1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    а просто сухая строганная обрезная доска не пойдет разве? перед покрытием каждую доску можно пройти грубым эксцентриком и потом покрыть свес вместе со стропилами в цвет кровли.
    мне просто казалось, что это проще, чем потом отдельно обшивать свесы ... и работа двойная и материала уходит больше, нет разве?)
    а по теплопотерям все тоже самое?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вот смотрите, я вам вкратце набросаю порядок работ. Во первых - вам придется покупать сухой строганный лес (включая стропила и лес на обрешетку). Не знаю, где как - а у нас это в 2,5-3 раза дороже. Затем все открытые части конструкции нужно обработать и покрыть декоративно-защитным составом ДО монтажа. Т. е. стропила, обрешетку видимую, ветровые и карнизные планки и т. п. Это время и трудозатраты. Захотят ли кровельщики выполнять эту работу? Нужно заинтересовать материально. Ну и куча других подобных нюансов, сразу все не вспомнишь.
    Вот условно я по стоимости работы (только работы) Вам могу сказать. Я бы лично за то, что Вы хотите взял примерно по 12-15 долл. за м. п. карниза или свеса. Если же отделывать напр. той же вагонкой или ИБ или доской по готовой конструкции - я бы взял вдвое, а то и втрое меньше. Это только стоимость работ. А время строительства кровли тоже очень сильно увеличивается.
    Просто же отделать карнизы и свесы готовым погонажем (тоже, конечно недешевым) вам в результате выйдет гораздо проще и дешевле. Это если дерево. А софит - вообще дешево по сравнению с этим.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Деревянный дом - какой к черту софит. Конечно же дерево, но варианты показанные на фото заметно отличается от Вашего эскиза. Неплохо получается подшивка "коробом" стропил из необрезной доски в "накладку" и с последующей её покраской.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Позвольте, не в обиду, влезть. Я как вижу "с последующей покраской" - нервничать начинаю. Я с деревом очень давно уже работаю в плане отделки. Все детали обрабатываю до монтажа, хотя-бы пару раз. И потом еще два-три раза. Тогда лет пять глядишь и простоит до следующей покраски.
    И еще - про необрезную доску. Сама доска дешевле (у нас) в полтора раза. Стоимость работы с ней для приведения в надлежащий вид и более сложный монтаж - дороже в два-три раза. Но красиво- не спорю...
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Чего же здесь обидного? На то он и форум, чтобы высказывать свои мысли. Все хорошо. Теперь о деле:
    - не все детали надо обрабатывать до монтажа, например склеиваемые приходится обрабатывать красками и другими составами после. Карниз не мебель, а сухую доску на нем можно и обработать потом.
    - подшивку карниз вообще желательно делать после шлифовки и конопатки стен, если это делается, а также после покраски стен. А финишный слой покраски стен и карниза лучше делать одновременно.
    - при определенных условиях, например - покраски в темный цвет, конечно же вероятность непрокраски труднодоступных мест существует. Вариантов избежать этого или минимизировать такие места существует несколько и нисколько не трудозатратный. Примерить доску, подогнать и покрасить торец, а излишки краски с доски стереть - затем прибить на место.
    - но почему-то стены сруба покрывают в последнюю очередь, а не до сборки.
    - кваллификации для работы с необрезной доской нужна такая же как и для работы с любой другой - исполнитель должен уметь и знать плотницкое или столярное дело.
    - инструмент кстати разнообразный не так уж и нужен. Острогать одну пласть - найти где не трудно, а снять кору можно и топориком, но лучше стругом (у меня струг бондаря правда имеется). Затем берется обдирочный круг на болгарку и доводится кромка до нужного состояния.
    - окрашиваю "Биофа" - грунт, коллерованный в цвет состав и коллерованная защита от ультрафиолета - 5 лет пока стоит без изменений.
    - доска для таких работ лучше осина. Хвойные не дают такого эффекта, они все-таки для "строгих форм".
    Вопрос цены он конечно важен, но ведь и дом строится надолго и для себя любимого. Почему не порадовать себя любимого.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Все в общем так. На предоставленных картинках видимые части подшивки - конструктив кровли основной. Т. е. кровельщики в процессе монтажа стропильной системы должны еще и заниматься подготовкой доски и бруса. И покрывать до монтажа все равно нужно. Построили стропильную систему, монтируют кровлю (дело небыстрое) - пошел дождь - половина доски посинела. Это как пример.
    При подобных работах дело не в квалификации, а в существенном увеличении трудоемкости и соответственно времени строительства. Да, окончательную обработку проводят после монтажа, Но окончательную.
    С точки зрения исполнителя - нужно ставить два-три человека специально на эту работу (подготовка и обработка дерева), кроме собственно кровельщиков для минимизации потерь времени. Причем людей, которые будут работать вместе с кровельщиками, одновременно. Сколько человек в средней бригаде кровельщиков? Три-четыре. Ну пять может быть и то редко. Причем все задействованы на монтаже кровли.
    У меня при отделке готовым погонажем (готовым!) два человека занимаются только предварительной шлифовкой-покраской, один на резке-заготовке и один-два на монтаже. Только тогда выходим на приемлимые сроки выполнения работ.
    Для себя любимого можно и пять лет строить один карниз. А при найме бригады строительной, если хочешь получить качество и нормальные сроки - придется раскошелиться.
    Вопрос стоял про экономию материала.
    Я ответил следующее. На материале не сэкономишь, если только изначально не забивался сухой строганный лес на кровельный конструктив. Получим существенное удорожание работы и дополнительные проблемы. Проблемы решаемые, конечно, но вот стоит ли оно того?
    Это я как мастер-исполнитель подобных работ говорю.
    И еще об необрезной доске. Одну-две доски обработать - как два пальца об асфальт. А два-три куба?
    Свое личное время можно тратить как пожелаешь. А за наемный труд нужно платить. Потому и получается в результате дороже.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А где связь, подшива и тепло?
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Теплопотери и свесы вещи не имеющие абсолютно никакой связи...
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Возможно имеется ввиду что подшив создаст дополнительный "тамбур" в верхней части стены, и от этого теплее. Пока решил с подшивом повременить, пол зимы прошло, снег не попадает. Решил пока так сделать, доски к весне полностью просохнут, покрою их трансформаторным маслом, потом сделаю сайдинг вплотную к кровле. И на этом все. Подшив в любой момент смогу добавить. Кстати некоторые даже на потолках оставляют торчащие стропила и неплохо смотрится. И еще есть плюс голых стропил, можно например к ним крепить светильники по периметру, или шпалеры с ползущими растениями.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не все понимают это... ;), рассуждения такие - мол, столько-то стоит квадрат отделать в среднем... :)]
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    В среднем стоит некоторое определенное количество денег. :)]
    Есть еще одна закономерность - чем дешевле материал, тем дороже работа.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Конечно красиво. Вот для примера фото потолка беседки.
    Но чтобы у Вас на потолке (или на свесе) не торчало "волохатое" неструганное бревно, нужно это бревно сначала обработать и покрасить. При подобных работах минимум две трети времени уходит на предварительную обработку.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Карниз - имитация бруса, строганные кобылки и часть стропил, пропитка грунтовкой, т. к. цвет чистовой отделки не решён и конечно же неделю на это "убили". При штукатурке стен придётся закрывать карниз, чтобы не измазать - геморрой. Недёшево. Есть некоторые отличия в устройстве вентиляции кровли, утепления, устройства капельников и декоративных фартуков.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Но и "крутит" их если низ хотя бы временно не схватить - нехило.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Чем ближе к квадрату сечение балки - тем сильнее крутит. 200*200, если попадется брус склонный к кручению и рельса фиг удержит...:)]
    Но ежели свежак смонтировать и раскрепить по-быстрому - шансы удержать велики.
