то так. Дому больше 100 лет. Был сделан бюджетный ремонт.
  13. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Водосточке подшив не обязателен. Тогда кронштейн монтируется до кровельного покрытия. По поводу тепла: не имеет значения холодный чердак или нет, подшитая кровля продувается ниже подшивы, тем самым тепло выдувается намного меньше.
  14. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Добрый день. У нас вот такой проект:
    Крыша металл, двойной фальц.
    Вопрос - можно ли в нашем случае сделать вот так (поверх стропил, нижняя сторона строганная и все): platz-haus_kisgen_aussenansicht_1_1.jpg Traps-for-the-sun-1.jpg
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Конечно можно. Но.
    Существенно увеличивается трудоемкость, стоимость работ и требования к качеству материалов и профессионализму исполнителей.
    Не так просто найти хороших кровельщиков, которые еще и специалисты в отделке дерева.
    Поверьте - нюансов своих вылезет множество.
    Но опять же - решать Вам и ничего невозможного нет.
